| Adaptation prise de force | |
wLz
Nombre de messages : 29 Age : 48 Localisation : 65 Date d'inscription : 04/12/2008
| Sujet: Adaptation prise de force Mar 16 Mar - 23:15 | |
| Bonsoir, je possède un micro tracteur modèle 1400E pour lequel je viens d'acquérir un rotavator (pas celui d'origine). Mon problème est que le cardan livré avec est beaucoup plus gros que la prise du force du tracteur. Je vais donc avoir besoin d'un adaptateur. Savez vous où je peux trouver ça? il faudrait déjà que je sache définir le format actuel et celui du cardan, ça m'aiderai dans mes recherches... Si vous avez une idée, merci d'avance! Une photo de ma prise de force : | |
le mecanologue
Nombre de messages : 45 Age : 69 Localisation : chatillon en bazois 58110 Date d'inscription : 13/02/2010
| Sujet: adaptation prise de force Mar 16 Mar - 23:43 | |
| bonjour pour la prise de force cote tracteur il faudrait connaitre le diametre et la machoire de l outil doit etre en un pouce 3/8 avec 6 cannelures ..diametre environ 35 mm a+ salutations | |
wLz
| Sujet: Re: Adaptation prise de force Mer 17 Mar - 1:30 | |
| - le mecanologue a écrit:
- la machoire de l outil doit etre en un pouce 3/8 avec 6 cannelures
Apres quelques recherche, je confirme ce point. La prise de force selon la documentation est de type 20X17 DIN5482 Au niveau des gorges le diamètre est de 16.5mm Une idée de ce qu'il me faut? Merci | |
Mtb
| Sujet: Re: Adaptation prise de force Mer 17 Mar - 2:10 | |
| des adaptateurs de tous poils, j'en ai vu chez "POLE VERT". (chaine de magasins au service des gens de la terre) fais une empreinte sur une feuille de papier en graissant le bout de l'arbre, munis de cela tu pourras chercher le modèle qui va bien , sans trimballer ton tracteur... quoique une petite sortie de temps en temps... | |
masterboy633
Nombre de messages : 62 Age : 51 Localisation : Sarthe Date d'inscription : 18/03/2010
| Sujet: Re: Adaptation prise de force Sam 20 Mar - 2:27 | |
| Je profite du sujet pour poser une question: Pourquoi la PDF proportionnelle à l'avancement est elle si courte ? Y avait-il un système spécial pour "accrocher" une remorque ? Ouais, je sais, ça fait deux questions Merci | |
wLz
| Sujet: Re: Adaptation prise de force Jeu 25 Mar - 23:47 | |
| Bonsoir à tous, c'est la galère! J'ai fait tous les magasins de motoculture du coin et personne ne connait ces prises de forces à 12 cannelures....visiblement c'est soit 6 soit 21 A cela s'ajoute un autre problème : la prise de force indépendante tourne dans le mauvais sens! Donc si j'arrive à trouver une solution pour l'adaptation je vais être obliger d'utiliser la prise de force "remorque". Savez vous si ce point pose un problème? | |
le mecanologue
| Sujet: adaptation pdf Ven 26 Mar - 0:17 | |
| bonjour wtz pour ta prise de force il faut prendre le diametre de l arbre et le nombre de cannelures et eventuellement la largeur de la cannelure male .je consulterais mes catalogues je penses que ca existe cordialement le mecanologue | |
sed19
| Sujet: Adaptation prise de force Ven 26 Mar - 1:43 | |
| Bonsoir WLZ. Pour ta prise de force il faut t'adresser à un revendeur FERRARI ( le constructeur de ton tracteur). Il commercialise un adaptateur entre ta prise de force et le standard agricole. Quant à utiliser la prise de force proportionnelle, il vaut mieux oublier. Elle est en prise sur l'arbre secondaire de la boite de vitesse et tourne donc à une vitesse proportionnelle à la vitesse d'avancement. Regarde plutot du côté boitier réducteur de ton appareil si tu ne peut pas l'inverser. Soit en le faisant pivoter, soit en inversant le coté de la couronne. Cordialement. | |
wLz
| Sujet: Re: Adaptation prise de force Ven 26 Mar - 2:29 | |
| Bonsoir et merci pour ces lueurs d'espoir - le mecanologue a écrit:
- le diametre de l arbre et le nombre de cannelures et eventuellement la largeur de la cannelure male .
l'axe a un diamètre de 19mm et possède 12 cannelures. La largeur n'est pas simple à mesurer disons 1 ou 2mm. J'espère que le catalogue donnera quelque chose! @sed19 : j'appele dès demain FERRARI France (le vert pas le rouge ) pour voir s'ils ont ça Je vais essayer de voir avec le vendeur du rotavator s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour qu'il tourne dans l'autre sens... Encore merci pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Adaptation prise de force Sam 27 Mar - 16:35 | |
| Bonjour, Pour que mon rota tourne dans le bon sens(sur mon 2060) j'ai tourné le pont d'un demi tour. C'est tout simple regarde sur le carter central tu doit avoir les bossages pour mettre les capots dans un sens ou dans l'autre. Cordialement Jean Noel | |
wLz
| Sujet: Re: Adaptation prise de force Dim 28 Mar - 2:38 | |
| Bonsoir, j'attends la réponse semaine prochaine pour le manchon.
@Papynano : je n'ai pas compris de quels capots tu parles, pourrais tu me préciser? merci | |
wLz
| Sujet: second passage Mer 31 Mar - 20:30 | |
| Bonjour wLz; Pourquoi ne pas opter pour un manchon sans cannelures, à emmanchement lisse, tu serais très vite standardisé, il suffirais de faire un engagement parfaitement guidé sur tes cannelures, tu serres, c'est tout!!, tu n'abîmes rien , c'est pas cher! Cordialement rex60 | |
wLz
| Sujet: Re: Adaptation prise de force Mer 31 Mar - 21:38 | |
| Bonsoir Rex, merci pour ta réponse. Tu peux m'indiquer ou je peux trouver ça? Tu penses que le serrage seul peut transmettre la puissance pour un rotavator? | |
| Sujet: Re: Adaptation prise de force Mer 31 Mar - 22:03 | |
| re; Cette pièce est une pièce agricole ,tu la trouves chez des fournisseurs, vendeurs de machines agricoles, je pense qu'il y en à partout, il en éxiste de différents diam/int, je pense que ça devrait aller pour ton rota, vu le couple de serrage que tu peux mettre , et aussi on peux aussi se servir de la gorge de clavetage, et faire une empreinte identique dans ton arbre, doucement à la petite meuleuse air et mini disque, ajuster une clavette, après ça....... ce sera sûr! si tu n'en trouves pas, je peux t'en envoyer une, je regarde demain le prix si tu veux? A+ rex60 | |
wLz
| Sujet: Re: Adaptation prise de force Jeu 1 Avr - 1:01 | |
| Ok je veux bien avoir une idée du prix si tu peux. ça me permettra de prendre une décision. Sur la dizaine de coup de fil que j'ai passé, pas un ne m'a parlé de cette solution Merci encore. | |
| Sujet: Re: Adaptation prise de force Jeu 1 Avr - 22:46 | |
| Bonsoir wLz; Voilà, je suis donc allé chez ce gros revendeur de machines agricole, c'est vrai qu'il éxiste une bonne quinzaine de manchons différents, mais les plus petits côté femelle font 25m/m x 1"3/8em, c'est plus gros que ta sortie, pour moi, ce ne serait pas un problème, il faut baguer "à la tôle d'alliage léger", zinc, cuivre..pour arriver à combler le manque!, le serrage ferait rentrer légèrement ce comble en épousant tes cannelures!, tu peux aussi augmenter la résistance en y ajoutant deux boulons "préssions pointés" de chaque côté du manchons, je pense que si c'est bien ajusté avant serrage, ce sera hyper résistant aprés! à toi de voir? cordialement rex60 | |
| Sujet: Re: Adaptation prise de force Jeu 1 Avr - 22:47 | |
| J'ai oublié le prix!!, 37€ ttc. A+ | |
wLz
| Sujet: Re: Adaptation prise de force Ven 2 Avr - 1:21 | |
| Merci beaucoup pour ces infos, je vais pouvoir peser tout ça | |
| Sujet: Re: Adaptation prise de force | |
