 réducteur de vitersse
florentin
Nombre de messages : 51
réducteur de vitersse Empty
MessageSujet: réducteur de vitersse   réducteur de vitersse EmptyVen 7 Mai - 18:18
je recherche des renseignements sur les réducteurs de vitesse qui se montent sur l'essieu arrière des 1050 et qui permettent de réduire la vitsse de 1/3 sans intervenir sur la vitesse de la prise de force;donc tout renseignement sur le montage et le fonctionnement est le bienvenu
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: réducteur de vitersse   réducteur de vitersse EmptyVen 7 Mai - 18:43
Bonjour Florentin. Les moyeux réducteurs se montent à la place des moyeux de roues d'origine. Il suffit de dévisser l'écrou central, de sortir les anciens moyeux et d'enfiler les réducteurs à leur place. Un étrier muni de 2 pattes extensibles se fixe sur le bas du pont, à l'arrière. En utilisation normale il ne sert pas. Les moyeux réducteurs, en 2 parties, forment un carter renfermant un train de pignons tournant à l'intérieur d'une couronne.
En position normale tout l'ensemble tourne comme le moyeu d'origine, les 2 parties étant rendues solidaires par une cheville. En position réductée la cheville vient bloquer la partie du réducteur la plus proche du pont sur l'étrier provoquant ainsi la mise en action du train de pignons ce qui divise la vitesse d'avancement par 3. Ce système etait surtout préconisé en fraisage, dans ce cas on obtient de très bons résultats. Cordialement.
florentin
MessageSujet: réducteur de vitersse   réducteur de vitersse EmptyVen 7 Mai - 22:11
bonsoir Bricolier,
je te remercie du renseignement donné, je trouvais bizard le montage des
réducteurs sur mon tracteur, la doc en allemand indiquez bien que les réducteurs étaient enfilés à la place des moyeux qui tiennent les roues mais ceux -ci sont bloquée sur l'axe par un boulon alors que sur les réducteurs je n'ai pas vu de boulon servant à bloquer ceux ci sur l'axe.
J'ai un réducteur dont le verrou est bloqué, j'essai de débloquer.
Mon 1050 je l'ai acheté il y quelques semaines en Allemagne par Ebay pour
remplacer mon 1050 sur lequel était monté un moteur de 1031 qui est à
refaire et que je vais mettre en vente d'ici quel que temps.
MessageSujet: Re: réducteur de vitersse   réducteur de vitersse EmptySam 8 Mai - 0:49
Bonsoir Florentin. Effectivement il n'y a pas de blocage sur les réducteurs, la vis de réglage de largeur de voie les tiens, seule, en place. Utilise du dégrippant à gogo pour débloquer le verrou, ne frappe pas: c'est assez fragile. affraid Soigne les bien car je pense que c'est une denrée rare! Cordialement.
» Mon 1030 supérior 16
» reducteur de vitesse
» moyeux réducteur
» MOYEU REDUCTEUR
» Moyeux réducteur
