| Differntiel HS | |
+5patricous femoiso masterboy633 AdminFred devinci 9 participants |
devinci
Nombre de messages : 8 Age : 55 Localisation : 71 Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: Differntiel HS Jeu 25 Mar - 2:25 | |
| Bonsoir,je suis nouveau sur le site et je n'ai meme pas un motostandard (la honte!).J'ai tout de meme un probleme,mon micro tracteur est un ferrari 14/16D qui doit correspondre à un motostandard 1600D si je ne me trompe .Je suis à la recherche d'un boitier de differentiel ou juste les pignons car le mien vient de rendre l'ame (un peu aidé par ma femme qui a roulé une pleine remorque de fumier sur le goudron avec le differentiel en blocage!!)Les sattelites n'ont vraiment pas apprecié et les planetaires non plus d'ailleur!Si quequ'un peu me renseigner ou je peut trouver ces pieces ca m'arrangerai beaucoup et si en plus cette personne (ou une autre, faut pas exagerer non plus!) pouvait me donner la liste des modeles qui sont équipés de la meme boite (motostandard ,gutbrod ou ferrari) ca serait parfait.merci
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Differntiel HS Jeu 25 Mar - 9:41 | |
| Bonjour Devinci,
Pas evident de vous repondre, car il faut dèja connaître le Ferrari?
Est il possible d'avoir des photos des pièces recherchées?
Cordialement Fred | |
devinci
| Sujet: Re: Differntiel HS Jeu 25 Mar - 11:30 | |
| Bonjour et merci fred, c'est vrai que sans photos ca va pas etre simple.Je rassemble mes pieces,je prends quelques photos et j'essais de poster ca dans la soirée ou demain.Concernant mon ferrari,d'apres les infos et les photos que j'ai pu trouver ici et sur d'autres sites,il s'agirait d'un equivalent motostandard 1600D avec vitesses lentes/rapides +1° et 2° +blocage de differentiel + 2 vitesses de prise de force et une 2° prise de force proportionnel pour remorque.Sur les photos que j'ai pu voir, tout est identique au 1600D,leviers de commande ,tableau de bord, siege,carrosserie etc... Merci. | |
masterboy633
Nombre de messages : 62 Age : 51 Localisation : Sarthe Date d'inscription : 18/03/2010
| Sujet: Re: Differntiel HS Jeu 25 Mar - 12:13 | |
| Ca doit être la même série que le mien ( 1400e ): | |
devinci
| Sujet: Re: Differntiel HS Sam 27 Mar - 2:47 | |
devinci
| Sujet: Re: Differntiel HS Mar 30 Mar - 14:58 | |
| Il n'y a pas personne pour me renseigner ? Merci d'avance | |
femoiso
Nombre de messages : 101 Age : 47 Localisation : BRETAGNE Date d'inscription : 27/05/2012
| Sujet: Re: Differntiel HS Mer 7 Nov - 19:57 | |
| salut j'ai le même que toi le mien 1800 D je ne peux pas te renseigner sur tes questions je n'en suis pas encore là moi je chercher un fléctor celui qui sort de la boite à 4 trous si tu as une réfrence sur le tiens je suis preneuse je n'arrive pas à trouver il avait fait du bricolage qui a lâché cordialement
| Sujet: Re: Differntiel HS Mer 7 Nov - 20:53 | |
| Bonsoir Femoiso, n'espère pas trop avoir une réponse de la part de Devinci car il ne c'est pas connecté sur le forum depuis juin 2010 | |
femoiso
| Sujet: Re: Differntiel HS Mer 7 Nov - 20:57 | |
| merci patricous pourtant cela m'aurait bien rendu service
devinci
| Sujet: différentiel hs Jeu 8 Nov - 1:52 | |
| Bonsoir tout le monde Bon sang, je pensais pas que ça faisait si longtemps Je ne dors jamais que d'un oeil. Pour mon différentiel, j'en ai trouvé un neuf chez un concessionnaire Ferrari près de chez moi. Je ne pensais pas qu'il était toujours fabriqué.(+700€ ) Pour le flector de Femoiso, je pense qu'il est également possible de le trouver en neuf mais en se ruinant moins que moi. Si tu as un peu de connaissances techniques et un peu de matériel, ce n’est pas trop compliqué à restauré non plus. A bientôt (2 ans!!!!) | |
femoiso
| Sujet: Re: Differntiel HS Jeu 8 Nov - 12:31 | |
| salut merci d'avoir répondu je vais essayer de le fabriquer en tapis de carrière neuf et on verra bien
a bientôt | |
| Sujet: Re: Differntiel HS Jeu 8 Nov - 20:25 | |
| - femoiso a écrit:
- salut
Bonsoir J'ai le même souci que toi mon flector est en train de lâcher il tient encore un peu mais plus pour longtemps. J'en ai trouvé à 4 trous mais trop petits 50mm entre axes au lieu de 60. Je vais essayer dans faire dans des pneus mais pas facile de percer au bon diamètre je perce a 10 et je ne peut pas passer une vis de 8. Pour percer du caoutchouc il faut quoi? une petite meule? | |
| Sujet: Re: Differntiel HS Jeu 8 Nov - 20:34 | |
| bonsoir , voila une idee qui n est pas mauvaise, cela peut etre utile Si tu n'en trouves pas en occase.....fais en des neufs toi même soit dans du tapis de convoyage armé ou de la bande de roulement de pneu usé
de poids lourd, quatre entretoises/rondelles et ça roule!!. On peut souvent fabriquer l'introuvable
devinci
| Sujet: differentiel hs Jeu 8 Nov - 22:18 | |
| Bonsoir,
Pour percer un morceau de caoutchouc, tu peux essayer de faire un "sandwich"!! Avec 2 morceaux de tôle et un bout de pneu plus grands que nécessaire. Tu prends les 2 morceaux de tôle assez épais (6/8mm),tu mets le morceau de pneu au milieu et tu assemble le tout avec des vis bien serrées. Apres tu perces au Ø voulu en lubrifiant bien pour éviter la surchauffe. Si ça ne marche pas, il faut corriger l'angle d’affûtage du foret qui normalement est d'environ 120° et le meuler de sorte que le bout soit presque plat comme une fraise à lamer. Apres, tu mets ton morceau de pneu à la dimension voulue. A+
zoobab30
Nombre de messages : 49 Age : 48 Localisation : Aveyron Date d'inscription : 12/03/2011
| Sujet: Re: Differntiel HS Jeu 8 Nov - 23:48 | |
| moi, je les ai fait avec un emporte pièce les trous
| Sujet: Re: Differntiel HS Jeu 8 Nov - 23:51 | |
| Bonsoir OK merci pour les tuyaux, Philippe tu crois qu'il faut prendre sur la bande de roulement il y a une tresse métallique non? je pensai taper dans le flanc d'un 8 ply la ou il y a que la toile nylon c'est déjà pas mal costaud. J'ai déposé le flector abimé je vais m'en servir pour tracer les entre axes et je vais faire un gabarit pour prendre en sandwich le morceau de caoutchouc.Ou peut on trouver du tapis de convoyage comme tu dis il faut 10mm d'épais? Avec un emporte pièce ça marche dans du pneu aussi épais? ou si tu as mis plusieurs épaisseurs de normal? | |
zoobab30
| Sujet: Re: Differntiel HS Ven 9 Nov - 1:09 | |
| Du tapis de convoyage de 11 mm, acheté dans un magasin qui s'appelle 'La maison du caoutchouc', ou on trouve aussi les supports moteur le rond taillé au cutter et un emporte pièce de chez ex catavana j'ai réutilisé les entretoise des anciens flectors | |
| Sujet: Re: Differntiel HS Ven 9 Nov - 2:11 | |
| Bonsoir OK merci je dois avoir un emporte pièce comme ça dans mon matériel je vais chercher du tapis. Pour les entretoises c'est pas un problème je les fabriques moi même au tour. Cordialement Papynano | |
femoiso
| Sujet: Re: Differntiel HS Jeu 6 Déc - 23:52 | |
| - Papynano a écrit:
- femoiso a écrit:
- salut
Bonsoir J'ai le même souci que toi mon flector est en train de lâcher il tient encore un peu mais plus pour longtemps. J'en ai trouvé à 4 trous mais trop petits 50mm entre axes au lieu de 60. Je vais essayer dans faire dans des pneus mais pas facile de percer au bon diamètre je perce a 10 et je ne peut pas passer une vis de 8. Pour percer du caoutchouc il faut quoi? une petite meule? salut j'ai fait le miens à l'emporte pièce en bois avec un tour à bois chez un ami https://i.servimg.com/u/f49/17/79/43/80/img_0417.jpg a plus | |
Nadia
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 18/09/2021
| Sujet: Re: Differntiel HS Sam 18 Sep - 23:12 | |
| Bonsoir à tous Je suis nouveau membre et j'ai un motostandard 1600D de 1978 avec moteur Ferrari. Il fonctionne à merveille néanmoins je recherche des pièces d'origine que ne trouve pas( feux arrières, siège,...) si quelqu'un aurait des tuyaux pour en trouver. Dans l'attente de vous lire A bientôt | |
Nadia
| Sujet: Re: Differntiel HS Dim 19 Sep - 23:28 | |
| Bonsoir, Avez-vous du réparer le différentiel de boîte ? | |
| Sujet: Re: Differntiel HS | |
| Differntiel HS | |
