Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 fuite joint culasse T 220
Nombre de messages : 2286
fuite joint culasse T 220 Empty
MessageSujet: fuite joint culasse T 220   fuite joint culasse T 220 EmptyJeu 21 Oct - 22:16
je possede une terra t 220 ( 2 cylindes) qui tourne tres bien mais je constate un ecoulement liquide noir au niveau liaison cylindre culasse
connaissez vous ce syptome et quel en serait le remede
merci pour votre aide
http://mamizou17hotmail.fr
Nombre de messages : 1107
MessageSujet: Re: fuite joint culasse T 220   fuite joint culasse T 220 EmptyVen 22 Oct - 18:57
Bonjour;
Soit le joint de culasse a une fuite(si ce modèle est monté avec un joint car je ne connais pas), soit la culasse est légèrement déformée et dans ce cas, il faut la démonter et la toiler avec un papier de verre très fin tendu sur un marbre ou une vitre en faisant des huits puis remonter avec un joint neuf en serrant au couple préconisé.
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: fuite joint culasse T 220   fuite joint culasse T 220 EmptyVen 22 Oct - 23:06
Bonsoir a vous
voici des piéces neuves de T220 des pistons , les joints mais ils sont marqués dommage Sad le joint de culasse du t220 est en cuivre .
fuite joint culasse T 220 P1015410
cherchetemps
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: fuite joint culasse T 220   fuite joint culasse T 220 EmptyVen 22 Oct - 23:50
je risque de dire une bêtise mais tant pis.quelle épaisseur fait le joint? si impossible d'en trouver pourquoi ne pas essayer d'en refaire avec les feuilles de cuivre pour l'électronique, on en trouve chez conrad par exemple,sans vouloir faire de pub).ça pourrait peut être fonctionner,après tout du cuivre c'est du cuivre.qu'en pensez vous?
tout compte fait(après vérification sur le catalogue) c'est peut être beaucoup trop fin(0.035 mm),mais on doit pouvoir trouver mieux
» A vendre toutes pièces de 2060
» joint de culasse
» Joint de culasse
» joint de culasse 1050
» joint de culasse
