 lame de coupe pour 1010
snowscola
Nombre de messages : 59
MessageSujet: lame de coupe pour 1010   Mer 7 Juil - 20:16
salut , je suis a la recherche d'un site pour pouvoir trouver les 2 males pour mon 1010.
vu l'efficacite du site pour les couroie je voudrais savoir vos plan ou comment les acheter sans soucis. et ou?
merci a vous
lolo
Nombre de messages : 2151
MessageSujet: Re: lame de coupe pour 1010   Mer 7 Juil - 21:49
Bonsoir snowscola. Je pense que tu veux parler des "lames" de la tondeuse de ton 1010? Il ne doit pas être difficile de les trouver car cette tondeuse a dû équiper plusieurs marques. Cordialement.
snowscola
MessageSujet: Re: lame de coupe pour 1010   Mer 7 Juil - 22:11
c'est bien ca , mais je pensais qu'un bon site etait mieut , sur le net j'ai trouver sur ebay en allemagne des lames mais je ne suis pas sur du coup et surtout des mesures .
lolo
Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Re: lame de coupe pour 1010   Mer 7 Juil - 22:57
Bonsoir SNOWSCOLA.
Le site LESMOTOSTANDARDS est bon.
Encore faut il pour le rendre plus performant, que les demandeurs aident un peu. C'est à dire, si tu communiques la longueur de la lame, la largeur de la lame, l'épaisseur de la lame, le diamètre et ou l'entraxe de fixation de la lame, ainsi que le sens de coupe de la lame (droite ou gauche), tu obtiendras une réponse du bon site.
Il n'est pas possible pour moi de connaitre par coeur toutes les pièces de toutes les machines MOTOSTANDARD.
snowscola
MessageSujet: Re: lame de coupe pour 1010   Jeu 8 Juil - 23:13
Uploaded with ImageShack.us
voila ce que j'ai pus mesurer mais je ne suis pas sur que ce soit de l'origine... donc 43cm de long pour 0,5cm d'epaisseur et 5cm au milieu de largeur et 4 cm en bout de lame. 2 trou de vis qui se devisse avec une cle de 10 et puis voila en espaerant avoir donner les bons details.
Seul hic c'est qu'une des 2 lames est bombee alors est dus a un choc ou est ce normal? avis aux utilisateurs ou connaisseurs.
amitie
lolo
MessageSujet: Re: lame de coupe pour 1010   Ven 9 Juil - 7:57
Bonjour.
Il manque l'entraxe des trous et le diamètre des trous. Pourtant je l'ai demandé.
Le site ne peut pas être bon si la demande n'est pas complète.
snowscola
MessageSujet: Re: lame de coupe pour 1010   Ven 9 Juil - 14:41
je me suis mal exprime mais en faite ce sont 2 trous de 10mm espacé de 6,5cm de milieu de trou a milieu de trou.
amicalement
lolo
snowscola
MessageSujet: Re: lame de coupe pour 1010   Ven 9 Juil - 21:06
MessageSujet: Re: lame de coupe pour 1010   Ven 9 Juil - 23:12
Bonsoir SNOWSCOLA.
Normalement, je peux avoir les lames et sûrement moins chères avec le port.
snowscola
MessageSujet: Re: lame de coupe pour 1010   Dim 11 Juil - 0:59
ok alors pas de soucis .... j'attends ton MP pour savoir la manipe et pas de soucis....
lolo
MessageSujet: Re: lame de coupe pour 1010   Ven 16 Juil - 8:24
Bonjour SNOWSCOLA.
je me suis renseigné, je peux avoir les lames mais je pense qu'il y a une mesure qui n'est pas précise.
Tu peux me joindre au 03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85
snowscola
MessageSujet: Re: lame de coupe pour 1010   Mer 21 Juil - 13:46
alors bilan final. j'ai reussi a trouver chez un petit depaneur de tondeuse . des lames d'origine.
29,90 la lame mais malheureusement je n'ai aucune ref mais je pourais les demanders si ca interresse quelqu'un.
amicalement et merci a vous
lolo
» Barre de coupe pour microtracteur
» [Réalisation] Chariot de coupe pour scie à ruban.
» LAME AV POUR MICRO TRACTEUR
» VEND LAME CHASSE NEIGE POUR MICRO TRACTEUR
» e-glue // design adhésif pour enfants
