| Cherche renseignements sur motoculteur MC7 | |
+4Mtb jeff cherchetemps jeff du TMA 8 participants |
jeff du TMA
Nombre de messages : 11 Age : 54 Localisation : chatellerault 86 Date d'inscription : 13/03/2010
| Sujet: Cherche renseignements sur motoculteur MC7 Sam 13 Mar - 15:49 | |
| Bonjour a tous.
Je suis un passioné de motoculteurs anciens et je suis présent sur le forum du TMA depuis quelque années.
Il y a quelque temps j'ai fais l'aquisition d'un motoculteur motostandard Mc7 et la boite est bloquée et quand je recule on vois l'arbre qui sort de la boite et qui recule de environ 2cm.
Comme je ne sais pas comment c'est fait a l'intérieur je me suis dis qu'il y a certainement quelqu'un ici qui va me dire si c'est grave ou pas.
Quand son tour viendra je démontrais pour faire la mécanique.
Bonne après midi a tous.
Jeff du TMA | |
cherchetemps
Nombre de messages : 245 Age : 46 Localisation : Béssé;charente Date d'inscription : 12/10/2009
| Sujet: Re: Cherche renseignements sur motoculteur MC7 Sam 13 Mar - 16:47 | |
jeff
| Sujet: Re: Cherche renseignements sur motoculteur MC7 Sam 13 Mar - 20:19 | |
| Salut jeff, Si l'arbre recule c'est que soit la couronne est morte (franchement, ça m'étonnerait), soit que le roulement arrière de cet arbre est fichu, soit que le carter de boîte au niveau de ce roulement est fendu (c'est une des maladies des Rex quand on les fait trop forcer). Pour le savoir, il ne te reste plus qu'une solution... Bon courage. jeff | |
jeff du TMA
| Sujet: Re: Cherche renseignements sur motoculteur MC7 Sam 13 Mar - 21:07 | |
| Bonsoir a tous. Cherchetemps je suis déja allé voir les éclatés sur le lien que tu m'as fourni et je n'arrive pas a voir les détails que j'ai besoin mais jeff m'a bien expliqué ce que je n'avais pas envie d'entendre. J'éspère simplement que c'est juste le roulement qui est mort,dans ce cas j'aurais juste a le changer. Voici quelque photos pour le plaisir. Est ce quelqu'un connais son année de fabrication ainsi que sa cylindrée. Merci a vous et bonne soirée a tous. Jeff du TMA | |
jeff
| Sujet: Re: Cherche renseignements sur motoculteur MC7 Sam 13 Mar - 21:13 | |
| Salut Jeff, l'année de fabrication c'est entre 1956 et 1961. Cordialement. jeff | |
jeff du TMA
| Sujet: Re: Cherche renseignements sur motoculteur MC7 Sam 13 Mar - 21:30 | |
| OK Je te remercie
Je pensais qu'il était possible de le dater plus précisément que ça avec les N° de plaque mais a condition que quelqu'un ai récupèré les listes d'époque de chez motostandard.
Merci et bonne soirée a tous.
Jeff du TMA | |
Mtb
| Sujet: Re: Cherche renseignements sur motoculteur MC7 Sam 13 Mar - 23:01 | |
| sur les tracteurs, il y'a une plaque sous la gueule de loup d'attelage où il est frappé une date... fouille des fois ... | |
jeff du TMA
| Sujet: Re: Cherche renseignements sur motoculteur MC7 Sam 13 Mar - 23:14 | |
| Bonsoir Mtb bonsoir a tous.
J'ai trouvé une plaque sous le système d'atellage mais il n'y a pas de date de fabrication. Si on avait les tableaux de datation par rapport aux numéros de série ça permetrais de dater précisément chaque motoculteur. Est ce que par hasard vous faites un recensement des machine comme on le fait sur le forum du TMA?????????????????????????.
Bonne soirée a tous.
Jeff | |
| Sujet: Re: Cherche renseignements sur motoculteur MC7 Dim 14 Mar - 11:48 | |
| Bonjour Jeff
Je ne pourrais pas t'aider sur l'année, mais j'ai acquis dans un lot le meme accessoire qui ressemble à une herse. Pourrais tu me dire comment ca s'utilise et si ca marche bien.
Bonne journée | |
| Sujet: Re: Cherche renseignements sur motoculteur MC7 Dim 14 Mar - 11:56 | |
| Bonjour Dard. Il ne s'agit pas d'une herse mais d'un canadien qui permet de "briser" la terre après un labour et avant le passage de la herse, les roues servant à limiter l'enfoncement des dents. Par contre le modèle de la photo est très sous dimenssionné pour la puissance de la bête et il ne travaille pas la largeur du motoculteur, il restera des traces de roues. Bon dimanche. Cordialement. | |
jeff du TMA
| Sujet: Re: Cherche renseignements sur motoculteur MC7 Dim 14 Mar - 13:09 | |
| Bonjour a tous.
Sur la photo il est replié au maximum parcequ'il était près a entrer dans le garage a côté des autres quand j'ai pris la photo.Mais c'est possible qu'il soit sous dimenssionné,par contre le système d'attaches est conforme. Sur le mc7 a t'il 5 dents ou 7dents????????? ça permettrais de savoir si j'ai le bon ou pas.
Il me manque la grille de ventilation qui va derrère la poulie de démarrage,si quelqu'un a ça sur ses éragères,je suis preneur même si il faut la réparer je suis soudeur TIG donc c'est très adapté a ce genre de petites tôles.
Bon dimanche et a bientôt.
Jeff du TMA | |
zapig87
Nombre de messages : 34 Age : 64 Localisation : limoges 87 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: cylindrée du mc7 Mer 17 Mar - 13:05 | |
| Bonjour à tous , le moteur doit être un 1Z27 donc 270cm3 environ 7cv. | |
jeff du TMA
| Sujet: Re: Cherche renseignements sur motoculteur MC7 Mer 17 Mar - 19:04 | |
| Bonjour zapig87 bonjour a tous.
Merci de cette précision.
Avec sa boite a outils ronde et sa masse avec des formes spéciales,il s'agirais d'un des premiers ou d'un des derniers?????????????????????????????????
Jeff du TMA | |
cherchetemps
| Sujet: Re: Cherche renseignements sur motoculteur MC7 Jeu 18 Mar - 0:34 | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Cherche renseignements sur motoculteur MC7 Jeu 18 Mar - 2:30 | |
| Sujet: Re: Cherche renseignements sur motoculteur MC7 | |
