 Infos pour microtracteur
Gary
Nombre de messages : 3
Infos  pour microtracteur Empty
MessageSujet: Infos pour microtracteur   Infos  pour microtracteur EmptyMar 9 Mar - 23:48
Etant nouveau sur ce site,j'aimerai avoir des renseignements sur les
microtracteurs Motostandard. J'envisage de remplacer mon motoculteur
de 7 cv par un micro... Ce serait pour labourer et tirer un cultivateur
dans un terrain facile.
-Quel modéle me conseillerez vous?
-Trouve t'on des piéces déttachées?
-Connaissez vous une adresse dans le sud-est?
-Y a t'il plusieurs types de moteurs?
-Le relevage manuel est'il pratique ou fastidieu?
Merci pour vos réponses. Cordialement yves
MessageSujet: Re: Infos pour microtracteur   Infos  pour microtracteur EmptyMer 10 Mar - 11:04
Quel surface as-tu a labourer ? As-tu de la place pour maneuvrer ?
Pour le modéle :
Tous les modéles sont efficace (plus ou moins maniable) perso, j'ai labourer a l'automne environ 4000 m² avec mon 1031 de 9cv et une charrue de motoculteur 1 soc
Pour les piéces détachées , c'est souvent le parcour du combattant , a moins de connaitre un revendeur MOTOSTANDARD qui a encore du stock la meilleur moyen est encore de poster sa demande sur ce forum, certain membres sont efficace pour le dépannage.
Pour la motorisation , les micro tracteur sont souvent des moteur MAG essence mais il y a quelques modéle diesel (le plus petit est le 1040 mais le plus répendu est le 1050 moteur FARYMANN )
Sur le modéle plus gros tu pourras trouver des bicylindres KUBOTA
Le relevage manuel , c'est bien , si tu joue pas trop avec , mais il est facile de le remplacer .
J'espère avoir répondu correctement .
Nombre de messages : 519
MessageSujet: Re: Infos pour microtracteur   Infos  pour microtracteur EmptyJeu 11 Mar - 0:04
bonsoir llenfant Le relevage manuel , c'est bien , si tu joue pas trop avec , mais il est facile de le remplacer .pourquoi quel probleme peut ton avoir ?le cable ???
MessageSujet: Re: Infos pour microtracteur   Infos  pour microtracteur EmptyJeu 11 Mar - 13:31
Salut
As-tu essayer de labourer un petit jardin ? Suspect
Avance 5m ,leve charrue, recule 5m et tous cela 20 ou 30 fois
Et tu verra ce que je dis
Ou alors c'est que je suis déjà trop vieux pale
MessageSujet: Re: Infos pour microtracteur   Infos  pour microtracteur EmptyJeu 11 Mar - 20:35
bonsoir llenfant merci de me prevenir je ferai un grand jardin alors lol! lol!
Mtb
Mtb
Nombre de messages : 639
MessageSujet: Re: Infos pour microtracteur   Infos  pour microtracteur EmptyJeu 11 Mar - 21:44
Infos  pour microtracteur Lol
Gary
MessageSujet: Re: Infos pour microtracteur   Infos  pour microtracteur EmptyJeu 11 Mar - 23:21
Merci llenfant et gg08 pour ces premiéres infos.
Je me doutais un peu des soucis de manoeuvres.
Ayant 600 métres carré de jardin cloturé,le staub 7000 me va trés bien
mais ce sont des soucis de santé ( mal de dos) qui me pousserait à opter
pour un micro..
Pour le moment, je me renseigne et vais essayer d'en approcher un pour
voir de prés la béte.A premiere vue,je pencherai pour le 1030 ou 1031 . (9 cv trés bien)
Mais ont ils tous le meme empattement ( longueur et largeur)?
Je suppose que le poids de l'engin augmente quand la puissance
augmente.
Merci encore Cordialement yves
MessageSujet: Re: Infos pour microtracteur   Infos  pour microtracteur EmptyJeu 11 Mar - 23:33
bonsoir gary regarde sur la doc de pijo3007 il y a des info sur les micro tracteur https://lesmotostandards.forumpro.fr/historique-de-la-marque-f14/motostandard-mes-docs-t2672.htm
MessageSujet: Re: Infos pour microtracteur   Infos  pour microtracteur EmptyVen 12 Mar - 0:25
Salut
Tous les microtracteur {1030-1031-1032(roues ar en 12 pouces)}-{1040-1050-2060 (roues ar en 15 pouces)}semble avoir des dimensions ressemblante a quelques cm .
Tout est en fonction de tes besoins
J'ai apris il y a peu de temp que meme le 1017 pouvait labourer ce qui veut dire 1017-1018-1020-1026
Alors t'as le choix
Maintenant avec la surface que tu as je déconseille les plus gros moins maniable
Gary
MessageSujet: Re: Infos pour microtracteur   Infos  pour microtracteur EmptyMar 16 Mar - 23:44
Merci pour les derniéres infos de gg08, de pijo 3007 qui améne une
bonne documentation et que je n'aurai jamais trouvé à part de creuser
toutes les rubriques.
Merci llenfant pour tes suggestions et infos mais les 1017 et 1018
ne sont'ils pas des "tondeuses autoportées" avec peu de garde au sol?
Pour le moment, je continue à me documenter tranquillement.
Encore merci à tous et à l'ensemble du forum qui nous aide énormément.
Cordialement yves
» pour infos sur le u140 diesel
» Porte outil pour microtracteur
» Balayeuse pour microtracteur ou motoculteur
» tondobroyeur pour microtracteur sur agriaffaires
» huile GL4 pour pont microtracteur 1032
