-21%
39.59 € 49.99 €
 Boitier Fraise U100
Seb22300
Nombre de messages : 4
Boitier Fraise U100 Empty
MessageSujet: Boitier Fraise U100   Boitier Fraise U100 EmptyLun 22 Mar - 11:46
je suis à la recherche d'un eclaté ou de la documentation pour reparer ma fraise sur un Motostandard U100. Le boitier perd de l'huile, je souhaiterai changer les roulements, mais j'ai un doute sur le sens de demontage ( avant d'utiliser jeanne quoi ! ).
Qq a t'il dèja realiser le demontage ?
Merci d'avance pour vos reponses
Et bravo pour le site !
Seb 22300
MessageSujet: Re: Boitier Fraise U100   Boitier Fraise U100 EmptyLun 22 Mar - 23:37
Bonsoir Seb22300;
Je n'ai pas l'éclaté de ton roto, mais en principe le démontage est simple, sur le mien, deux demis carters sont rassemblés sur le boitier fixe( avec l'arbre de transmission) au démontage des carters de chaque coté, tu trouvera un roulement et un joint spy (double lèvres de préférence), à l'intérieur un couple conique monobloc. Le seul souçi que tu risques de rencontrer, c'est de voir les portées des joints spy mangées par les lèvres, si tu peux décaler au remontage:0k!, sinon il faut faire recharger, mais pas à la soudure!!, sur le mien c'est comme ça, mais fait une photo de ton carter!
rex60
Seb22300
MessageSujet: Re: Boitier Fraise U100   Boitier Fraise U100 EmptyLun 12 Avr - 10:25
Bonjour Rex 60, et les autres,
Pb réglé, Il s'agit d'un montage "standard". une coque en feraille pour proteger de la terre, puis joint Spy 25*52*7 Double Levre, et roulements !
10 euros de joints et ma fraise est comme neuve !
Seb22300
Boitier Fraise U100
» fraise ar u80/u100
» eclaté fraise u100 ou 2500
» Boitier fourchette
» boitier de changement de vitesse mc5
» Boitier de direction sur 2500
