| Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie | |
+19jcc fredorex 71340 mcgyver sadzot marc Jeff62 jpp62 jeff Régis50 montanes gg02 Mtb romeo63 Dard maxou AdminFred letheux rex 60 Thierry 63 Le Cauchois 23 participants |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Mer 15 Déc - 22:57 | |
| Boànjour Bicolier,
Beau travail,
Quelle type de peinture utilises tu? et son application?
Ne crains tu pas que la peinture s'abime avec la chaleur ?
Cordialement fred
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Mer 15 Déc - 23:38 | |
| Bonsoir. Ca ne rigole pas dans l'atelier de BRICOLIER, c'est sérieux! On peut voir qu'il y a le tonneau de vin muni du robinet au pied de l'établi!!!!! Enfin un vrai atelier comme je les aimes! | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Mer 15 Déc - 23:50 | |
| Bonsoir Fred. Je passe une fine couche de Rustol que je laisse sécher 2 à 3 jours. (En ce moment je chauffe le local avec un radiateur soufflant de salle de bain pour accélérer le séchage) J'applique ensuite au pinceau 2 couches de laque antirouille. J'ai procédé ainsi pour mon 1050 et pour le "tracsir". Le 1050 a été refait il y a 2 ans déjà et la peinture ne bouge pas. La température s'élève surtout au niveau de la sortie d'échappement. A l'origine les ailettes du cylindre étaient peintes et ce, depuis 1964, la peinture était encore en place. Pour la couleur on ne se rend pas bien compte sur les photos: la teinte varie énormément en fonction de l'éclairage mais je crois être assez prêt de l'origine. Bien cordialement. PS: Le tonneau, ce n'est pas du vin, c'est du cidre ou plutôt, pour les initiés: de la boisson! Il est là pour "travailler" en attendant la mise en bouteille mais, vu la température, il est comme moi, il ne travaille pas beaucoup! | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Jeu 16 Déc - 0:40 | |
| Michel; je reviens sur ta belle peinture..........mais la jauge....Mimi!! il faut quelle soit rouge absolument!! bonne nuit Phil | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Jeu 16 Déc - 0:47 | |
| C'est vrai Philippe, tu as raison, il va me falloir rectifier ça en vitesse: Le pot de bleu était ouvert alors!!! | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Ven 17 Déc - 20:56 | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Ven 17 Déc - 21:32 | |
| Bonsoir Bricolier
Bravo pour l'avancée
C'est quoi la moto au fond a gauche
Le pot est il d'origine ou c'est toi qui l'a fait ?
Bye | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Ven 17 Déc - 22:47 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Dard. Le pot d'échappement du 1030 ne doit pas être d'origine, l'embout de sortie est en inox donc sans doute fabrication d'amateur. Pour le moment je remonte celui-là mais j'essaierai d'en trouver un d'origine. La moto au fond est une 125 Magnat Debon, sous marque de Terrot, de 1952 que j'ai retapée il y a une dizaine d'année maintenant et qui roule très bien. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Dim 6 Fév - 14:29 | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Dim 6 Fév - 23:53 | |
| Bonsoir à tous,
Le texte que j'avais mis à choqué plusieurs forumistes. Je le retire donc. Je n'ai peut-être pas été compris - je me suis mal exprimé - j'ai peut-être été maladroit. Bref pour éviter toute polémique, j'ai décidé de retirer ce texte. On tourne la page et on passe à autre chose.
Très bonne soirée à tous.
Jeff62 - Jean-François à Calais
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Lun 22 Avr - 11:07 | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Lun 29 Avr - 12:56 | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Lun 29 Avr - 19:54 | |
| Bonjour le cauchois
Merci pour ces infos sur l'entretien de la dynastar. A priori, la tienne était en bon état.
Je crois maintenant que tu as fais le tour et que tu n'as plus rien à démonter.
Il faut que tu te trouve un autre engin à retaper.
Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Mar 30 Avr - 10:45 | |
| Bonjour à tous, Bonjour Dard.
En effet côté moteur, on arrive au bout mais il y a encore beaucoup de choses à dire sur le reste de la mécanique du 1030 et sur tous ses accessoires. On passera à d'autres machines ensuite.
Bonne journée. Cdt. | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Mer 1 Mai - 19:29 | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Sam 4 Mai - 21:35 | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Dim 5 Mai - 19:06 | |
| Préparation et peinture des roues Avant. Les pneus sont des routiers, je mettrai des pneus agraires plus tard. Dessus de châssis, jantes arrières, essieu avant. Eclaté de la boîte à vitesses. J'ai fait des essais, tout fonctionne parfaitement pour la boîte, il n'y a pas de fuite, je ne vais pas la démonter complètement. Un coup d'oeil par le dessus. Tout est OK apparemment. Commande du relais, frein de parking: C'est une pièce où il y a une fente qui coiffe et vient bloquer un pignon, il est donc fortement recommandé de ne pas oublier de débloquer ce frein avant de commencer à rouler: Risques de casse. Vue avant de la prise de force démontée. Vue arrière du pont, entraînement de la prise de force. Le sélecteur de vitesses. Sélecteur, commande de prise de force, frein de parking.
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Lun 6 Mai - 12:40 | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Mar 7 Mai - 19:50 | |
sadzot marc
Nombre de messages : 9 Age : 64 Localisation : Belgique Date d'inscription : 04/09/2011
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Mar 7 Mai - 20:53 | |
| Bonjour à tous, Comme d'habitude Michel magnifique reportage, L'un des mien est où tu sais ! mais j'en ai deux autres à faire mais la santé ne le permet pas pour l'instant Les deux 1030, deux 1050, le staub et LES réducteurs ????? où irais-je sans toi ??? Bien à tous,Marc | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Mar 7 Mai - 22:05 | |
| Bonsoir a tous ! Tout petit nouveau sur votre forum ,je vais essayer d' y participer un peu - Citation :
- L'un des mien est où tu sais !
Coucou Marcos Toujours autant de plaisir a te lire Le Cauchois | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Mer 8 Mai - 17:47 | |
sadzot marc
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Mer 8 Mai - 20:19 | |
| Bonjour à tous, Michel comme d'ab, t'es un CHEF!!! T'as vu pat, ya plus qu'à Bien à tous,Marc PS:Faut que je sonne à Marc pour le remercier, pas encore fait | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Mer 8 Mai - 20:50 | |
| Bonsoir a tous ! Ben oui ..."ya plus qua " Et après ...je pédale .... En attendant ..je m'instruit ! Je suis ,studieusement la démonstration de Michel | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Jeu 9 Mai - 17:55 | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie | |
