| labour de printemps 2010 T116 sur pont T5 | |
+4gg02 Le Cauchois rex 60 gazo38 8 participants |
gazo38
Nombre de messages : 32 Age : 63 Localisation : isère Date d'inscription : 28/07/2009
| Sujet: labour de printemps 2010 T116 sur pont T5 Sam 10 Avr - 12:53 | |
| Les conditions étaient idéales pour le T116 sur pont T5: De plus près avec un petit détail qui devrait attirer l'attention des spécialistes !!! | |
| Sujet: Re: labour de printemps 2010 T116 sur pont T5 Sam 10 Avr - 13:29 | |
| bonjour gazo 38; Un bon début de jardinage dis donc!, une bonne surface de culture!, pour moi dans ton labour y'a comme un défaut , en effet l'empattement de ton motoculteur semble trop large par rapport à ta raie de charrue, le versoir devrait te renvoyer ton retounement sur celui d'avant, de manière à ne pas avoir ce sillon, peut-être un petit réglage supplèmentaire, en tous cas bon courage pour ton potager! cordialement rex60 | |
| Sujet: Re: labour de printemps 2010 T116 sur pont T5 Sam 10 Avr - 15:17 | |
| Bonjour Gazo: Un beau terrain bien propre, le labour n'est en effet pas totalement fermé, je remarque que le talon n'est pas appliqué au sol ce qui change l'assise de la charrue. Essaie un ou deux tours vers la gauche à ton réglage de profondeur quitte à appuyer un peu sur les poignées pour atteindre la profondeur souhaitée. Pour le détail en question, je vois une manette au mancheron gauche, elle sert à quoi? Bon courage,. Cordialement. | |
| Sujet: Re: labour de printemps 2010 T116 sur pont T5 Sam 10 Avr - 16:00 | |
| bonjour gazo felicitation pour le labour les sillons sont bien droit pas comme moi quand je laboure enfin je me depeche de mettre un coup de fraise pour pas qu on se foute de moi a plus gg08 | |
gazo38
| Sujet: Re: labour de printemps 2010 T116 sur pont T5 Sam 10 Avr - 21:41 | |
| Merci à tous de vos remarques et conseils, c'est vrai que mon empattement est large mais je pense que c'est celui d'origine comme le montre la photo figure 19. par contre mon attelage est fixe contrairement à l'origine qui a une barre à trous qui permet de déporter la charrue et de réduire la largeur de la bande de terre a retourner. Je vais essayé d'en trouver une et ferai un essai en labour d'automne. Sinon pour ce qui est de la manette de gauche, elle sert à actionner la commande de déport des mancherons;c'est très pratique, en fraisage par exemple. Cordialement gazo38 | |
| Sujet: Re: labour de printemps 2010 T116 sur pont T5 Sam 10 Avr - 22:48 | |
| Bonsoir GAZO38. J'ai bien vu la manette supplémentaire et la poignée sur le moteur mais je ne vois pas de masse avant. A voir le labour, tu prends trop large. Je ne vois pas de problême de fixation de la charrue. | |
gazo38
| Sujet: Re: labour de printemps 2010 T116 sur pont T5 Sam 10 Avr - 23:14 | |
| Bonsoir Jpp62 La terre étant légère,çà ne tire pas beaucoup, je n'ai pas de problème d'adhérence et je ne sais pas si les masses avant apporteraient une amélioration.C'est à essayer quand même. Avec l'attelage à trous, je pourrai déporter la charrue vers la droite donc prendre moins large.Une autre solution serait de mettre une entretoise plus courte coté roue droite. | |
| Sujet: Re: labour de printemps 2010 T116 sur pont T5 Sam 10 Avr - 23:27 | |
| Bonsoir a tous, -Beau travail gazo38! Je suis agreablement surpris par le T-5! Je le pensais trop léger,surtout avec des pneus! donc a priori on peut l'utiliser avec succés au labour sans les roues fer!!! A+ Alain - | |
| Sujet: Re: labour de printemps 2010 T116 sur pont T5 Lun 12 Avr - 18:48 | |
| Bonjour à tous,
Beau matériel gazo38. Il y a autre chose qui me plait sur les images. Ce sont les arbres fruitiers palissés en palmette verrier il me semble. Beau jardin. Bravo.
Cordialement. Ptilouis44 | |
| Sujet: Re: labour de printemps 2010 T116 sur pont T5 Lun 12 Avr - 22:48 | |
| Bonsoir à tous, effectivement je me suis fait la même remarque, j'aimerai tant avoir des arbres comme ceux là. Bonne fin de journée à tous. Jeff62 Jean-François à Calais | |
gazo38
| Sujet: Re: labour de printemps 2010 T116 sur pont T5 Lun 12 Avr - 23:05 | |
| Bonsoir à tous,
Effectivement ce sont des poiriers palissés en double U et sur deux autres cotés du jardin, non visibles sur la photo, il y à des pommiers en cordons. Je prendrais la prochaine photo du Motostandard sous un autre angle, comme çà on aura la vision totale de ce jardin vraiment très agréable. Amitiés Gazo38 | |
| Sujet: Re: labour de printemps 2010 T116 sur pont T5 | |
