| [b]recherche de la documentation pour moteur t150[/b] | |
cam 82
Nombre de messages : 7 Age : 63 Localisation : 82120 Date d'inscription : 29/05/2010
| Sujet: [b]recherche de la documentation pour moteur t150[/b] Sam 29 Mai - 23:00 | |
| je recherche de la documentation sur le T 150 pour la remise en marche de ce motostandard apres 15 ans de sommeil. J'aie nettoyé le carburateur ,j'ai acheté un embrayage presque neuf que j'ai changé. Mais apres remontage, il me fait de l'etincelle que par moment et avec certaine bougie(petit culot il y en a, mais avec les grands culots rien), donc je demande des renseignements pour eliminer ce problême et faire repartir le motostandard de mes parents. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: [b]recherche de la documentation pour moteur t150[/b] Dim 30 Mai - 0:05 | |
| Bonsoir CAM 82. Dans "la rubrique technique", il y a de nombreux exposés qui peuvent t'aider. Il se peut que ce soit un problême de rupteur mais je n'y crois pas trop. Je crains que la bibine soit HS. | |
cam 82
| Sujet: problême de bobine Dim 30 Mai - 0:14 | |
| bonsoir trouve t on encore des bobines , ou existe il des marques de bobines pour remplacer celle ci. Jai regardé dans le forum et j'ai trouver beaucoups de reponse concernant le t150. Cest tres bien d'avoir fait un site sur les motostandard, pour faire revivre ces petites machines attachantes. Merci | |
| Sujet: Re: [b]recherche de la documentation pour moteur t150[/b] Dim 30 Mai - 14:58 | |
| Bonjour cam 82
Voici le liens ,tu auras une idée pour les bobines de T150 en neuf sa n'existe plus , il faut les faires reconditionner .https://lesmotostandards.forumpro.fr/les-bonnes-adressesfournisseursrevendeurs-f12/ Cordialement dof45 | |
cam 82
| Sujet: cam 82 Dim 30 Mai - 22:53 | |
| - DOF 45 a écrit:
- Bonjour cam 82
Voici le liens ,tu auras une idée pour les bobines de T150 en neuf sa n'existe plus , il faut les faires reconditionner .https://lesmotostandards.forumpro.fr/les-bonnes-adressesfournisseursrevendeurs-f12/ Cordialement dof45 Bonsoir dof45 Je vais envoyer un mail pour connaitre le devis merci encore pour ce renseignement | |
| Sujet: Re: [b]recherche de la documentation pour moteur t150[/b] Dim 30 Mai - 23:01 | |
| Sujet: Re: [b]recherche de la documentation pour moteur t150[/b] Dim 30 Mai - 23:45 | |
| Bonsoir Jeff62
Merci de me corriger Jean François . Amicalement Florent | |
| Sujet: Re: [b]recherche de la documentation pour moteur t150[/b] Dim 30 Mai - 23:54 | |
| Bonsoir Florent, Parfois il faut mettre les points sur les " I " et parfois il ne faut pas de point. Bonne soirée à tous. Jeff62 Jean-François à Calais | |
yvon 38
Nombre de messages : 2 Age : 81 Localisation : MONTALIEU VERCIEU Date d'inscription : 20/07/2010
| Sujet: demande d'info vitesse t150 Mar 20 Juil - 14:02 | |
| Coucou, je cherche à savoir comment sont réparties les vitesse sur le motoculteur que j'ai récupére de mon père. Je m'en sert essentiellement en charrue. Je m'en suis servi il ya longtemps de cela mais je ne me rappelle plus comment elles sont disposées. Merci pour les infos Yvon | |
yvon 38
| Sujet: oubli de type Mar 20 Juil - 14:03 | |
| désolé, j'ai oublié de mentionner le type, il s'agit d'un t150 ou t1150 | |
| Sujet: Re: [b]recherche de la documentation pour moteur t150[/b] Mar 20 Juil - 22:56 | |
| Bonsoir yvon 38
Le T150 est un moteur et non un pont ,combien de vitesse à ton pont ou met nous une photo mais en générale si c'est un T20 trois vitesses ,2 avant et marche arrière et si c'est un T 45 avec une boite en H c'est trois vitesses avant et une marche arrière . Cordialement dof45
| Sujet: Re: [b]recherche de la documentation pour moteur t150[/b] | |
