Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 mon 2500
lmarcl
Nombre de messages : 32
mon 2500 Empty
MessageSujet: mon 2500   mon 2500 EmptyVen 19 Nov - 2:49
voila comme promis les photo de mon 2500
https://i.servimg.com/u/f68/15/88/99/84/photo010.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/15/88/99/84/photo011.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/15/88/99/84/photo012.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/15/88/99/84/photo013.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/15/88/99/84/photo014.jpg
mon 2500 Empty
MessageSujet: Re: mon 2500   mon 2500 EmptyVen 19 Nov - 21:36
Bonsoir Imarcl
Sympa ce 2500
il n'y en pas beaucoup et il a l'air en bon état.
As tu des accessoires ?
mon 2500 Empty
MessageSujet: Re: mon 2500   mon 2500 EmptyVen 19 Nov - 21:39
Bonsoir à tous;
Belle présentation de ton 2500!!, il est en super forme!!, un p'tit truc qui m'chagrine Imarcl!, c'est ta sortie d'échappement qui placée aussi bas ne tardera pas à te jouer un bien vilain tour si tu ne le raccourci pas très vite!! Wink
aller un coup de scie!!
Rex 60
lmarcl
mon 2500 Empty
MessageSujet: Re: mon 2500   mon 2500 EmptySam 20 Nov - 1:25
Bonsoir a tous
Salut Dard ,je ne possède aucun accessoire d origine ces pour ça que j ai fabriquer mes bras de relevage avec rotules donc standard (et avec laide des plans trouvais sur le forum un peu modifier)j ai tester un gyrobroyeur standard de 1 mètre et ça marche.
Il est en bonne état ,mais j ai eu du boulot , je l ai acheter avec la boite pont complètement démonter tout les pignons , roulement ,rondelle de calage étai mélanger .
Salut rex 60 , ces moi qui ai fait la modife du pot car a l origine elle sort direct sous le pédalier et il y avait beaucoup de corrosion . pense tu qu il pourrait accrocher quelque chose ?
devrais je le remettre a l'origine ?
et merci a tous ça fait plaisir .
mon 2500 Empty
MessageSujet: Re: mon 2500   mon 2500 EmptySam 20 Nov - 17:03
Bonjour à tous;
pour répondre à ta question, je dis oui!!, il y a un grand risque que tu l'accroche un jour ou l'autre et les conséquences risques d'être grave au niveau de ton "collecteur".Si tu peux le redresser comme d'origine, mais fait attention aussi dans cette opération!!!, la fonte ça pète bien à la pipe!, le mieux c'est de le démonter!
mon 2500 Empty
mon 2500
» Question aux specialiste 2500 es et 2500 d
» 2500 en restauration
» 2500 de xav45
» godbrod 250
» 2500 sur LBC
