| Plateau de coupe ventral pour 1031 | |
Fabrice_88
Nombre de messages : 19 Age : 43 Localisation : Vosges Date d'inscription : 14/09/2010
| Sujet: Plateau de coupe ventral pour 1031 Mar 14 Sep - 22:20 | |
| Bonjour. Petit nouveau sur le forum, je viens d'aquérir un 1031 avec plateau de coupe. Il fuit un peu huile + essence , du jeu dans la direction, un phare cassé, plus de frein mais rien de trop méchant mécaniquement. Pour le moment je m'interesse au plateau de coupe et son réglage en hauteur. Quels sont les réglage a adopter pour que les biellettes ne viennent pas toucher les ecrous des paliers supportant les lames extereires du plateau? Quelqu'un aurait il de la documentation a ce sujet? J'avous ne pas trop comprendre comment je pourrais faire. Les fixations ont l'air d'origine même si sur certaines photos du forum, les fixations des biellettes se trouvent a l'arrieere du plateau de coupe. (sur les 1050 par exemple) Ci joint des photos qui pourront peut etre eclairer mes propos. Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Plateau de coupe ventral pour 1031 Mar 14 Sep - 23:44 | |
| Bonsoir Fabrice et bienvenue sur ce forum. Je me demande si les biellettes sont d'origine, elles n'ont pas l'air d'être peintes: Ne seraient-elles pas trop courtes. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Plateau de coupe ventral pour 1031 Mer 15 Sep - 20:47 | |
| Bonsoir Fabrice, comme Bricolier, je pense que les biellettes ne sont pas d'origine, en tous cas elles ne ressemblent pas à celles de mon 1050. Utilise la fonction rechercher et tape tondeuse 1050, cherche la page du 30/11/08 et tu trouveras des photos de la tondeuse montée sur mon 1050, cela va peut-être t'aider. | |
Fabrice_88
| Sujet: Re: Plateau de coupe ventral pour 1031 Jeu 16 Sep - 0:05 | |
| BOnsoir. Merci pour l'acceuil. Je pense aussi que c'est les biellettes qui me posent problème. Par contre les rallonger est impossible, je taperais dans les marche pieds, et les fixation sur la tondeuse semblent d'origine. C'est exactement des photos que je recherche pour eclairer ma lanterne. Je ne retrouve pas ce post du 30/11 avec des photos d'une tondeuse d'un 1050. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Plateau de coupe ventral pour 1031 Jeu 16 Sep - 0:19 | |
| bonsoir Fabrice_88 Si ça peut aider voici une photo de mon 1030 avec son plateau de coupe . Cordialement dof45 | |
montanes
| Sujet: Re: Plateau de coupe ventral pour 1031 Jeu 16 Sep - 9:45 | |
| bonjour, pov' diztrente y vient d'irak suila! | |
| Sujet: Re: Plateau de coupe ventral pour 1031 Jeu 16 Sep - 12:10 | |
| Bonjour Fabrice. Je ne comprends pas pourquoi tu dis: je viendrais taper dans les marchepieds, en effet en rallongeant les biellettes, le système de relevage ne montera pas plus, c'est simplement la tondeuse qui se lèvera moins haut. Cordialement. | |
Fabrice_88
| Sujet: Re: Plateau de coupe ventral pour 1031 Jeu 16 Sep - 13:31 | |
| Bonjour.
Exact Bricolier. Très bonne remarque pour les biellettes plus longues je vais tenter ça.... DOF 45, aurait tu la possibilité de me donner l'entraxe des trous de ta biellette "triangulaire"? Ma tondeuse ressemble très fortement à celle sur la photo. Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Plateau de coupe ventral pour 1031 Ven 17 Sep - 13:30 | |
| Bonjour Fabrice_88 Voici les photos Cordialement dof45 P.S c'est peut étre les entre axe de la hauteur que tu voulais , j'y retourne . . | |
Fabrice_88
| Sujet: Re: Plateau de coupe ventral pour 1031 Sam 18 Sep - 17:17 | |
| Bonjour. Merci pour toute cette aide. En fait je crois que le problème ne vient pas des biellettes mais plutot du support qui les commande. Quand on regarde les photos, les biellettes penchent du coté des poulies. Du coup lorsqu'il y a une bosse sur le terrain a tondre, la tondeuse remonte et la poulie entre en contact avec la biellette. Je compte rallonger les bras du support. Ainsi les biellettes pencheront du coté opposé aux poulies et même si la tondeuse remonte, il n'y aura plus de collision. Bizarre cette adaptation, pourtant ca semble d'origine | |
Fabrice_88
| Sujet: Re: Plateau de coupe ventral pour 1031 Ven 8 Oct - 19:12 | |
| Bonjour. Problème résolu. En fait c'etait la courroie qui relie la PDF à la tondeuse qui était trop courte. Avec la vis de réglage en bout du tracteur, je viens de reculer la tondeuse et ainsi les biellettes penchent du coté opposé aux poulies. Me reste plus qu'a trouver la bonne longueur de courroie et en acheter une. @+ | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Plateau de coupe ventral pour 1031 Ven 8 Oct - 20:40 | |
| Bonjour Fabrice ,
Voir le lien suivant :
http://www.courroie-motoculture.com/recherche_categorie.php
Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: Plateau de coupe ventral pour 1031 | |
