Nombre de messages : 57 Age : 41 Localisation : puys de domes Date d'inscription : 29/04/2010
Sujet: freinage 1040 Jeu 2 Sep - 20:39
bonjour je viens d acheter un 1040 mais je trouve que le freinage et zero c est normal
montanes
Sujet: Re: freinage 1040 Jeu 2 Sep - 22:06
Hé béee 2 fois on est jamais aussi bien servi que par soi meme je croyait que c'etait le privilege de michel de radoter . Sinon pour rester (un peu) serieux regarde la flasque sur la boite qui est racordé au frein a main tu va avoir une belle surprise il y a de fortes chance pour que la piece a l'interieur soit rongée . cordialement J.a.
Sujet: Re: freinage 1040 Jeu 2 Sep - 22:36
Bonsoir nico. Le gars Montanès te parle sans doute du frein à main. Pour le frein à pied, il faut vérifier l'état des garnitures dans les sangles de chaque côté du pont et en faire le réglage. Cordialement.
Mtb
Sujet: Re: freinage 1040 Jeu 2 Sep - 22:45
le Don Quichotte isèrois, lui aussi.......... il radote...
Sujet: Re: freinage 1040 Jeu 2 Sep - 23:10
un 63
montanes
Sujet: Re: freinage 1040 Jeu 2 Sep - 23:48
Hé ben moa je frende avec le frein a main comme ça j'econonomise mes semelles de chaussures!
nico63
Sujet: Re: freinage 1040 Ven 3 Sep - 10:25
bonjour merci de vos reponse je vais donc demonter les garniture et vois et si elle sont user sa se trouve facilement ? et consernant le frein a main il et ou montanes ?
montanes
Sujet: Re: freinage 1040 Ven 3 Sep - 11:32
Bonjour c'est a gauche a portée de main un petit levier avec une protection noire ou rouge et la flasque tu suit la tige comme le petit poucet!
cordialement J.a.
ps n'ecoute pas les mauvaises langues je ne ragagote presque pas et je n'ai pas d'entonoir sur la tete.
nico63
Sujet: Re: freinage 1040 Ven 3 Sep - 12:37
re montanes donc si je suis bien il s agit du levié se trouvant a coter du levier de vitesse sur la gauche et qui va d avant en arriere si c est cela je n es pas ouvert mais elle a aucun effer quand je l actionne
nico63
Sujet: Re: freinage 1040 Ven 3 Sep - 12:39
bonjour bricolier pour le reglage il y a une technique special?
Sujet: Re: freinage 1040 Ven 3 Sep - 19:18
Bonsoir nico. Voici quelques photos du freinage.
Le levier de frein à main.
Son emplacement.
L'écrou et contre écrou de réglage d'une sangle de frein à pied. Il y en a une de chaque côté du pont. Après avoir démonté les sangles, dégraissé ou remplacé les garnitures en férodo (rivetées) les remettre en place. Mettre le tracteur sur cales et régler le serrage des sangles de manière à obtenir un freinage rapide à la suite de l'action sur la pédale mais, pédale relâchée, la garniture ne doit pas freiner. Serrer le contre écrou. Bon courage. Cordialement.
nico63
Sujet: Re: freinage 1040 Ven 3 Sep - 19:41
merci michel pour ta reponse donc je vais demonter les garnitures mais en se qui conserne le frein main je ne l es pas sur le miens il n y a pasz la commande sur le coter comme sur t es photo et petite question bete il son tous equiper de frein a mains ou il y en a sans ?
montanes
Sujet: Re: freinage 1040 Ven 3 Sep - 19:47
Comme le "michel " est fatigué (on ne fete pas tous les jours ses 85 printemps )et pour le soulager un peu je repond a sa place oui tous les micro du 1030 au 1050 sont comme cela.
nico63
Sujet: Re: freinage 1040 Ven 3 Sep - 19:52
ok merci pour ta reponse et vue que j en es pas sur le mien on retrouve tous le systeme facilement pour le reequiper et si biensur c est possible
Sujet: Re: freinage 1040 Ven 3 Sep - 21:41
Re nico. Sur ton tracteur, vois-tu le petit levier N° 98 sur le côté gauche de ton pont?
nico63
Sujet: Re: freinage 1040 Sam 4 Sep - 11:50
bonjour michel non sur le pont je n es pas se petit levier j ai juste une plaque cdt
Sujet: Re: freinage 1040 Sam 4 Sep - 15:32
Salut nico. La plaque en question a-t'elle un trou? Il est possible que l'axe de frein soit cassé dedans, au ras de la plaque. Le reste de l'axe bouche peut-être le trou, sinon, danger, les pièces à l'intérieur peuvent passer dans la boîte de vitesses. Pour remettre tout ça en état, il doit bien y avoir chez un membre du forum des pièces de ce frein provenant d'un 1030 ou 1040 cassé et réformé. Cordialement.
montanes
Sujet: Re: freinage 1040 Sam 4 Sep - 16:51
Bonjour a mon avis c'est surement un micro reconstruit avec un pont de U6 questenpense michel?
Sujet: Re: freinage 1040 Sam 4 Sep - 19:50
Bonsoir à tous. Je ne pense pas car le u6 n'a pas de différentiel donc le miocrotracteur refuserait obstinément de tourner. Je crains plus la casse de l'axe de frein, il faut regarder ça de près vu le risque dont j'ai parlé. Cordialement.
nico63
Sujet: Re: freinage 1040 Dim 5 Sep - 13:55
bonjour michel donc je viens de regarder la plaque elle n a pas de trouc dedans mais il me semble que elle n es pas d origine cette plaque il faudrai que je l enleve pour voir comment c est fait la dedans cdt
Sujet: Re: freinage 1040 Dim 5 Sep - 21:53
Bonsoir nico. Ton microtracteur est de quelle année, des fois qu'il y ait eu des fabrications sans frein à main mais je ne le pense pas. Sinon le système de frein a peut-être été démonté et le trou bouché par une plaque borgne. Regarde s'il y a des traces de fixation du levier ou autre. Cordialement.
nico63
Sujet: Re: freinage 1040 Lun 6 Sep - 13:45
bonjour michel pour l annee je ne c est pas mais oui pour moi cela a du etre demonter car tout es comme sur les photo que tu ma envoyer sauf que la plaque bouche et qu il n y a pas de levier mais je vais ouvrir pour vour comment c est fait dedans cdt
nico63
Sujet: Re: freinage 1040 Lun 6 Sep - 20:48
bonsoir a tous bon les freins sont reglés et nettoyés sa va beaucoup mieux maintenant un grand merci a vous et surtout a michel en esperant ne pas t avoir trop embeter mais je pense que j aurai encore plein de chose a vous demandez bonne soiree cdt
Sujet: Re: freinage 1040 Lun 6 Sep - 21:11
Pas de problème nico, dans la limite de mes possibilités. Bien cordialement.
