| une question | |
cherchetemps
Nombre de messages : 245 Age : 46 Localisation : Béssé;charente Date d'inscription : 12/10/2009
| Sujet: une question Ven 2 Avr - 12:24 | |
| bonjour, une petite question pour les pro du terra (que je ne suis pas du tout) : peut on mettre n'importe quel moteur système terra (1z10;w249; etc...) sur n'importe quel pont(motoculteur/motofaucheuse),ou bien y a t'il des limitation de puissance en fonction du matériel. merci de votre aide cherchetemps | |
| Sujet: Re: une question Ven 2 Avr - 13:26 | |
| Bonjour,
-Tu peux monter n'importe quel moteur de la gamme Terra sur n'importe quel pont Terra! -la puissance de la gamme culmine a 7cv avec le T-150 deux temps et il est adaptable sur tous les accessoires Terra! -Toutefois j'ai vu aussi un Briggs & Stratton de 8cv,quatre temps sur un pont T-25,vendu sous les marques Star et Nogamatic!L'embrayage centrifuge étant absolument identique aux autres moteurs gamme Terra,(surface des garnitures) ce dernier doit entrainer sans problemes les autres ponts! -Contrairement a la gamme Terra,sur le Nogamatic la fixation du moteur se fait par boulonnage,au lieu de clips a ressort!Mais ce n'est pas réelement un pb! A+
cherchetemps
| Sujet: Re: une question Ven 2 Avr - 15:39 | |
| bonjour Doudou78, merci pour ta réponse,j'avais vu quelque part il me semble, qu'il existe un bicylindre .je me trompe? qu'elle puissance fait il? merci à bientôt | |
| Sujet: Re: une question Sam 3 Avr - 23:39 | |
| Bonsoir cherchetemps en voici un T220 par contre je ne me rappel plus sa puissance je crois 5 ou 6 cv et en plus il y a un problème avec ce moteur , avec un joint spie qui lorsqu'il est "cuit" est difficilement changeable . Cordialement dof45 | |
cherchetemps
| Sujet: Re: une question Dim 4 Avr - 0:10 | |
| bonsoir dof 45, pour la puissance je connais maintenant (j'ai reçu ce matin la dernière doc que j'ai acheté). si c'est le t220 2 cylindres 2 temps 126 cm3, il fait 3.3 ch. tu collectionne les tondeuses? à bientôt | |
| Sujet: Re: une question Dim 4 Avr - 8:42 | |
| tien j'aurais plutot pensé que le T220 faisait 6cvs !!! faites comme si j'etais pas la car je suis pas encore revevnu de Rome | |
| Sujet: Re: une question Dim 4 Avr - 10:21 | |
| Bonjour Cherchetemps
Sa m'étonne que ce bicylindre ne fasse que 3,3 cv mais si tu as la doc pas de soucis je suis comme Thierry je me serais fait avoir . Non je ne collectionne pas les tondeuse ,mais il vraie que j'en ai eu plusieurs que je penssais répare pour moi au cas ou la mienne tombe en panne mais ma femme veux que j'achète un autoporté qui démare bien pas un truc ou il faut "tirer" sur la ficelle car elle a déja éssayé de démarer ma Wolf et elle n'a jamais réussie ,alors je vais me sépare de celle ci aussi . Dof 45 | |
cherchetemps
| Sujet: Re: une question Dim 4 Avr - 18:38 | |
| bonsoir dof 45, voilà ce que j'ai en tout cas pour le t220 je me suis même trompé il est donné pour 3 ch a+ | |
| Sujet: Re: une question Dim 4 Avr - 18:58 | |
| 1cheval = 0,736 kw donc 3/0736=4cvs mais bon on est loin des 6 !!! | |
cherchetemps
| Sujet: Re: une question Dim 4 Avr - 19:23 | |
| bonsoir Thierry 63, exact, j'avais carrément oublié mais effectivement ça fait pas 6 ch a+ | |
| Sujet: Re: une question Dim 4 Avr - 19:55 | |
| salut
J'ai fait un temp un peu ULM et un probleme identique se présentait asser souvent sur des rotax c'est un probleme d'étanchéite entre les partie du carter moteur au niveau du vilo , le carburant passait mal du carter vers le bon cylindre
Par contre en bicylindre ça doit etre plus souple
a+ | |
| Sujet: Re: une question | |
| une question | |
