Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 Probléme avec Cloche d'embrayage
Nombre de messages : 750
Probléme avec Cloche d'embrayage Empty
MessageSujet: Probléme avec Cloche d'embrayage   Probléme avec Cloche d'embrayage EmptyMer 16 Mai - 17:27
Voilà , j'ai besoin de vos lumiéres; l'embrayage étant bien usé sur mon moteur , arriva ce qui devait arriver:
- destruction de la cloche d'embrayage
aprés avoir pris conaissance de ma "Conne.....", j'ai démonté la partie haute de mon pont T45 , sorti l'axe avec la cloche , mais maintenant peut on séparer la cloche de cet axe ou non ?
Si oui : comment fait on ??
merci d'etre clair dans vos réponses car je ne suis pas un pro de la mécanique.
Dans le cas contraire , quelqu'un peut il venir à mon aide en me proposant cette piéce ??
Image hébergée par servimg.com
mobymatic
mobymatic
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Probléme avec Cloche d'embrayage   Probléme avec Cloche d'embrayage EmptySam 19 Mai - 11:16
C'est soudé en principe, donc faut mieu tout changer...
jeff
jeff
Nombre de messages : 621
MessageSujet: cloche embr.   Probléme avec Cloche d'embrayage EmptySam 19 Mai - 20:08
Bonsoir Alain,
Est-ce que chez un mécanicien général il n'y aurait pas moyen de "bouffer" la cloche au tour (ou la détruire toi-même) et en refaire usiner et souder une autre ? Il me semble que rectif 15000 à Aurillac pourrait peut-être faire quelque chose ... Cordialement
Jeff
papin_76
Nombre de messages : 33
MessageSujet: cloche   Probléme avec Cloche d'embrayage EmptySam 19 Mai - 20:45
je reste persuader que c'est visser
mais si tu ni arrive pas envoie moi la je vais la faire descendre au tour
cordialement denis
MessageSujet: Re: Probléme avec Cloche d'embrayage   Probléme avec Cloche d'embrayage EmptySam 19 Mai - 22:32
cheers
Very Happy
Encore merci pour vos réponses;
j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai réussi à désolidariser l'axe avec son engrenage de la cloche.
J'ai coincé à l'étau l'engrenage entre 2 morceaux de bois afin de ne pas l'abimer et j'ai fait tourné la cloche aprés l'avoir serré avec une clé de filtre à huile.
J'ai d'abord essayé de dévisser mais point de pas de vis alors aprés quelques aller et retour le "miracle" se produisit.
Je procédais alors de la meme façon avec la 2 éme cloche mais là, plus dur il a fallu légerement chauffer la cloche.
J'ai donc rengagé le 1er axe dans la 2 eme cloche et me voilà dépanné .
Encore merci et longue vie à ce forum.
» Cherche coupelle d'embrayage T45
» Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"
» Problème avec le T150
» Probléme avec servimg
» Problème avec le Pont T45
