 Terra T114 T45
MessageSujet: Terra T114 T45   Mer 16 Juin - 23:09
Bonjour à Tous
Je n'avais pas particulierement prévu d'ouvrir un nouveau post mais aujourd'hui il s'agit d'une journée Motostandard.
Aujourd'hui journée des enfants donc on profite....
Ce matin un copain m'appel et me dit j'ai un butoir à PDT pour toi .... tu passes ?
Me voici maintenant équipé reste plus qu'a faire une machine pour ....
9 h 00 la factrice frappe à la porte un colis pour vous.
2 entretoises pour moteur 4 tps.
On peu dire que la journée commence bien.
Je décide d'aller faire un tour avec le petit, le parc et puis pourquoi pas un ferrailleur....
Et la ,
Un U9 moteur bloquer avec de belles roues.
Malheureusement dèja reservé....... puffffff enfin je vais rester sur coup au cas ou ...
11h30 un autre copain appel j'ai un motostandard pour toi , dépeche sinon ferraille
okok je passe cette cette aprem
Voici donc un T114 T45 carbu bing en super état de peinture.
Je me demande si la vis sur le dessus du guidon est d'origine?
Carbu bing mon premier
Je decide donc de voir pourquoi il ne fonctionne pas ?
La suite du post est pour vous aider à réparer votre Terra
Bougie neuve pas d'allumage....
On démonte le fils de masse au guidon.
Electrode de la bougie contre l'ecrou de l'echappement et on tire sur la ficelle du lanceur.Toujours pas d'étincelle.
Donc il faut démonter.
Boite à air + ecrou de l'échappement
Les 2 vis ou écrous à l'arriere du reservoir.
Sans le reservoir
Blocage de la translation du piston à l aide d'un bloc piston pour demonter l''ecrou sur le venturi
Dépose du volant magnétique avec l'arrache volant
On vérifit si la clavette n'est pas sectionné, et on démonte le cache rupteur + condo
La suite bientot, des que j'aurais passé commande à JPP pour des condo + rupteur.....
Quelqu'un a t'il déja vu cet autocollant ?
Nombre de messages : 664
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Mer 16 Juin - 23:13
Bien ce reportage vivement la suite !!!
Quelle chance d'avoir des amis qui pensent à vous !!!!
Nombre de messages : 2150
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Mer 16 Juin - 23:18
Salut Fred, c'est le Père Noël qui est passé aujourd'hui ou quoi? :P Tu as un beau buttoir, un bon coup de ponceuse, de l'huile de coude et un peu de peinture et il sera tout neuf. Ce modèle est très intéressant avec son système de réglage. :bounce: Pour le reste, l'avenir est à toi! Tu as de quoi gagner la retraite... :affraid: Amicalement. :farao:
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Mer 16 Juin - 23:26
Bonsoir FRED.
Belles récup sauf pour un support qui a été ressoudé. Je l'avais vu sur LBC.
Tu n'auras aucune pièce de ma part tant qu'il n'y aura pas d"étincelle!!!! Je suis radin et ne veux pas que mes copain fassent des dépenses inutiles.
Suprime l'anti parasite et gratte entre les contacts de rupteurs. Tu dois obligatoirement avoir des étincelles.
C'est la deuxième fois que je vois un Bing sur un T116. Je ne pense pas qu'il soit d'origine.
Regarde si c'est un 15.5 ou un 18.
Bebert 46
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Jeu 17 Juin - 7:54
Adieu Fred.
Trop fort cette journée,il en faudrait plus souvent Smile et puis le support de masses du U9 trop la classe,j'veux le mème clown
A bientôt.
Bébert.
Nombre de messages : 1338
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Jeu 17 Juin - 9:18
Bonjour Admin fred
Belle récup et explication trés claire pour les points de vérification.
Je trouve que JPP62 est dur avec toi car j'ai eu le meme cas que toi et j'avais suivi exactement le meme cheminement et je n'avais pas d'étincelle du tout . J'avais meme suprimé l'anti parasite pour etre sur. Jpp62 m'a envoyé un condo et aprés une belle étincelle bleue. Depuis démarrage au quart de tout et fontionnement parfait.
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Jeu 17 Juin - 16:11
Re bonjour
J'ai omis de préciser que j'avais réglé l'entrefer, pour avoir l'étincelle.
terra
Nombre de messages : 869
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Jeu 17 Juin - 20:04
j'en connais un qui m'a dit je peux pas te prendre un u6,je n'ai plus de place
t'es raciste ou quoi
laissez moi rire
terra
Nombre de messages : 1401
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Jeu 17 Juin - 20:22
Bonsoir Fred,
Dis t'en as beaucoup des copain comme ça?
Alain41.
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Jeu 17 Juin - 22:26
Bonsoir à tous, bonsoir Fred.
Une journée de veinard!!!! bounce
Belle récup.
Super le petit reportage.
Bonne soirée. Domi
monoturbines
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Terra T114 T45   Jeu 17 Juin - 22:55
Bonsoir Fred,
Belle récup.
Le petit autocollant montre que le T45 a toujours séjourné propre et à l'abri vu son état après tant d'années.
Il a été posé sortie d'usine attestant que le pont a été controllé. Tout
porte à croire que celui-ci est sortie d'une usine GUTBROD en Allemagne.
J'ai également un T45 avec le même autocollant.
Peut être que le moteur vient également d'Allemagne comme il a un carburateur BING.
La pupart des moteurs TERRA que j'ai vu ont des carbus GURTNER en
France tandis qu'en Allemagne ils ont plutôt des BING.
Cordiallement
monoturbines
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Dim 20 Juin - 16:59
Bonjour à Tous ,
La suite de la remise en état.
Nettoyage du rupteurs et réglage de l'entre-fer et par miracle l'étincelle est la.
Pour le réglage voir la rubrique technique.
Remplacement de l'anti parasite
Lors du passage du cable faire attention qu'il ne géne pas la tige de régule
Maintenant on remonte , petit essai , le machine démarre bien mais pas d'acceleration....
Il est donc necessaise de nettoyer l'ensemble d ela carburation.
Démontage des banjo du reservoir (avant et arriere) pour nettoyer les filtres
Légérement encrassé
Ensuite démontage du carbu pour nettoyage.
voir rubrique technique pour remise en état si nécessaire
Apres passage à l'ultra son de l ensemble
Avant remontage on regarde l'état du piston et segment
On remonte l'ensemble biensur en changeant tous les joints .
Il ne reste plus qu'a faire les essais
terra
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Dim 20 Juin - 19:19
bonjour fred
eh ben voilà encore un de sauvé,tu en as de la chance d'avoir des copains comme les tiens
moi j'en ai un qui m'a refilé un tas de feraille mais alors quelque chose de bien ,c'est pour celui-là que je cherche un piston mais je ne sais pas s'il va retourner car c'est rouillé ,pas moyen de deserrer les fraises ni le manche,le lanceur pareil donc pas moyen d'avoir l'allumage
je sens qu'il sera présenté aux expos sans qu'il tourne,il en faut bien un
terra
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Dim 20 Juin - 20:41
Bonjour Terra ,
Encore un de fait reste le pont à revoir fuite joint spi mais pas grand chose.
Ta région est tres humide voila pourquoi il a rouillé aussi vite ....
Courage tu vas y arriver.
Fred
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Lun 21 Juin - 12:39
Salut Fred,
-Ah,sacrée journée dis donc!
le pere noel avant l'heure!
terra
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Sam 26 Juin - 19:58
bonsoir à tous bonsoir fred
pour mon tout rouillé ,j'ai réussi à avoir deux écrous
le pont coinçé contre un mur calé avec une barre à mine une clé de 22 et un tube pour la clé de 2 mètres ,il a crié au début mais après c'est venu
terra
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Sam 26 Juin - 20:02
Non mais! Qui c'est qui va avoir le dernier mot lol! lol! lol!
Cordialement. farao
MessageSujet: Re: Terra T114 T45   Sam 26 Juin - 22:29
Bonjour Terra,
Le tourouillé super son surnom quand nous presentes tu les travaux que tu realises ?
Courage tu vas l'avoir à l'usure......
Terra T114 T45
