| Carter fissuré | |
Danlou
Nombre de messages : 330 Age : 65 Localisation : Belgique Date d'inscription : 04/07/2009
| Sujet: Carter fissuré Jeu 29 Avr - 21:02 | |
| Bonjour,
J'ai un soucis sur une tondeuse Honda mais je pense que ca peut servir a d'autres pour d'autres machines.
Donc le carter de ma tondeuse est fendu (aluminium) et l'huile suinte par cete fissure que faire ?
Faire ressouder ? ou je possède de l'aluminium en poudre a mélanger a un durcisseur pensez-vous qu'après un bon nettoyage, dégraissage et si il le faut un léger fraisage je pourrais appliquer ce mastic et que cela tienne correctement ?
Que faire ? Merci pour vos lumières
Cordialement, Danny | |
pedro 16
Nombre de messages : 195 Age : 53 Localisation : charente Date d'inscription : 13/12/2009
| Sujet: Re: Carter fissuré Jeu 29 Avr - 21:38 | |
| Bonsoir,
Je n'ai jamais réparé de carter en Alu, je pense que cela dépend de la cause de fissure.
Cela peut être un choc ou une fatigue à la longue, ou une faiblesse d'origine.
Ensuite, la fissure concerne une zone contrainte ( boite à roulement par ex. ) ou pas ( rebord de jupe par ex ).
Enfin, y a-t-il un risque de propagation ?
En fonction de la cause, il est plus facile de prendre une décision.
Les carters de tondeuse prennent beaucoup de chocs, de vibrations, et donc certaines réparations sont difficiles à tenir .
Peut-être une photo permettrait de voir ?
Cordialement Pedro | |
| Sujet: Re: Carter fissuré Jeu 29 Avr - 22:01 | |
| Bonsoir Danastro et tous; je peux te conseiller une bonne soudure à l'étaim, par plot façon "gouttiére", avec un bon fer à gaz de couvreur, tu devrais parvenir à faire une réparation durable, si tu n'as jamais soudé, demande autour de toi!, mais surtout comme tu le dis, dégraisse avant à l'acétone ou trichlo quitte à souffler dans cette fissure avec un compresseur en la noyant de trichlo, puis acide chlo juste avant de souder. Voilà ce que je peux te dire sur une réparation "grand public". cordialement rex60 | |
devinci
Nombre de messages : 8 Age : 55 Localisation : 71 Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: Re: Carter fissuré Dim 2 Mai - 0:25 | |
| Bonsoir, Loctite commercialise un produit specialement concu pour les reparations à froid de l'alu et en plus il est usinable apres durcissement ,si mes souvenirs sont bons, cela s'appel Poxicomet.Il en existe pour plusieurs metaux.C'est de l'epoxi avec de la poudre d'alu et un durcisseur.Avant d'appliquer une soudure à froid,il faut percer un trou de 5 ou 6mm de diametre au bout de la fissure pour eviter qu'elle ne progresse. | |
Danlou
| Sujet: Re: Carter fissuré Dim 2 Mai - 0:32 | |
| Bonsoir Devinci,
Merci pour cette info, mais je viens d'aller voir sur Google et Proxicomet se compose de deux produits a mélanger (pâte) et cela forme un genre de pâte a modeler , est-ce bien cela ? car il ne parlent pas de poudre d'alu !
Par contre je possède un pot avec de la fine poudre d'alu, de la résine et du durcisseur (rouge comme pour du mastic a carrosserie) mais plus de marque sur la boite
Cdlt, Danny | |
devinci
| Sujet: Re: Carter fissuré Dim 2 Mai - 1:32 | |
| bonsoir, Le poxicomet se compose de 2 boites une grande qui contient la resine et de l'alu deja melangés et une petite de durcisseur .Apres melange,on obtient effectivement une sorte de pate à modeler.Il y a quelques annees, j'avais reparé un carter de pompe à eau de moto avec et ca n'a pas bougé. | |
Danlou
| Sujet: Re: Carter fissuré Dim 2 Mai - 22:44 | |
| Bonsoir devinci,
Autant pour moi, en fait la boite et le durcisseur c'est mon voisin qui me la prêté, et effectivement, c'est un genre de mastic chargé d'alu je dirais plutôt de la résine et il y a un tube blanc avec du durcisseur rouge C'est visiblement a base de polyester j'espère que ca va tenir le coup ! y a plus qu'a tester
Cdlt, Danny | |
| Sujet: ça mange pas de pain de dire merci!! Lun 3 Mai - 21:17 | |
| Bonsoir Danastro; Malgré toute ton ignorance envers mon post, je ME remercie d'avoir communiqué ce procèdè simple et peux coûteux aux personnes qui désireraient faire une réparation Durable de ce type, sans pour cela faire appel à l'argon! Bien cordialement rex60 | |
Danlou
| Sujet: Re: Carter fissuré Lun 3 Mai - 21:40 | |
| Bonsoir Rex,
Tu a l'air vexé que je n'ai pas fait répondu a ton post, mais détrompe toi je l'ai lu avec attention mais c'est vrai que je ne tai pas remercié pour ton bon conseil ! je m'en excuse
Bon maintenant si je dois faire la même chose a tout les posts auquel on me réponds pas, y compris en privé je vais inonder le forum de mails .... enfin bon sujet clos pour moi. Mais j'avais sous la main (la facilité) la pâte chargée de poudre d'alu donc j'ai utilisé cette solution la De plus je ne suis pas équipé pour souder correctement à l'étain.
Cdlt, Danny | |
| Sujet: Re: Carter fissuré Lun 3 Mai - 23:00 | |
| re; OK!, ça roule!! Bonne communication | |
montanes
| Sujet: Re: Carter fissuré Mar 4 Mai - 19:17 | |
| Bonsoir si quelqun a une idée je ne voudrais pas donner un coup de chauffe a l'allumage . Sur ce modele c'est de la fonte d'acier ! | |
| Sujet: j"attends....... Mar 4 Mai - 21:01 | |
| Salut Montanes; La partie fendue c'est de l'alu!!( encccccccooooooooreeeeeeeee!!!!!!!! de l'alu!) sur ton MAG, il n'y a que que le bloc moteur qui est en fonte grise!, ton carter de ventilation c'est bien de l'alu!, pas bien grave si ça ne progresse pas, sinon tu as maintenant le choix de la réparation! Amic rex60 | |
| Sujet: Re: Carter fissuré Mar 4 Mai - 22:10 | |
| Salut José. Pas très grave cette fissure: On peut peut être même renforcer avec une petite plaque discrète. Amicalement. | |
| Sujet: Re: Carter fissuré | |
| Carter fissuré | |
