 joint de culasse 1050e
petitjeu
Nombre de messages : 31
joint de culasse 1050e Empty
MessageSujet: joint de culasse 1050e   joint de culasse 1050e EmptyLun 1 Mar - 9:32
bonjour a tous et deja un grand merci pour toutes les infos que j ai pu glaner sur le site. j essayerais d'apporter ma contribution a la communauté.
j ai achete un 1050e avec moteur mag 1045 450cm3. le joint de culasse fuit un peu puis je l utiliser dans ces conditions sans risque pour la mecanique.
j ai envoyé un mail a "Bernd B" en allemagne grace a la traduction google il a bien un joint de culasse je pense le prendre. quelqu un connait il l ordre de serrage et le couple ?
je mettrais quelques photos dans la semaine.
MessageSujet: Re: joint de culasse 1050e   joint de culasse 1050e EmptyLun 1 Mar - 12:30
Bonjour Petitjeu;
Avec ton joint qui fuit, ton moteur perd de sa puissance, sinon pas grand risque!!
voilà l'ordre de serrage et le couple, pour le joint, j'ai peut-être un tuyau (MP)
joint de culasse 1050e Couple10
cordialement rex60
petitjeu
MessageSujet: Re: joint de culasse 1050e   joint de culasse 1050e EmptyLun 1 Mar - 21:16
ok merci pour le dessin. mercredi j aurai un peu de temps je resserrerai deja la culasse voir si c est juste un pb de serrage.
MessageSujet: Re: joint de culasse 1050e   joint de culasse 1050e EmptyLun 1 Mar - 22:06
Re;
Tu as raison de tenter le reserrage, j'ai eu le même problème il y a un moment, et ça a suffit aussi, par contre, je te conseille de dévisser chaque écrous un par un en prenant soin de bien le faire marcher avec graisse grise ou huile, et le préserrer de suite à 1kg, avant d'en déserrer
un autre!,et monter progréssivement les kgs, tu équilibrera mieux les couples!
rex60
petitjeu
MessageSujet: Re: joint de culasse 1050e   joint de culasse 1050e EmptyMar 2 Mar - 0:31
merci de ne pas me lire c juste pour un essai d insertion d image Very Happy
joint de culasse 1050e Img0617th
Mtb
Mtb
Nombre de messages : 639
MessageSujet: Re: joint de culasse 1050e   joint de culasse 1050e EmptyMar 2 Mar - 1:13
comme clé dynamométrique, un peu imposant... joint de culasse 1050e Icon_geek
petitjeu
MessageSujet: Re: joint de culasse 1050e   joint de culasse 1050e EmptyMer 3 Mar - 0:56
bilan du resserrage: les fuites semblent se situer sur 2 goujons. apres avoir enlever les boulons, sur 1 goujon il manquait la rondelle et sur 2 autres goujons il y avait 2 rondelles!!!! resserrage au couple + nettoyage degraissage culasse et cylindre. a voir si c mieux
quelques photos car enfin un beau soleil.j ai pris le temps de bidouiller une petite caisse car j ai quelques "gros cailloux" a trimballer me reste a lester un peu l avant car c toujours sympa d avoir des roues qui touchent le sol. j ai essayer la tondeuse elle marche tres bien.
joint de culasse 1050e Image1nm
joint de culasse 1050e Image2bx
» joint de culasse
» joint de culasse
» Joint culasse 1050 pièce de rechange
» Joint de culasse
» joint de culasse 1050
