| La jungle en futur jardin | |
+12Micky njlewis66 terra jeff Doudou78 Dard Dof 45 llenfant Mtb rex 60 Le Cauchois AdminFred 16 participants |
AdminFred Admin
| Sujet: La jungle en futur jardin Sam 27 Mar - 22:10 | |
| Bonjour à tous , Voila je me lance dans le jardinage. Enfin plutot dans l'utilisation des Motostandard. Je viens de récuperer une parcelle en friche de 250 m² pour jouer. Motostandard à biensur répondu à l'appel , un coup de ficelle et hop... Un T19 avec un T 116 transforme la jungle en gazon anglais. Présentation du terrain Au boulot Que me conseillez vous ensuite ? Canadien, labour ? Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Sam 27 Mar - 22:41 | |
| Bonsoir Fred. Tu as déjà bien travaillé. Un truc m'interpelle: Les brancards de ton moteur... Que faire maintenant sur ton terrain? Est-il assez plat et régulier pour passer une tondeuse en position haute? Si oui, ensuite le mieux serait de passer et repasser une fraise ou, à défaut, une motobineuse sur 8 à 10 cm de profondeur. Ensuite un labour aussi profond que possible puis à nouveau fraise ou motobineuse. Ajoutons à celà une bonne dose de courage... Si tu souhaites créer le gazon en ce moment c'est la solution. Par contre si tu attends l'an prochain, fais-toi aider par la nature: A parti de l'été la végétation s'arrête et on se sert des gelées de l'hiver pour tout détruire avant d'attaquer le travail en profondeur. Bon courage . Amicalement. Michel. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Sam 27 Mar - 23:12 | |
| Bonjour Michel ,
Je n'ai pas été assez précis dans mon sujet, il s'agit d'un futur potager.
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Sam 27 Mar - 23:26 | |
| Salut Fred. Pour un potager le problème est le même: Il faut détruire la végétation avant de travailler la terre. C'est le printemps, tout ne demande qu'à repousser, si on cherche à enterrer on va au contraire favoriser la pousse des mauvaises herbes: Il faut donc faire place nette d'abord. Si on pouvait faire un labour à 40 cm avec un tracteur agricole ce serait différent. Je n'ose parler de désherbage chimique, de toute façon il serait trop tard car les semis ultérieurs doivent attendre au moins 2 mois. Amicalement. | |
| Sujet: des patates! Dim 28 Mar - 12:59 | |
| Salut Fred!; Tu vas fort!!, pour ton premier potager, il va falloir faire du jour au niveau des arbres, car en dessous de ceux-çi, ça ne pousse pas térrible!!!, comme la soulevé Michel, le mieux c'est de sortir de l'écurie un 7 cv avec un bon cultivateur ou "éxtipateur" et de travailler progréssivement en profondeur, mais surtout de croiser ton boulot dans tous les sens, je vois que t'as du lierre, de ronces..., il faut d'abord arracher tout ça avec des dents!. Du rota ou fraises de suite serait la galère, ça s'enroulerait autour comme un gros rouleau!, bonjour le néttoyage!! bon courage Phil | |
Mtb
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Dim 28 Mar - 13:46 | |
| t'as du taf, j'ai ce genre de friche, je connais, ça repousse derechef chaque année t'as pas un tracteur avec un girobroyeur dans ton coin? ce serait l'idéal pour broyer lierre et ronces qu'il faudra ramasser ou écobuer (brulage) mais faut rester vigilant...autorisé seulement d'octobre à mai, à voir selon les régions... puis un bon labour ,comme le conseille Michel, en profondeur serait à mon sens une bonne base pour une suite "facile" ... comme Rex, faut que tu élagues tes arbres,descends aux fourches vers 1,80m , en plus c'est le moment, n'hésites pas... sauf si ce sont des fruitiers (après la récolte on taille vers l'intérieur) tu vas rencontrer un autre problème: les racines superficielles au moment du labour ou du fraisage. là t'as pas le choix...faut passer en laissant une bande le long des arbres pour ne pas attaquer le départ des grosses racines. là, vu tes photos, je te suggère 0,8m minimun...ça te servira d'allées. quand tu planteras, prends en considération le sens du potager, d'après le sens de la 2ème photo, tu es au nord en bas de photo (mousse). pour une récolte cette année c'est rapé... même avis que Michel, mais t'es jeune...et la patience est maitre de réussite JM | |
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Dim 28 Mar - 16:07 | |
| Bonjour les copains. Bravo Jean Marc pour l'observation de la mousse, je n'y aurais pas pensé. Rex a raison, il risque d'y avoir des problèmes d'enroulement autour des outils, c'est pourquoi je parlais de passer la tondeuse mais est-ce possible? Un girobroyeur serait parfait mais y-a t'il la place. Tous ce qui est sûr Fred c'est que tu as devant toi quelques heures de loisirs sains! Je reviens à ton moteur: Les mancherons sont les mêmes que sur le T 110, serait-ce la première série des T 116? Autre point, je ne vois pas de système anti-vibrations sur la base de tes mancherons, çà devait bien secouer le bonhomme... J'en ai peut-être un qui traîne, si je le retrouve je me ferai un plaisir de te le donner. Bon après midi. | |
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Dim 28 Mar - 16:18 | |
| Salut Si tu ne te limite pas au motostandard , je peux te passer un coup de girobroyeur , J'en ai un sur un autre motoculteur (Eurostems P55) une petite machine équivalente a une KIVA Orion R (pour ceux qui connaissent) a+ | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Dim 28 Mar - 16:43 | |
| Bonjour à Tous,
Merci de vos conseils.
Les photos ne parlent pas bien j'en reprentrai d'autre lundi soir si le temps le permet. La parcelle est divisée en 2 et de mon coté les arbres se trouvrent en périphérie , j'ai justement envisager de laisser 1 m non cultivé.
Pour répondre à Michel qui à l'oeil! En effet il ne s'agit pas du bon guidon , l'embiellage du IZ10 à rendu l'ame, étant en manque de guidon je lui ai donc greffé un T116. Le vibrations massent les epaules c'est plutot agréable...
La suite bientot avec les motostandard au boulot. Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Dim 28 Mar - 16:55 | |
| Bonjour a tous C'est sa comme guidon avec la T19 ? Amicalement florent | |
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Dim 28 Mar - 17:08 | |
| Bonjour Florent. Ce brancard est la version simple MTS, au départ ce système était vendu en Star. Le T 19 "normal" n'a pas besoin de mancherons, ce sont ceux du moteur qui servent. Par contre, sur ta photo il a un anti-vibrations "Star". Amicalement. | |
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Dim 28 Mar - 17:40 | |
| Bonjour Michel Merci pour les infos je penssais que c'était ensemble , je les vendrais séparément du coup . Amicalement florent | |
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Lun 29 Mar - 11:37 | |
| Bonjour Fred
Pour ton futur potager, il n'est pas forcément nécessaire de labourer trop profond, les vers de terre s'en charge, et ca évite en cas de forte pluie que la bonne terre s'en aille dans la pente. 20 cm est largement suffisant.
Attention aux arbres qui font de l'ombre et rien ne pousse en dessous. D'autant que les racines s'étende le plus souvent de la taille de la ramure. Il faut que tu prévois de faire le potager en dehors des zones utilisés par les arbres.
Bonne journée | |
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Lun 29 Mar - 20:59 | |
| Salut, J'ai eu une autre idée pour récuperer tout cela Faire venir une pelleteuse , faire un trou de 3 m de profondeur , Grater la surface et tout mettre dans le trous , étaler la terre vierge du trou pour récuperer le niveau Et ensuite y'a plus qu'a semer , pas besoin de labourer Mais j'ai lu plus haut que c'est justement pour utiliser tes machine que tu te lance dans le potager Alors ça marche pas Mais si tu veut il va falloir que j'agrandissent pour les patates , je te laisse faire pendant que je vais a+ | |
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Lun 29 Mar - 22:32 | |
| Bonsoir, -Bon allez Fred,une petite sortie por tes machines!!! Bon travail! A+ Alain - | |
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Mar 6 Avr - 21:02 | |
| Salut Alors là je peut dire que ça commence a ressembler a un jardin J'ai vu Allez Fred , une ch'tiote photo a+ | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Mar 6 Avr - 22:12 | |
| Bonjour à Tous ,
Encore une fois merci pour ton coup de main Llenfant.
Demain promis les photos.
Fred | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Mer 7 Avr - 20:25 | |
| Bonjour à Tous Comme promis, Voila au départ de l'Ami Llenfant qui à passer le gyro+ rota. Un passage du canadien avec un T20. Aujourd'hui armé de courage..... Durdur les racines.......... Et la fraise Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Mer 7 Avr - 20:37 | |
| Bravo Alors la c'est encore plus net A force de travailler cette belle terre tu va réussir a nous rendre jalou a+ | |
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Mer 7 Avr - 20:43 | |
| Bonsoir Fred, -Bon,rien a dire,beau boulot! Felicitations Alain - | |
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Mer 7 Avr - 21:21 | |
| Bravo les gars, vous avez fait un travail de chef! Amicalement. | |
jeff
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Mer 7 Avr - 21:39 | |
| Salut à tous, quand je vois comment un terra piloté par un Fred laboure, je me demande si ça vaut encore le coup d'avoir 3 rex???? Avoue, Fred, tu as fait labourer par un tracteur, puis tu as mis le terra pour nous impressionner!!! Bon, en tout cas chapeau! Pourras -tu nous montrer ce que tu plantes? Amicalement; jeff | |
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Mer 7 Avr - 23:25 | |
| Bonsoir à tous; En effet Fred, du bon boulot comme quoi avec du matos Motostandard, l'on peut associer plaisance et endurance!, Fred as-tu de l'eau à proximité de ton terrain?, sinon terra tonne! Bonne pousuite! Amic Phil | |
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Jeu 8 Avr - 9:56 | |
| Bonjour
Voila un beau potager à venir
Bravo et bonne journée | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin Jeu 8 Avr - 14:26 | |
| Bonjour à Tous,
Merci pour vos compliments.
Les Terra ont fait du bon boulot, j'en ai bavé avec les racines ... (Charrue + racines) = ne fait pas bon ménage. Je débute dans le labour 4eme fois et je ne suis pas gourmand avec la mécanique , cela serait dommage de casser.........
Il sera prévu des pommes de terre pour commencer je n'ai pas la main verte plutot cambouis.....
Prochaine étape clôture et plantation.
Il y a un robinet municipale proche du terrain, mais il est prévu par le suite une petite toiture et un banc pour le repos du guerrier me permettant de récuperer les eaux de pluies.
| Sujet: Re: La jungle en futur jardin | |
