Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 il y a t il plusieurs rota pour les mini tracteurs
bertron bruno
bertron bruno
Nombre de messages : 21
il y a t il plusieurs rota pour les mini tracteurs Empty
MessageSujet: il y a t il plusieurs rota pour les mini tracteurs   il y a t il plusieurs rota pour les mini tracteurs EmptyMer 7 Avr - 23:10
jai trouver un rota mais on m a fait la remarque sur le forum qu il y avait plusieurs rota sa doit être la fixation j espère que sa ira merci pour des infos
MessageSujet: Re: il y a t il plusieurs rota pour les mini tracteurs   il y a t il plusieurs rota pour les mini tracteurs EmptyMer 7 Avr - 23:21
Salut
Il faut déjà que tu voit le cardan , spécifique en fonction du modèle de ton tracteur .
bertron bruno
bertron bruno
MessageSujet: bonsoir jai pas demander moi le mien sais 1050   il y a t il plusieurs rota pour les mini tracteurs EmptyMer 7 Avr - 23:27
sa se change ou pas merci
MessageSujet: Re: il y a t il plusieurs rota pour les mini tracteurs   il y a t il plusieurs rota pour les mini tracteurs EmptyMer 7 Avr - 23:40
C'est un élément très difficile a trouver alors le changer !!!!!!!!!!!!!!
Il semble que ton tracteur soit un 1050 d'après la doc des accessoires tu doit pouvoir monter un rota de 1 m de large
le cardan est fixer sur la bati du tracteur a l'aide de 3 écrous Si tu a un cardan avec une partie cylindrique de chaque coté , c'est pas le bon
il y a t il plusieurs rota pour les mini tracteurs Sans_t10
le mieux serait un photo de ton cardan et le modele de ton tracteur
bertron bruno
bertron bruno
MessageSujet: je suis mal je sais que le rota fait 800 de large   il y a t il plusieurs rota pour les mini tracteurs EmptyJeu 8 Avr - 0:03
je prendre la photo de la sortie de prise de force et je pense que sais la ref kg sur ta photo je lai acheter il doit arriver dans la semaine
» adaptation rota pour t5
» Rota pour tracteur
» fuite d'huile rota(u80/u100,type ferrari)
» labour motostandard 1032
» recherche Rota pour T5
