 il y a t il plusieurs rota pour les mini tracteurs
bertron bruno
Nombre de messages : 21
MessageSujet: il y a t il plusieurs rota pour les mini tracteurs   Mer 7 Avr - 23:10
jai trouver un rota mais on m a fait la remarque sur le forum qu il y avait plusieurs rota sa doit être la fixation j espère que sa ira merci pour des infos
MessageSujet: Re: il y a t il plusieurs rota pour les mini tracteurs   Mer 7 Avr - 23:21
Salut
Il faut déjà que tu voit le cardan , spécifique en fonction du modèle de ton tracteur .
bertron bruno
MessageSujet: bonsoir jai pas demander moi le mien sais 1050   Mer 7 Avr - 23:27
sa se change ou pas merci
MessageSujet: Re: il y a t il plusieurs rota pour les mini tracteurs   Mer 7 Avr - 23:40
C'est un élément très difficile a trouver alors le changer !!!!!!!!!!!!!!
Il semble que ton tracteur soit un 1050 d'après la doc des accessoires tu doit pouvoir monter un rota de 1 m de large
le cardan est fixer sur la bati du tracteur a l'aide de 3 écrous Si tu a un cardan avec une partie cylindrique de chaque coté , c'est pas le bon
le mieux serait un photo de ton cardan et le modele de ton tracteur
bertron bruno
MessageSujet: je suis mal je sais que le rota fait 800 de large   Jeu 8 Avr - 0:03
je prendre la photo de la sortie de prise de force et je pense que sais la ref kg sur ta photo je lai acheter il doit arriver dans la semaine
» Plusieurs questions pour mon schéma de fondation
» pour ceux qui ont du temps et une éprouvette...
» Mini jardinière pour vos semis...
» 11/04/2010 Rondelles de sifflards à Neauphle le Vieux (78)
» Alertes de gel dans plusieurs secteurs pour cette nuit
