| mon 2060 | |
+5jcc Dof 45 Le Cauchois gg02 Moon10r 9 participants |
| Sujet: Re: mon 2060 Mar 14 Sep - 23:09 | |
| Merci JCC, Halte au feu je vais rougir Mais j'aurai préféré dire une chose juste. Bonne fin de journée à tous Jeff62 Jean-François à Calais | |
Moon10r
Nombre de messages : 45 Age : 44 Localisation : Nièvre Nevers (58) Date d'inscription : 08/09/2010
| Sujet: Re: mon 2060 Mar 14 Sep - 23:11 | |
| salut, Ok Rex , je m'occupe de ça demain pour faire les choses proprement et je posterai le croquis! et je me répète mais merci encore pour l'intérêt que vous portez à mon problème, je suis bien content d'avoir connu ce forum car mes premiers opinions sont confirmés! A plus | |
Moon10r
| Sujet: Re: mon 2060 Jeu 16 Sep - 0:01 | |
| Bonsoir les z'amis Rex, j'ai suivi tes conseils et je viens de faire une capture d'écran du plan de mon joint! dis moi si j'oublie une cote importante car je suis un peu en état . @ bientot et merci Uploaded with ImageShack.us | |
| Sujet: Re: mon 2060 Sam 18 Sep - 22:24 | |
| Bonsoir Moon; sur ton plan il manque la côte du centre, et oui du trou!, sinon, il doit faire l'étanchéité de l'huile, résister à une certaine température, comme dis Jc( je crois)cela ressemble bcp aux caractéristiques d'un joint de queue de soupape mais ss en être un! bonnes soirée rex60 | |
Moon10r
| Sujet: Re: mon 2060 Sam 18 Sep - 22:53 | |
| Bonsoir Rex! sisi il y a bien le diamètre intérieur...regardes bien diamètre=5mm Je vais tenter de "réparer" le joint ce soir et surement un essai demain! cordialement Moon | |
Moon10r
| Sujet: Re: mon 2060 Lun 20 Sep - 17:09 | |
| Bonjour tout le monde! Bon décidément ça veux pas marcher!!! j'ai réparé mon joint, puis j'ai tout remonter soigneusement en laissant ma "pâte à joint" prendre le temps qu'il faut mais ça n'a tenu qu'une minute avant de refouler l'huile! Malgré ça avant que ça se mette à fuir, le moteur tourne sur un régime très bas en broutant un peu et il ne réagis pas à l'accélérateur! Il fume beaucoup en refoulant par le remplissage d'huile et un des joints d'échappement! Je soupçonne donc une segmentation, voir plus et pour faire simple , une bonne révision complète du moteur s'impose... Autant m'en remettre à mon wheel horse pour finir mes travaux ! cordialement Moon | |
| Sujet: Re: mon 2060 Lun 20 Sep - 22:12 | |
| Bonsoir moon, Ça se présente mal ! C’est étonnant qu’il refoule autant d’huile au ralenti ,sûrement une question bête, mais est ce que le niveau d’huile ne serait pas trop important ? A part ça j’ai bien peur que ton 2060 est la même maladie que François 87 . Cordialement jcc | |
Moon10r
| Sujet: Re: mon 2060 Lun 20 Sep - 22:31 | |
| bonsoir JCC! c'est bien ce que je pense effectivement , je vais en profiter pour le mettre en pièce...dans quelques temps car je dois déjà finir mes travaux! Je positive en me disant que ce sera l'occasion de le refaire à neuf. cordialement Moon | |
| Sujet: Re: mon 2060 | |
| mon 2060 | |
