 retendre un embrayage sur un T150?
zapig87
Nombre de messages : 34
retendre un embrayage sur un T150? Empty
MessageSujet: retendre un embrayage sur un T150?   retendre un embrayage sur un T150? EmptySam 19 Juin - 10:04
Bonjour à tous, même au ralentit, j'ai du mal à enclencher les vitesses (craquement).Est-il possible de retendre l'embrayage en comprimant un peu les ressorts en serrant un peu la vis de 6 : les masselottes ont du jeu donc collent à la cloche même au ralentit . Merci pour vos réponses et bon week-end à tous. Cordialement. Pierre.
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: retendre un embrayage sur un T150?   retendre un embrayage sur un T150? EmptySam 19 Juin - 10:10
Bonjour zapig. C'est tout à fait possible: Mettre la tête de vis et l'écrou en face des perçages situés dans le manchon de centrage du moteur et utiliser 2 clés pipe de 10. Procéder par 1/2 tour et faire un essai après chaque resserrage. Cordialement. farao
zapig87
MessageSujet: Embrayage T150   retendre un embrayage sur un T150? EmptySam 19 Juin - 10:36
Merci, Michel, c'est bien ce que je pensais; mais je voulais l'avis de spécialistes. d'autre part j'ai récupéré un motoculteur star avec un brigg 5cv et un pont 2vitesses av et 1 ar comme le T20 mais non réversible : connais-tu ce pont? le guidon est rattaché au pont et non au moteur, le T150 se monte dessus sans problème.Année de fabrication 1970.
MessageSujet: Re: retendre un embrayage sur un T150?   retendre un embrayage sur un T150? EmptySam 19 Juin - 10:42
Re bonjour. Cet ensemble est intéressant, c'est en fait une base de T 20 dont les rapports sont plus "courts" ce qui permet de l'utiliser en traction, labour par exemple, avec des roues de 500x12, en conservant la position normale du moteur. Cordialement. farao
zapig87
MessageSujet: Star   retendre un embrayage sur un T150? EmptySam 19 Juin - 11:01
Effectivement, 1ere et marche AR très lente,j'ai récupéré ce pont avec des fraises, j'ai 2roues en 5.00x12 avec les masses, mais malheureusement je n'ai pas l'axe fileté et les entretoises pour les monter...! Si quelqu'un possède ces pièces, je suis preneur contre rétribution bien sûr. Merci à toi ,Michel pour ces précieux renseignements.
» ressort embrayage T150
» embrayage complet t150
» conseil sur etat embrayage t150
» recherche embrayage 1030 et embrayage electromagetique avant
» divers pieces moteur T150
