| 1040D + rotavator | |
| Sujet: 1040D + rotavator Sam 6 Mar - 15:26 | |
| bon maintenant que le "zinc" tourne a peu pres j'ai mis son rota derriere mais comment ca marche ? on passe le rota en 1ere ? il tourne dans le sens des roues c'est normal ? faut il mettre une jauge de profondeur (il y a l'emplacement pour ...mais je ne l'ai pas ...)ou on le laisse s'enfoncer de lui meme ? les fraises ou couteaux font 13cms de long ,ca suffit a gratter ?ca grattte que le dessus ? bon c'est vrai que je n'ais jamais compris pourquoi une fois charrué il faut passer les fraises ,moi je passe un coup de grappin ou rateau ,mais vu l'ampleur des gens a chercher un rota ,il faut que j'y essaye mais bon sans trop de conviction comment on le fait tenir au relevage ,moi j'ai mis des chaines et vous ??? [img] | |
Mtb
| Sujet: Re: 1040D + rotavator Sam 6 Mar - 15:54 | |
| j'ai pas de rota, "il parait" que c'est ce genre d'engin rotatif qui font souffrir nos tracteurs ?.. je suis d'avis à travailler en 1ère ou 2ème au max, mais toujours sur le couple. la méthode "bourrin" quoique plus rapide n'est, à mon sens , pas dans le respect de la mécanique. le sens de rotation dans le sens de l'avancement du tracteur me parait logique...pourquoi vouloir que le rota reparte en AR... une motobineuse avance grace à ses fraises... sur toutes les photos que j'ai vu, le rota est "pendu" sous les bras de relevage par des chaines, du moins sur nos mini tracteurs non équipés de rotules et d'un relevage 3 points. pour ne pas casser,il faut qu'il puisse remonter en fonction de la dureté du sol, pour moi les "tirants réglables"(je ne connais pas le nom exact) ne sont pas indiqués tu laisses descendre le rota, tu vas bien voir si le tracteur, en fonction de ton sol, peine ou ne peine pas. bon jeu | |
| Sujet: Re: 1040D + rotavator Sam 6 Mar - 15:59 | |
| ok dako dac merci | |
| Sujet: Re: 1040D + rotavator Sam 6 Mar - 21:47 | |
| SOUFFRIR tu dis moi je dis un "tue chretien" j'ai d'abord vidangé le rota (huile 140GL4 bien sur) je suis allez dans mon petit jardinet ,tout fier avec mon petit 1040 diesel et son petit rota ,lalalalilere ,et ma petite poignée d'ail lalalilalere ... j'avais passé un coup de charrue avant l'hiver ,je plante donc le 1040 ,passe la 1ere ,enclencle la prise de force et Bhé ...a part avoir tué tout les petits zoizeaux (tellement il fumait ...) a 10kms a la ronde ...j'ai cru que le moteur explosait tellement ca fait tirer cette ...cochonnerie de rota ... alors je suis revenu avec mes ails a a la main ... et puis il c'est mis a neigé alors ... mais bon je reessayerais apres avoir passé la charrue ... et vous comment faites vous ???? | |
Mtb
| Sujet: Re: 1040D + rotavator Sam 6 Mar - 23:04 | |
| Là encore sans expérience du bestiau...je te répond: Le rota c'est pour émietter et niveller la terre, comme une motobineuse par ex ...pas pour attaquer tout de GO, au sortir de l'hiver, une terre qui s'est recompactée avec le gel entre autre ... yeux plus gros que le ventre le Thierry A la main , tu béches, puis tu casses les mottes, que tu nivelles grosso modo ? t'as plus qu'à charruer, ensuite tu pourras ressortir ton jouet | |
| Sujet: Rotavator ou fraiseBojour. Dim 7 Mar - 11:36 | |
| Bonjour. Je confirme: Le rotavator est un tue microtracteur, l'entrainement de cet accessoire demande beaucoup de puissance et surtout les flectors de la transmission souffrent énormément. On peut toutefois obtenir un bon résultat en montant des réducteurs dans les roues: Ils divisent la vitesse d'avancement par trois. Il est évident qu'il faut utiliser la 1 ère et le moteur à plein gaz. Cordialement. | |
| Sujet: Re: 1040D + rotavator Dim 7 Mar - 12:21 | |
| ha ben ca j'ai vite compris la 1ere et pelin gaz et encore... | |
| Sujet: Re: 1040D + rotavator Dim 7 Mar - 22:00 | |
| Bonsoir thierry 63 , Pour moi le rotavator c’est pour émietter le labour, donc il faut d’abord labourer, Et si c’est trop dur il suffit de passer une première fois a demi profondeur puis une deuxième a la profondeur maximum, et franchement je ne trouve pas que cela fait souffrir mon tracteur. A bientôt | |
| Sujet: Re: 1040D + rotavator Dim 7 Mar - 22:06 | |
| oui c'est sur qu'il faut d'abord que je labourre , mais les paysans du coin m'ont dit qu'ils passent le rota dans les prés pour les demotter mais ils ont oubliésde me dire qu'ils ont 6 ou 8 cyl et au plus bas 100cvs alors moi avec mon cyl unique et mes 8 cvs fatigués ... | |
| Sujet: Re: 1040D + rotavator Dim 7 Mar - 23:49 | |
| Bonsoir, Ce que tu veux faire, je l’ai déjà fait il suffit que le fasse en plusieurs passages , sur le rotavator tu peux régler le patin central pour limiter la profondeur de chaque passage et c’est moins dur quand le sol est humide. A bientôt | |
thepostman8
Nombre de messages : 19 Age : 53 Localisation : vendee Date d'inscription : 27/07/2009
| Sujet: Re: 1040D + rotavator Lun 8 Mar - 13:12 | |
| bonjour Et surtout ne pas forcer car il y a un risque de casse de la prise de force . Donc bien travailler la terre avant de le passer et bien en douceur (pas comme un bourrin) Ps : Je croyait la prise de force plus solide que ça | |
| Sujet: Re: 1040D + rotavator | |
