-28%
279.99 € 390.99 €
 Embrayage T116
Nombre de messages : 1201
Embrayage T116  Empty
MessageSujet: Embrayage T116    Embrayage T116  EmptyMar 21 Sep - 23:40
j'ai recuperé un T116 equipé d'un embrayage bizarre donc je l'ai remplacé par un embrayage 3 Masselottes normal ,le probleme est que il entraine toujours et qu'il est difficile de passer les vitesses ou de tenir le ralenti sans que le dessous (tondeuse ou fraiseuse )n'aient tendance a avancer ,ma question est :cela peut'il venir du jeu que j'ai dans les masselottes car elles ne sont pas rigides ,elles ont tendances à avoir du jeu entre elles (bien sur ce sont des occasions...)?
la photo represente l'embrayage que j'ai remplacé
[img]Embrayage T116  Mail10[/img]
MessageSujet: Re: Embrayage T116    Embrayage T116  EmptyMar 21 Sep - 23:53
Bonsoir THIERRY 63.
Super ton embrayage SUCO. Il va sur mes COURMONT.
Revois cet exposé sur l'embrayage
https://lesmotostandards.forumpro.fr/la-rubrique-technique-f25/demontage-remontage-d-un-embrayage-terra-t1912.htm
MessageSujet: Re: Embrayage T116    Embrayage T116  EmptyMar 21 Sep - 23:56
oui mais c'est celui que j'ai remplacé (car il est cassé le succo )par un 3 masselottes et il debraye pas assez pourquoi ?
MessageSujet: Re: Embrayage T116    Embrayage T116  EmptyMer 22 Sep - 0:12
a pardon jpp j'ai ecrit avant de lire la fin de ton message ... Embarassed
j'ai relu ton exposé et donc il faudra que j'ajuste la vis en la resserant pour ne pas que l'embrayage accroche
Merci jpp Wink
MessageSujet: Re: Embrayage T116    Embrayage T116  EmptyMer 22 Sep - 9:27
Bonjour Thierry
A ma connaissance, les embrayages 3 masselottes n'ont pas de réglage.
Par contre, j'ai eu le problème sur ce modèle car un des ressorts était cassé.
Aprés remplacement c'est nikel. Par contre il te faut un ralenti bas et régulier.
MessageSujet: Re: Embrayage T116    Embrayage T116  EmptyMer 22 Sep - 9:47
ca expliquerait pourquoi les masselottes ont tendances à bouger entre elles
je regarderais de plus pres
merci Dard Wink
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: Embrayage T116    Embrayage T116  EmptyMer 22 Sep - 10:07
Salut à tous. Thierry, sur l'embrayage 3 masselottes, en effet, un mauvais débrayage est souvent dû aux ressorts allongés ou cassés. Il peut être provoqué également par une usure des branches du croisillon qui guident les masselottes. Ces pièces sont vissées sur le moyeu et peuvent être remplacées. Comme le dit Dard, il faut un ralenti parfait: Attendre pour régler ce ralenti une mise en température du moteur, le régime étant en général plus élevé à froid. Cordialement.
MessageSujet: Re: Embrayage T116    Embrayage T116  EmptyMer 22 Sep - 10:16
mais mon ralenti est bon c'est bien un probleme d'embrayage
je dois en avoir un autre qui traine je ne sais ou ,faudra que j'essaye
et un 2 masselottes ne se monte pas sur le T116 ?
merci à tous Wink
MessageSujet: Re: Embrayage T116    Embrayage T116  EmptyMer 22 Sep - 10:23
Le 2 masselottes a été monté par la suite sur le T116 mais peut-il être monté sur le tien? jpp pourrait te répondre. A plus.
MessageSujet: Re: Embrayage T116    Embrayage T116  EmptyJeu 23 Sep - 11:19
Bonjour Thierry
Vérifies en 1er si tu n'as pas de ressorts cassé.
Ca ne se voit pas extérieurement.
Il faut un tournevis moyen et vérifier une résistance à l'écartement et l'effet du ressort en y allant doucement;
Ou démonter avec le post de JPP62 sur ce type d'embrayage. Ce qui permet de déceler d'autres anomalies éventuelles.
Pareil JPP62 les a listées
Perso j'ai suivi les étapes à la lettre et c'est parfait.
La plupart des axes de T116 étant conique il est possible de permuter avec un 2 masselotes.
MessageSujet: Re: Embrayage T116    Embrayage T116  EmptyJeu 23 Sep - 20:59
ok dako dak je verifies tantot
Merci Wink
MessageSujet: Re: Embrayage T116    Embrayage T116  EmptyJeu 23 Sep - 23:52
bonsoir THIERRY 63.
En effet, je me suis planté pour l'embrayage!
Je peux toujours avoir les ressorts pour le 3 masselottes.
Les trois broches sont serties et non vissées.
Le cône du 3 masselottes et du 2 masselottes est différent.
Embrayage T116
» Embrayage sur t116
» Embrayage bizarre sur T116
» Embrayage T116
» Embrayage T116
