| Pas toujours les mêmes.......... | |
| Sujet: Pas toujours les mêmes.......... Mar 20 Avr - 23:39 | |
| A mon tour je vous présente mon acquisition : Un Bloc Moteur Bernard 627 ,un Pont T5A avec un tondobroyeur Carroy-giraudon. Je pense que je vais faire un jaloux (n'est ce pas Doudou?) Vos remarques seront les bienvenues (je sais un pneu est à l'envers et la courroie n'est pas en place) et votre aide pour une eventuelle remise en état de l'ensemble. A+ Alain | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Mer 21 Avr - 0:14 | |
| Bravo Alain; Je recherche aussi un carroy Giraudon pour mon rex, mais des comme le tien, y'en a de temps en temps sur LBC! un conseil!, avec un broyeur frontal, déplace ton bouton d'arrêt jusqu'au manchons! Bonne resto rex60 | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Mer 21 Avr - 10:52 | |
| Bonjour Alain, -Superbe récuperation!! et pas chere! Tu n'a plus qu'a le faire tourner!!! A+ Alain -Ps:je ne suis pas jaloux du tout! (j'ai le meme,en plus!) - | |
| Sujet: 1 éres questions Ven 23 Avr - 18:13 | |
| Bonjour à tous Comment désacouple t'on la tondobroyeuse ? Quel l'utilistion d'un T5A ? J'ai vu qu'il était reversible merci pour vos réponses Alain de l'Aveyron Ps 1ere bonne nouvelle , il y a des etincelles à la bougie !!!! | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Ven 23 Avr - 19:59 | |
| Bonsoir Alain 12 La tondobroyeuse se sépare du T5 en soulevant à fond le verrou situé sur le manchon d'accouplement du T5 et en glissant l'accessoire vers l'avant. S'il y a longtemeps qu'il n'a pas été démonté envoyer une bonne rasade de W40, laisser bien mijoter et verrou bloqué levé donner un mouvement de va et vient en rotation tout en tirant vers l'avant. Au besoin faire appel à un aide qui tiendra les brancards du motoculteur. Le T5 peut: Remorquer, faucher, labourer (ce n'est pas son point fort, tout dépend du sol à travailler) et fraiser avec une fraise arrière. C'est en fait un carter motoculteur polyvalent mais aux capacités un peu limitées. Toutefois le poids et la puissance du Bernard l'améliorent grandement. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Ven 23 Avr - 20:06 | |
| merci pour ta réponse rapide , je me doutais qu'il fallait tirer sur cette "manette" mais j'ai déjà mis du dégrippant mais rien ne sepasse . je vais attendre de l'aide . Alain | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Ven 23 Avr - 20:26 | |
| Bonsoir Alain, -Oui,Michel t'a indiqué la bonne methode:du dégrippant ,de la patience et/ou de l'aide! -j'ai eu le cas sur mon T-5A egalement! -si tu as besoin de doc.... A+ alain - | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Ven 23 Avr - 20:43 | |
| Merci Doudou pour ta proposition de Doc , je suis preneur . peux tu me l'envoyer par MP ou sur ma bal tsint12@laposte.net
Alain | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Ven 23 Avr - 22:33 | |
| salut Alain, -C'est parti! Sur Bal A+ alain - | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Dim 25 Avr - 22:05 | |
| Bonsoir Alain, bonsoir a tous, -Voila les photos demandées! je les mets sur le forum pour que tout le monde voit! -Le starter sur le carbu: -Le T-5A: -Donc,le doigt de verrouillage se leve d'environ 20mm,et te permets de sortir le gyro de sa tulipe! -Tu tires sur le bouton et tu tourne d'un quart de tour de maniere a le positionner sur deverrouillage! -Si,il ya lontemps que ça n'a pas ete enlevé tu risque que ça soit collé ,et il te faudra du wd40,ou pétrole et le laisser tremper,pour arriver a le sortir! -tu remarqueras que les pneus et le levier de vitesses ne sont pas dans le bon sens:c'est parce que l'outil monté dessus est un cf5a(rota!) -Voila ,j'espere que ça t'aidera! A+ alain - | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Dim 25 Avr - 23:19 | |
| Merci Alain pour tes photos mais la photo du carbu Gurtner ne m'interesse pas . C'est un bloc moteur Bernard 627 donc c'est un carbu Solex et c'est le montage du levier de starer que je voudrais voir. merci Alain | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Lun 26 Avr - 14:06 | |
| bonjour Alain, -Voila les photos du bon carbu!!!!!! Ca va mieux le faire! Voila,j'espere que ça t'aidera! Alain - | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Lun 26 Avr - 14:09 | |
| Merci à Bricolier pour ta réponse
Merci à Doudou pour ces nouvelles photos ; je mettrais une photo et tu comprendras mieux ce que je veux en photo . Ton pont T5A est rouge , c'est la couleur d'origine ou tu l'as repeint ? Bon Aprés midi
Alain | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Lun 26 Avr - 14:13 | |
| Re,Alain, -Non,le pont a sa couleur d'origine! Bon,j'attends tes photos puisque je ne comprends pas ce que tu veux! A+ Alain - | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Lun 26 Avr - 17:25 | |
| Bonjour les amis. Les modèles anciens, à l'époque du Puma étaient bleus. Ensuite, quand sont arrivés le 1031et le T116, tout est sorti en rouge avec des capots et des roues ivoire. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Lun 26 Avr - 20:22 | |
| Bonsoir merci pour vos réponses . Ce pont T5A que je posséde aurait été repeint ?? Voilà les photos qui vous permettront de me dire s'il manque 1 piéce au starter ou s'il s'agit d'un bricolage maison?? la 2eme A+ Alain | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Lun 26 Avr - 21:11 | |
| Bonsoir Alain, -Ok,je comprends mieux ta question! Deux de mes 627,n'ont que le petit levier de base!!!Pas facile a aller chercher avec le reservoir plastique! -Mais mon Motobecane (Bernard 427!) a une tirette comme toi qui va a l'arriere du reservoir,pour etre plus facilement prehensible! -J'ai remarqué aussi que les 627 montés sur les tondeuses autotractées ont parfois une tringle comme la tienne,qui doit aller au tableau de bord! -A mon avis pas d'inquietude a avoir!! pour la couleur de ton T-5A,je l'ai deja vu en blanc sur catalogue! Voila! Cordialement Alain - | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... Jeu 29 Avr - 14:45 | |
| salut Alain, -La commande sur le 427! -comme quoi,les variantes de commande,hein?........ A°+ alain - | |
| Sujet: Re: Pas toujours les mêmes.......... | |
