 Aide fuite pont
5 participants
Fred87
Nombre de messages : 3
Aide fuite pont Empty
MessageSujet: Aide fuite pont   Aide fuite pont EmptyMar 9 Nov - 12:02
je possède une vieille motobineuse Monet Goyon.
j'ai une fuite d'huile au niveau du pont.
J'ai cherché en vain sur le Forum un tutoriel pour m'aider à réparer.
Je n'ai pas réussi à trouver quel est ce type de pont.
Merci de m'aider si vous avez des infos.
Comment démonter?
Ou trouver joints spi, feutre, roulement?
Merdi d'avance pour votre aide.
Ci-joint photos.
https://i.servimg.com/u/f65/15/85/51/65/dsc04212.jpg
https://i.servimg.com/u/f65/15/85/51/65/dsc04210.jpg
Fred87
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: Aide fuite pont   Aide fuite pont EmptyMar 9 Nov - 14:03
Bonjour Fred87. Tu parles des roulements, il est assez rare d'avoir à les remplacer, cela t'éviterait le démontage complet de la transmission. Le remplacement des joints spi est très simple sur ce modèle. Tu vidanges ton carter, tu démontes les outils ( Pour plus de facilité: démonte le moteur en ôtant les 3 boulons de fixation)tu as ensuite, de chaque côté, une rondelle acier avec un trou central hexagonal, un joint feutre puis le joint spi que tu sors par l'extérieur. Nettoie bien le tout et manoeuvre inverse pour le remontage. Les joints spi sont de dimensions courantes mais jpp62 doit pouvoir te fournir spi et feutre. La rondelle acier, en général, est récupérable. Pendant que tu y es, change les 2 côtés et n'oublie pas de refaire le niveau avec de l'huile GL4. Bon courage. Cordialement. Basketball Basketball
Fred87
MessageSujet: Re: Aide fuite pont   Aide fuite pont EmptyMar 9 Nov - 15:46
Merci pour ta réponse.
pour le démontage, faut-il des outils spéciaux ? tournevis , démonte pneus .... suffisent-ils ?
Bonjour à jpp62 (que j'ai déjà conctacté il y a quelques temps pour chgt fraises et pot d'échappement)
Avez-vous ces pièces de rechange : feutre et joints spi
Avez-vous plus d'infos pour démontage
Fred87
MessageSujet: Re: Aide fuite pont   Aide fuite pont EmptyMer 10 Nov - 0:01
Bonsoir FRED87.
Je possède les joints spi et les feutres.
Je vais essayer de faire un exposé le plus rapidement possible sur le remplacement des joints spi qui parfois n'est pas facile. J'ai déja vu remplacer les joints en 5mn et une autre fois en 1/2 heure. Il ne faut pas d'outils spéciaux. Il faut faire attention de ne pas abimer l'arbre et voir si il n'est pas abimé.
Fred87
MessageSujet: Re: Aide fuite pont   Aide fuite pont EmptyLun 22 Nov - 17:31
Avec un exposé . c'est super.
y'a pas urgence. je n'ai besoin de mon motoculteur qu'au printemps.
D'avance merci.
Cdlt
Fred87
lesmaconnais
MessageSujet: Question   Aide fuite pont EmptyLun 6 Avr - 15:23
Mon père souhaite donnez une deuxième vie au motoculteur qui appartenait à notre Grand-père, je voudrais l'aider, c'est un souvenir d'enfance de l'avoir vue tourner.
Le lanceur est cassé (à mon avis il doit y avoir du grippage sous tout ça Twisted Evil )
Afin de pouvoir avancer dans nos recherches nous voudrions l'identifiez, c'est l'identique à vos photos,
est-ce que vous connaissez le modèle?
Cdt Benoît Smile
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: Aide fuite pont   Aide fuite pont EmptyLun 6 Avr - 21:39
une astuce pour sortir les joints spi
percer le joint avec un foret de 2ou 3mm pas trop prés de l'arbre car si si ça glisse comme ça m'est arrivé la dernière y a risque d'abimer la portée du joint et visser une vis puis tirer la vis avec une pince où tenaille
Aide fuite pont
» Pont T19 Fuite
» Fuite pont T20
» Fuite d.huile de pont
» fuite pont (terra 114 ou 116 ?)
» Fuite d'huile sur pont
