| pas d'etincelle!!! | |
loic
Nombre de messages : 20 Age : 42 Localisation : JURA "39" Date d'inscription : 03/04/2010
| Sujet: pas d'etincelle!!! Dim 4 Avr - 0:07 | |
| tous d'abord bonjour a tous je suis nouveau sur le forum j'ai acheter cet apres midi un motoculteur motdtandard type terra sans vitesses je ne sait pas exactement quel model desole voila mon souci il n'y a pas d'etincelles quand je tir le lanceur je pensais que cela venais de la bougie mais j'en ai mis une neuve et rien savez vous ou ce trouve la bobine car je suppose que c'est elle qui est hs merci | |
loic
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Dim 4 Avr - 0:27 | |
| voici les liens pour voir quel type de motoculteur il s'agit https://i.servimg.com/u/f64/14/44/67/40/photo015.jpg
https://i.servimg.com/u/f64/14/44/67/40/photo016.jpg | |
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Dim 4 Avr - 10:18 | |
| bonjour loic je pense que le moteur et un 1z10 de 4cv diametre piston 50mm cylindrée 98cm3 mais pour le pont on voie pas sur la photo a plus gg08 | |
Steven08
Nombre de messages : 16 Age : 32 Localisation : Ardenne Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Dim 4 Avr - 10:20 | |
| bonjour, regarde la référence sous le moteur... | |
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Dim 4 Avr - 10:28 | |
loic
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Dim 4 Avr - 10:37 | |
| merci pour reponse sa fait bientot 2 ans qu'il n'a pas tourner je vais demonter tous ça ce matin et je vous tien au courant | |
loic
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Dim 4 Avr - 15:42 | |
| j'ai demonter tous ce qui faut pour arriver au volant magnetique mais comme je n'est pas d'arrache je vais attendre lundi !! d'apres ce qu j'ai pus voir la clavette serait completement useeet ne serait plus dans son logement | |
Pascal85
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Dim 4 Avr - 16:06 | |
| Salut Loïc, Bienvenu sur le forum des passionnés. Tu as de la lecture en attendant ton arrache moyeu ! | |
loic
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Lun 5 Avr - 18:49 | |
| bonjour a tous ! j'ai enfin reussi a demonter mon volant magnetique ! a l'interieur il y a une empreinte pour une clavette mais il n'y a rien sur le vilebrequin c'est normal ?et quand j'ai enlever le volant il n'y avait pas de clavette | |
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Lun 5 Avr - 20:25 | |
| Bonsoir Loic, non ce n'est pas normal, tu doit avoir une clavette demi-lune prise sur la queue du vilebrequin et engagée dans la fente du volant moteur, mais même sans cette clavette, tu devrais avoir une étincelle à la bougie sauf qu'elle ne se fait pas au bon moment. | |
loic
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Lun 5 Avr - 20:41 | |
| voici une photo du volant moteurt ou on voit bien l'emplacement de la clavette ! et une du vilo ou il n'y a rien !! est ce une adaptation?? comment faire maintenant pour recaler l'allumage
https://i.servimg.com/u/f64/14/44/67/40/photo019.jpg
https://i.servimg.com/u/f64/14/44/67/40/photo020.jpg | |
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Lun 5 Avr - 20:55 | |
| Bonjour Loic
Vérifies soigneusement l'intégrité (aucune coupure ou fil dénudé) du fil de masse qui sert de coupe moteur. Si nécessaire débranche le de l'accélérateur.
Vérifie l'état des rupteurs , dans le doute met des neufs.
Vérifie que l'entrefer de la bobine frole le volant magnétique. Si il y a de la rouille enlève la au papier de verre fin.
Réglage écartement rupteur : 0.4 de mémoire.
Remet une clavette
Et fait un essai, tu dois avoir une étincelle bleue. Si elle est orange, changes le condensateur (ou fait le en meme temps que les rupteurs).
Bonne soirée | |
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Lun 5 Avr - 21:15 | |
| Bonsoir LOIC. En effet, sur ce modèle, il n'y a pas de clavette. C'est un pion qui souvent est cisaillé et difficile d'enlever la partie restante dans le vilebrequin. | |
loic
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Mar 6 Avr - 12:27 | |
| bonjour !! bon apres netoyage des rupteur et des connexions calage de l'allumage ...toujours pas d'etincelles j'avoue que je pige plus !! | |
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Mar 6 Avr - 22:38 | |
| Bonsoir LOIC. Pas d'étincelle égal rupteur pas propre ou problême bougie! | |
loic
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Mer 7 Avr - 0:06 | |
| bonsoir jpp62 pourtant j'ai fait exactement ce que tu m'as dis mais j'ai une etincelle tous les 20 coups de lanceur et encore!!! ler rupteur sont propre et j'ai racheter une bougie tantot pour etre sur qu'elle soit bonne mais ça ne change rien | |
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Mer 7 Avr - 9:27 | |
| Bonjour LOIC. Acceptes tu de m'nvoyer tout le plateau d'allumage? Je l'essaierai sur un de mes moteur. Ca te coûtera le transport. | |
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Mer 7 Avr - 9:41 | |
| Bonjour Loic
As tu réglè l'entrefer de la bobine au plus prés du volant ?
Bonne journée | |
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! Mer 7 Avr - 10:46 | |
| Bonjour, je suis d'acord avec Dard. Je mets une carte de visite mince entre aimants du volant et bobine dessérée, la bobine se place toute seule et je la bloque. Cordialement. | |
| Sujet: Re: pas d'etincelle!!! | |
