 Super U6
MessageSujet: Super U6   Dim 25 Avr - 10:10
Salut
Il est enfin a la maison
Moteur 2T
Charrue rouillée qu'il va falloir remettre en état pour le concours de Viarme
Une derniere pour le plaisir
Ce matin vidange du reservoir , mise d'essence neuve , et , ficelle
J'espère qu'il va démarrer facilement
Petite question
Ou est la mise a la masse pour stopper le moteur ?
Nombre de messages : 2134
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 25 Avr - 10:36
Bonjour Laurent. Voilà encore une belle machine, elle semble en bon état. Pour le brabant il y a du boulot mais en commençant avec un disque à poncer ça doit le faire. Je ne vois pas de réglage au verrouillage pour l'aplomb? et il faudrait des rasettes pour gagner le concours de Viarmes où je ferai tout mon possible pour venir, avec ta permission, le prendre en main. Pour le bouton d'arrêt: Ne serait-il pas sur le carter de ventilation du moteur? Amicalement.
terra
Nombre de messages : 869
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 25 Avr - 11:10
bonjour à tous deux
le bouton d'arret se trouve en bas du venturi sur la droite quand tu es dans le brancard
il te manque une piece pour la charrue que se met dans la prise de force et bloque la charrue
terra
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 25 Avr - 13:59
Grace a cet information capitale , nous avons démarrer la bête avec une certaine facilité
Bien que ce soit plus dur a tirer que le U9 de TERRA
2 coup de ficelles et Hop c'est parti , Je ne m'attendais pas a ça.
http://www.youtube.com/watch?v=-8EdAnUzwSQ
Il va falloir que je face la piéce manquante de la charrue.
Je pense que quelques voisins pourront m'aider car aux démarrage du Super U6 des curieux sont venus voir en disant "t'as acheter un STAUB" et une grande discution c'est lancée , ils étaient étonné de savoir que MOTOSTANDARD avait fait ce type de machine.
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 25 Avr - 15:23
Salut
Je viens de faire un essai dans le jardin avec le griffon , y-a pas a dire , ça tire
Je vais avoir une période d'adaptation avec le déclabotage
Je dois tout de même avoir un léger probléme au niveau de la régulation et le ressort de rappel pour la manette des gaz doit être en faiblesse , il faut un certain temp avant de baisser en puissance
Mais rien de bien méchant
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 25 Avr - 16:02
Bravo pour la démonstration et la vidéo: bounce Une bonne révision et ça roule. Amicalement.
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 25 Avr - 16:32
Bonjour à tous;
Bravo!, ça tourne bien un "S u6", décape vite la charrue et trouve l'élément clé qu'il te manque à ton attelage, et GO!!, pour Viarmes, avec
le S u6, tu es parfaitement armé contre l'adversaire!!
rex60
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 25 Avr - 17:22
" pour Viarmes, avec
le S u6, tu es parfaitement armé contre l'adversaire!! "
Je ne sais pas si je pourrais rivaliser avec les GROS tel que le REX , le U9 ou les STAUB PP
On verra bien........
terra
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 25 Avr - 18:17
voilà ce qui te manque
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=444&u=10038228
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=445&u=10038228
pas evident à faire mais possible
terra
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 25 Avr - 20:39
Merci pour ces photos
C'est vrai que ça ne semble pas évident , mais pense tu qu'à trouver tout fait ce soit facile ?
J'ai un petit truc qui me chiffonne , j'ai fait le tour du carbu et pas de régulation !!!!!!!!!!!!!
Mais il servent a quoi les trou la dessus ?
terra
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 25 Avr - 21:04
sur mes 4 u6,ce n'est pas le même carbu et il n'ont pas de régulation
je pense effectivement que la faire serait plus simple car j'en ai rarement vu à vendre
terra
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 2 Mai - 16:51
Salut
Je revient sur l'attache charrue , c'est pas la même systeme
Mais à quoi elle sert cette piéce en forme de demi-lune ?
A part le réglage de l'angle , je ne voit pas
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 2 Mai - 18:59
Salut Laurent;
Ce qui est important dans cette pièce, c'est que ton ensemble attelage est pris dans la tubulure de PDF!!!, d'où le maintien sur deux points:1) ta chape d'attelage et 2) ta tubulure.
Amic
rex60
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 2 Mai - 19:03
Bonsoir Laurent. L'attelage est pris sur la chape de remorque: Je ne vois pas de contre indication s'il y a des butées de débattement latéral, c'est le même système que sur les Terra. La pièce en demi lune semble effectivement être le réglage de l'aplomb: La pièce qui reçoit le verrou, de chaque côté, doit être fixée sur une glissière pour le réglage? Amicalement.
terra
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 2 Mai - 19:26
laurent met nous une photo de ta chappe d'attelage de ton u6 avec la charrue accrochée si possible
terra
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 2 Mai - 19:37
Re
Voici 2 autres photos , j'espère qu'elles correspondent a la demande.
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 2 Mai - 19:59
RE: Pour moi, pas de problème, ça doit labourer. bounce Le point de traction étant plus haut on doit même améliorer l'adhérence. A plus.
terra
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 2 Mai - 20:03
pour moi non plus pas de problème ça doit marcher mais j'ai peur que tes deux boulons bouffent un peu ta chappe d'attelage
donc pas de piéce à refaire sinon je te l'aurai preté pour la copier
terra
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 2 Mai - 20:11
Re
Ok Mardi je ferais des essais , juste pour voir
J'ai un battement verticale que je n'ai pas avec d'autres machines , est-ce génant ?
terra
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 2 Mai - 21:13
fais ton essai mais n'oublie pas tes deux masses avant car tu vas terrer
on attend les photos du labour
terra
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 2 Mai - 21:40
Re: Pour moi le jeu vertical est désagréable mais pas grave, en traction tout va se stabiliser. De plus en remplaçant la "clef" d'attelage par une broche qui va bien on doit pouvoir rattraper un peu de ce jeu. J'ai remarqué comme l'ami Terra que les boulons de butée sont un peu sur le bord, on peut sans doute souder un bon fer plat ou en U de chaque côté pour élargir la chape. A plus.
MessageSujet: Re: Super U6   Dim 2 Mai - 21:53
Re;
Pour moi Laurent il te faut ça pour un bon guidage de tes outils!, de toutes manières il faut le boucher ce trou de PDf!
rex60
MessageSujet: Re: Super U6   Lun 3 Mai - 10:40
Salut
Avant de faire un essai , je change la clé par un élément qui va bien et je bouche le trou par une pièce maison car je n'ai pas le bouchon.
Pour Rex60 : pourrais-tu faire une photo de plus près , que je puisse voir comment c'est fait .
Les photos mardi en cour de journée , et même peut-être une petite vidéo .
MessageSujet: Re: Super U6   Lun 3 Mai - 12:08
Bonjour à tous;
Ce n'est pas mon rex!, c'est un U7 de 8cv!, mais le porte outil de terra est excellent!, sur le rex il n'est pas fait pareil et il reste en permanence dans la tubulure, il limite le débattement vertical et horizontal. pour le fraisage je le retire bien entendu!
rex60
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/111308754.htm?ca=19_s
MessageSujet: Re: Super U6   Lun 3 Mai - 12:29
Re, tiens, saute là dessus, il est impec pour ton U6, avec des dents neuves en plus!! pour le prix!
R60
Super U6
» Mini camping-car ou bouteille super magnun
» Les super-héros écolos...
» Bashania qingchengshanensis , bambou super rustique?
» Super 4X4 Shadow Hawk...
» Fiche de culture Astrophytum astérias super kabuto
