 mon 2060
Moon10r
Nombre de messages : 45
MessageSujet: mon 2060    Dim 12 Sep - 0:37
Nouveau sur votre forum et dans la famille des motostandard, je me permet de vous présenter mon 2060 que je viens de ramener à la maison. y a du boulot mais je pense que ça peut en valoir la peine.
Uploaded with ImageShack.us
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: mon 2060    Dim 12 Sep - 8:20
bonjour moon10r et a tous merci de nous presenter ton 2060 ca va il a l air en bonne etat bon courage pour ta restauration a plus gg08
Nombre de messages : 2134
MessageSujet: Re: mon 2060    Dim 12 Sep - 10:41
Bonjour Moon et tous les forumistes. Super ce 2060. C'est le genre de machine que j'aurais beaucoup de plaisir à rénover. Twisted Evil mais pour le moment je suis occupé!
Bon dimanche à tous.
MessageSujet: Re: mon 2060    Dim 12 Sep - 15:12
Bonjour Moon10r
Sympa ton 2060 cheers et en plus il est équipé des roues gazon cheers , je recherche ces roues Sad , es ce qu ton moteur fonctionne ?
On ait presque voisin je suis à Montargis et toi ou es tu dans la Nièvres.
Moon10r
MessageSujet: Re: mon 2060    Dim 12 Sep - 17:49
merci pour vos commentaires!
Bonjour DOF,
effectivement on est presque voisin, je passe souvent vers chez toi pour monter sur Paris!
Mes roues arrière sont à priori des pneus route de 4x4 car marqué (All-terrain) sur le flanc.
Le moteur démarrait lors de la vente mais tournait mal , ne prenait pas de régime. Une fois chez moi j'ai essayé de le redémarrer et j'ai vu qu'il y avait une grosse fuite moteur.
ça avait l'air de couler au niveau du cache des vis platiné et j'ai finalement trouver un joint déchirer qui sert à faire l'étanchéité du poussoir hydraulique pour actionner les vis! Du coup mes vis sont pleine d'huile et automatiquement le moteur tourne comme une vielle patate germé.
J'en suis à ce stade et cherche par je ne sais quel moyen à remplacer ce joint ou alors si c'est faisable , en installant 2 modules qui transformeraient mon allumage en électronique. Je sais pas si je suis claire, mais je me comprends lol!
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: mon 2060    Dim 12 Sep - 23:06
Bonsoir ,
Le nombre de 2060 explose sur le forum, Et c’est pas fini ! lol! lol! lol!
Si vous avez besoin d’aide vous pouvez me contacter je suis a la disposition de tout les possesseurs de 2060 pour les aider a faire revivre leur bicylindre. Laughing Laughing Laughing
Cordialement jcc
Moon10r
MessageSujet: Re: mon 2060    Dim 12 Sep - 23:17
Merci pour ta proposition JCC!
J'en serai ravi, car ma connaissance sur ce modèle , ne se limite qu'aux coups d'oeil que j'ai pu y jetter ces derniers jours!
Sais tu si il est encore possible de se procurer des pièces de Gutbrod ?(pour le moement surtout les joints de poussoir Wink)
A l'origine, es ce que ce modèle est équipé d'un relevage manuel? y a t'il des moyens d'en installer un hydraulique?
MessageSujet: Re: mon 2060    Dim 12 Sep - 23:41
Bonsoir ,
Le 2060 était équipé d’origine d’un relevage hydraulique , mais le groupe hydraulique qui se trouve sur le moteur a tendance à mal vieillir ( c’est le distributeur qui prendre du jeu donc fuite) No
Et je m’aperçois que beaucoup de 2060 n’ont plus de groupe hydraulique , vous pouvez toujours mettre un relevage manuel comme les 1050,1040 ex…. pour les joints des poussoirs de vis platinés ,je ne l’ai pas encore changer sur mon2060, mais je pense que c’est encore trouvable, cela me semble plus facile que de monter des allumages électronique il y pas de volant moteur sur le 2060 Ou mettre les capteurs! affraid
Cordialement jcc
Moon10r
MessageSujet: Re: mon 2060    Lun 13 Sep - 0:29
et il ne serait pas possible d'adapter un relevage hydraulique? ou se branche la pompe à l'origine?
concernant les vis platinées, j'ai déjà installé sur d'autres moteurs des petits modules que l'on installe "physiquement où on veut et qui se rebranche sur la bobine, ce qui à pour but de supprimer les vis. Je suis allé samedi dans un magasin de motoculture et ce petit modules coûte 16 euros (x2 car bicylindre = 32 euros)
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: mon 2060    Lun 13 Sep - 10:18
J'ignore comment sont conçu les allumages de 2060, mais je peux préciser que sur un bicylindre 4 temps, 1 seul module (électronique ou pas) est suffisant car l'étincelle se produit à chaque tour de volant, ce qui permet d'alimenter 2 cylindres.
Sur un mono 4 temps, 1 étincelle sur 2 ne sert à rien.
Bien sur sur un 2 temps bicylindre ou un 4 temps 4 cylindres il faut 2 modules.
MessageSujet: Re: mon 2060    Lun 13 Sep - 22:30
Bonsoir Moon10r,
La pompe hydraulique est entraînée par la petite poulie devant le moteur , il est possible de monter une pompe hydraulique de direction hydraulique de voiture , j’ai essayé une pompe de BX est cela marche parfaitement pour le relevage ,(c’est déjà un sujet qui a été évoqué sur le forum il suffit de lancer une « recherche » pour retrouver les sujets.
Pour revenir sur allumage , je connais les modules électronique dont tu parles mais a ma connaissance
Ils se montent sur des monocylindres avec volant magnétique , le 2060 a un allumage (original) un rupteur un condensateur une bobine par cylindre alimenté par batterie( comme une voiture)
Je vois mal comment les deux modules vont pouvoir déterminer si c’est le cylindre 1 ou 2 en phase de compression .
Si tu fais un essai avec des modules tiens nous au courant du résultat ,c’est une idée très séduisante mais est-ce que ça marche? pale
Cordialement jcc
Moon10r
MessageSujet: Re: mon 2060    Lun 13 Sep - 22:44
Bonsoir JCC!
concernant la pompe hydraulique, je suis déjà séduit par l'idée d'adapter un tel système sur mon joujou Rolling Eyes
Promis y faut que je me bloque une soirée, voir une nuit pour faire des tas de recherches sur votre forum qui à l'air d'être une véritable mine d'informations!
Pour l'allumage, entre nous je n'ai aucune connaissance en électricité et je suis sur que ton raisonnement ce tiens mieux que le miens!
Mais si je ne retrouve pas très prochainement un joint d'étanchéité, je pense que je prendrai le risque d'essayer les modules.
bonne soirée
Moon
MessageSujet: Re: mon 2060    Lun 13 Sep - 23:06
Tu peux adapter tous types de pompe de direction moi j’ai essayé la pompe de BX qui l’avantage de fonctionner dans les deux sens de rotation et la poulie est de la même largeur que la poulie du 2060,
Sur le 1050 de Bricolier c’est une pompe de R30 qui a l’avantage d’avoir le réservoir hydraulique intégré au corps de pompe, tu as le choix, ça marche et c’est pas difficile a trouver ! Laughing Laughing
Cordialement Jcc
Moon10r
MessageSujet: Re: mon 2060    Lun 13 Sep - 23:45
génial,
tu veux dire que la pompe de BX est une pompe à double effet? après il suffit juste de faire un réservoir déporté! C'est pas la priorité pour le moment mais y faudra vraiment que je me fasse des plans de relevage bounce
Gégédu07
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: mon 2060    Mar 14 Sep - 11:41
salut moon10r
concernant le relevage hydraulique sur pompe bx ,
je vais faire ma pub :
http://lesmotostandards.forumpro.fr/vos-outillages-de-tracteurs-f21/plans-relevage-hydraulique-t3696.htm
sinon a quoi ca sert qu'il se décarcasse ?
Very Happy
jerome
Moon10r
MessageSujet: Re: mon 2060    Mar 14 Sep - 22:25
Bonsoir à tous!
Merci Gégé, comme je le disais ce forum est une mine d'infos!
En tout cas ta réalisation et vraiment le genre de modif que je souhaiterai effectuer sur le mien.
Mais pour le moment je suis surtout bloqué pour un tout petit joint , et à priori aucun magasin de motoculture ne peux me dépanner avec un modèle semblable Mad
il ne me manque que ça pour qu'il roule No
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: mon 2060    Mar 14 Sep - 22:39
je vais peut être dire une anerie, mais pourquoi ne pas essayer la réalisation de ce joint ?
Tu as sur le forum un exposé sur la réalisation de joints peut-être est-il possible d'adapter la méthode pour obtenir ce que tu recherches.
Tu peux déjà aller voir ce lien : http://lesmotostandards.forumpro.fr/la-rubrique-technique-f25/realiser-un-joint-papier-t2579.htm
Et si j'ai dit une connerie j'en suis vraiment désolé. Embarassed
Bonne fin de journée à tous.
Jeff62 Jean-François à Calais
MessageSujet: Re: mon 2060    Mar 14 Sep - 22:40
Bonsoir moon
Peux tu mettre une photo du joint sur le forum ? cyclops
Il se peut qu’un membre du forum puisse t’aider a le trouver , a mon avis te fatigues pas a courir les magasins de motoculture , aujourd’hui les ¾ ne connaissent pas l’existence de la marque moto standard encore moins du 2060. No No No No
Cordialement jcc
MessageSujet: Re: mon 2060    Mar 14 Sep - 22:47
Bonsoir jeff62,
Le joint en question ressemble a un joint SPI ,pas a un joint en carton ! Very Happy
Je pense aussi qu’il faut chercher vers les joints de queue de soupape
MessageSujet: Re: mon 2060    Mar 14 Sep - 22:50
Bonsoir Jcc,
Voilà je savais bien que j'allais dire une connerie.
Merci de m'avoir éclairé.
Moon10r
MessageSujet: Re: mon 2060    Mar 14 Sep - 22:52
merci de votre implication , et comme le dis JCC, ce joint et en caoutchouc!
voici à quoi ressemble mon joint. En espérant que la photo soit visible et qu'on le distingue bien.
MessageSujet: Re: mon 2060    Mar 14 Sep - 22:55
Salut Moon;
C'est quoi qui passe dedans?
r60
Moon10r
MessageSujet: Re: mon 2060    Mar 14 Sep - 22:57
Salut Rex!
c'est le poussoir hydraulique des vis platinées
tchao
MessageSujet: Re: mon 2060    Mar 14 Sep - 23:03
re;
donne les dimensions de ton joint, ou mieux fait un croquis avec les côtes et scanne le!!
a+ r60
MessageSujet: Re: mon 2060    Mar 14 Sep - 23:05
Jeff t’as pas dit une connerie, tu essayes simplement d’aider un membre du forum , c’est l’essence du forum (l’entraide ) a ce titre, tu mérites les remerciements des membres de ce forum lol! lol!
Cordialement jcc
mon 2060
» FABRICATION RELEVAGE 2060
» RESTAURATION 2060
» 2060 motostandard
» motostandard 2060
» Redémarrage 2060 et allumage par module electronique
