| Pourrais je labourer? | |
fde073
Nombre de messages : 31 Age : 53 Localisation : Aix les bains Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 1:36 | |
| Bonsoir, J'ai acquis un lot il y a quelques mois et j'essai de faire marcher correctement au moins un des 2 T150 qui le composait. ET j'y arriverai surement grace à JPP62. dans ce lot il y a une charrue, des roues de 5*120 lestées et un contre poids. mais je ne vois pas comment l'assembler a moins qu'il manque des pièces. les roues lestées étaient montées sur ce pont (est bien un T5? ) mais je n'ai pas de pièce pour mettre un attelage dans la prise de force ou alors cette charrue se monte sur le T20 (c'est bien le bon nom ?) ou ce monte cet attelage bleu en bas a gauche sur la photo? merci de vos réponses Franck | |
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 12:28 | |
| bonjour fde073 tu as tout bon pour les références des ponts pour la charrue je ne suis pas sur que tu puisses l'atteler à quoi que se soit car pour moi il en manque un bout ou je ne le voit pas pour le T5 tu ne pourras riens y atteler ,genre charrue car il te manque la chappe d'attelage ,mais tu as le rota qui va sur ce pont sur le T5 tu as un doigt de vérouillage ,tu le tournes pour qu'il soit sur le cran du haut , tu rentres le rota et tu redéscends le doigt pour le vérouiller. Pour l'attelage bleu , il se monte sur le T20 mais il en manque un bout , la parti avant sur laquelle vient se positionner une masse , tu as aussi une tige avec deux boulons et une grosse masse celle ci va sur le T45. Cordialement dof45 | |
fde073
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 13:01 | |
| DOF45 Merci de ta réponse, Donc pour labourer il faut : - que j'utilise le T20, je monte le 2eme attelage au dessous de l'existant et que je trouve la pièce manquante de la charrue (échange possible) . je peux adapter la masse du T45 sur le T20?
Je dispose aussi d'un autre attelage (sur les pneus de la première photo) on dirait l'avant d'un T5A.
fde073
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 13:09 | |
| Pour le roto du T5 je L'ai enquillé mais les roues de 5 sont trop grosses et il manque des entretoises pour adapter les roues de 4 sur l'axe de 60 cm. Heureusement Il y a un autre pont avec des fraises sans boite de vitesse qui est en 40 cm alors j'ai pu adapter les roues 4.8 sur le rotovator.
Mais quelle différence ente le travail au rotovator et avec des fraises? merci | |
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 13:11 | |
| Bonjour fde073
Tu dispose d'un lot trés complet.
Le T5 n'est pas idéal pour labourer. Motostandard ne le proposait pas dans cette doc. voir doc :
https://servimg.com/view/11306265/3974
Sur une autre doc, il envisage le labour avec une adaptation spéciale certainement : https://servimg.com/view/11306265/4460
Il est utilisable avec le rota ou la faucheuse en mettant des roues de 8 pouces, avec les 12 pouces sinon il va trop vite. Les 12 pouces peuvent etre utilisée pour une petite remorque.
Le T20 est prévu pour un attelage permettant charue, herse ou canadien. C'est la pièce bleue que tu as qui s'emboite sur le pont. Il y a une piece intermédiaire entre la charrue et la pièce bleue (chape) que je ne vois pas sur les photos. Cette pièce est commune pour charue, herse ou canadien. Avec le T20, c'est la marche arrière qui sert de vitesse avant lente. Le levier de vitesse se retrouve à droite. Il y a alors 2 marche arrière rapides. Il faut faire trés attention car ca peut etre trés trés dangereux on peut se faire coincer ou passer dessous... Pour le poids, ton modèle se met sur la tige qu'il faut je pense changer de coté??? Il existe un autre modèle de poids qui se met sur une fixation qui s'emboite sur le carter. Le T20 s'utilise avec les roues 12 pouces. A mon avis l'utilisation de masse de roue et d'eau dans les chambre est nécéssaire pour la charue et il vaut mieux ameublir a la fraise avant de labourer.
Remarque: les docs viennent du forum. merci à ceux qui les avait publiés (pijeot3007 entre autres).
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 13:23 | |
| Rebonjour
Nos message se sont croisés et complété.
Je n'arrive pas à voir le modèle de pont au fond avec 4 fraises.
As t'il des vitesses ?.
Pour la chape bleue te trompe pas de sens. Elle va bien en dessous mais à l'opposée.
Pour la masse je ne sais pas si celle des T45 peuvent etre utilisée sur T20. Essaye et dis nous.
Bye | |
fde073
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 13:25 | |
| merci dard, il faut donc inverser le pont du T20 car la première va trop vite il va alors être difficile de monter le contre poids je vais essayer. A bientôt | |
fde073
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 16:27 | |
| décidément nos messages se croisent Le montage du contre poids n'est pas évident car bien qu'il y ais les trous pour fixer. il y a une nervure qui gêne la mise en place. il faut donc un peux bricoler comme sur la photo. @DARD le dernier pont n'a pas de vitesse voici la photo La pièce qui, je croyais allais sur un T5A doit plutôt provenir d'un T45 (c'est marqué dessus) je sais pas à quoi elle va me servir. | |
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 16:45 | |
| La barre rouge que tu viens de mettre sur le T20 et qui était équipé d'une masse ne se monte pas sur le T20 , la barre se monte sur le T45 et ta "pièce" c'est une chappe d'attelage qui se monte sur un T45 . Cordialement dof45 | |
fde073
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 16:53 | |
| je vais vous embetter encore un peu mais est ce que cette entretoise se démonte? le but est de faire une entretoise femelle a chaque extrémité et ainsi pouvoir monter les roues de 8 pouces sur l'axe de 60cm. il y a une vis qui bouge légèrement, l'axe hexagonale bouge également mais j'ai peur de tout casser en insistant (je précise que j'ai fait une recherche avec le mot clé "entretoise" sans résultat avant de poster) merci de vos réponses Franck | |
fde073
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 16:56 | |
| @DOF45 Merci de ta confirmation, le test n'était en effet pas concluant | |
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 20:05 | |
| Tu sais que ça va te couter cher car je suis sorti malgré la pluie pour te faire quelques photos Voici la chappe d'attelage pour le T5 voici la parti avant , l'étrier du porte poids qui te manque pour ton T20 . et voici le poids . Cordialement dof45 | |
fde073
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 20:17 | |
| vraiment trop sympa !!!! on voit même les gouttes de pluies sur la chape d'attelage. Je ne voyais effectivement pas comment elle était faite. je pense avoir trouvé ce dont j'ai besoin sur le boncoin près de chez moi mais c'est vraiment trop cher : http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/178741441.htm d'autant plus que mon jardin est en pente alors je ne veux plus trop investir avant d'avoir utilisé au moins un peu la machine en tout cas merci et désolé pour la douche A bientôt Franck | |
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 20:24 | |
| 140 euros l'ensemble essaie de négocier 100 euros des fois que . Pour ton entretoise je ne sais pas , je ne les ai jamais démontées . Cordialement florent | |
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 21:47 | |
| bonjour pour moi, le mieux est de laisser le t5 avec le rota et trouver des roues de 400x8 c'est facile sur leboncoin et ça passe par la poste le t20 avec les grandes roues et les masses pour labourer ce n'est que mon avis cordialement 007 | |
fde073
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 21:58 | |
| 007, Ce que tu suggère et effectivement le plus simple. J'ai des roues 4X8 cependant je n'ai pas assez d'entretoises pour avoir 60 cm d'empattement, le motoculteur sera il assez stable avec 40 cm d'empattement?
cordialement, Franck | |
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Dim 13 Mar - 22:07 | |
| re il ne faut pas que tes roues dépassent le rota sinon le travail ne sera pas beau ton rota fait 50 donc c'est bon avec 40 je crois que c'est ce que j'ai a+ 007 | |
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Lun 14 Mar - 22:01 | |
| Bonsoir
Je viens de voir ça sur le bon coin alors j'ai pensé à toi...
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/183869265.htm?ca=16_s
Alain | |
fde073
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? Lun 14 Mar - 23:20 | |
| Merci Alain12 mais c'est à 650 Km de chez moi. A vous tous: Grâce a vos éclairages, je peux dire que le lot que j'ai acheter ne me permet pas de labourer sans acheter une charrue complète ou au moins une bride d'attelage avec un contre poids adapté. Cependant, mon moteur ne tourne pas encore et je ne suis pas un spécialiste du jardinage (seulement fatigué de bêcher ). La raison me dit donc de commencer par redémarrer le moteur et utiliser les accessoires à ma disposition au moins cette année. Je chercherai une charrue à l'automne si j'en ai réellement besoin. Merci a tous et à très bientôt Franck | |
| Sujet: Re: Pourrais je labourer? | |
