| remorque | |
pietb1
Nombre de messages : 36 Age : 37 Localisation : namur Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: remorque Jeu 25 Fév - 21:32 | |
| bonsoir tout le monde juste pour savoir si personne n'a un plan ou une photo détaillé d'une remorque avec frein et d'un système d'attelage pour moi en fabriquer une merci d'avance cordialement pietb1 | |
| Sujet: Re: remorque Ven 26 Fév - 0:05 | |
| Bonsoir pietb1 Regarde plus bas dans le forum il y a une rubrique sur les remorques il y a des photos de la mienne qui est freinée et si tu veux d'autre photos je te les ferais lorsque je rentrerai chez moi. Cordialement dof45 | |
pietb1
| Sujet: Re: remorque Ven 26 Fév - 0:16 | |
| bonsoir merci beaucoup de ta réponse pour les photos supplémentaire je ne dis pas non surtout une du châssis et du timon svp merci bcq piet | |
| Sujet: Re: remorque Ven 26 Fév - 0:18 | |
| pas de problème pour les photos mais se sera pas avant le 6 ou 7 mars car je ne suis pas chez moi la semaine et le week end qui vient. Cordialement dof45 P.S n'hésite pas à me relancer si des fois tu n'as pas de réponse de ma part car j'ai une petite tète
pietb1
| Sujet: Re: remorque Ven 26 Fév - 0:30 | |
| pas de problème de toute façon je ne m'attellerai pas a la fabrication de ma remorque avant les grandes vacance car je restaure pour l'instant un motostandard avec un moteur B&S quantum merci beaucoup cordialement pietb1 | |
| Sujet: Re: remorque Ven 26 Fév - 12:15 | |
| Bonjour pietb1, -Ah,interressant! J'aimerais bien voir des photos du montage de ton Quantum! Quel modele,quelle puissance ect,ect! Merc et bon courage A+ Alain - | |
cherchetemps
Nombre de messages : 245 Age : 46 Localisation : Béssé;charente Date d'inscription : 12/10/2009
| Sujet: Re: remorque Ven 26 Fév - 12:24 | |
| bonjour pietb1, si tu veux je peux rechercher dans ma collection de revues "système d" des modèles de remorque pour motoculteur,je sais qu'il y en a un grand nombre. a+ | |
pietb1
| Sujet: Re: remorque Ven 26 Fév - 19:14 | |
| bonjour c'est un moteur quantum 40 il fait selon moi 4 cv. il etait monté sur une tondeuse. je l'ai equipé d'un embrayage centrifuge automatique. je regarderai pour mettre des photos tantôt. cordialement pietb1 | |
pietb1
| Sujet: Re: remorque Ven 26 Fév - 22:22 | |
| voila quelques photos pour éclaircir mes explication de la greffe cordialement pietb1 en espérant que cela fonctionne. | |
pietb1
| Sujet: Re: remorque Ven 26 Fév - 23:56 | |
| rebonsoir cherchetemp toutes tes infos potentiel m'intéresse grandement merci d'avance coprdialement pietb1 | |
| Sujet: Re: remorque Sam 27 Fév - 0:23 | |
| Bonsoir pietb1, -Bravo,belle adaptation du B&S! Va tu laisser ton entretoise en bois? Bon amusement avec ta machine! A+ Alain - | |
pietb1
| Sujet: Re: remorque Sam 27 Fév - 1:04 | |
| bonsoir merci bcq normalement l'entretoise est provisoire mais a mon avis ça va être du provisoire a longue durée peut tu me dire l'identification de mon carter ? t20 ? merci pietb1 | |
| Sujet: Re: remorque Sam 27 Fév - 11:32 | |
| Bonjour pietb1,
Désolé mais ce n'est pas un T20. Un T20 a 2 vitesses AV + 1 AR. Et en plus on peu le retourné par rapport au moteur. Mais je ne connais pas ce pont.
Alain41. | |
cherchetemps
| Sujet: Re: remorque Sam 27 Fév - 11:49 | |
| Bonjour pietb1, je vais voir ça, je risque de mettre un peu de temps, j'ai à peu près 600 n°. je te mettrais celles qui me semblent le mieux. a+ | |
| Sujet: Re: remorque Sam 27 Fév - 14:11 | |
| Bonjour,
-je dirais un carter T-6,monovitesse! A+
pietb1
| Sujet: Re: remorque Sam 27 Fév - 15:02 | |
| bonjour un grand merci pour votre aide a l'identification je n'ai pas assez de connaisance en la matiere que pour identifier ce carter merci bcq pietb1 | |
cherchetemps
| Sujet: Re: remorque Sam 27 Fév - 16:47 | |
| bonjour pietb1, on dirait le même que toi sauf le moteur:
http://www.leboncoin.fr/vi/96895058.htm?ca=20_s
bon ça aide pas beaucoup a+ | |
pietb1
| Sujet: Re: remorque Sam 27 Fév - 17:49 | |
| bjr ça y ressemble fort merci cordialement pietb1 | |
| Sujet: Re: remorque Ven 5 Mar - 23:34 | |
| Bonsoir pietb1
J'ai "posté" quelques photos de remorque dans la rubrique "les transports" en espérant que sa t'aide. Cordialement dof45 | |
cherchetemps
| Sujet: Re: remorque Dim 7 Mar - 21:52 | |
| bonsoir pietb1, je t'envoie 2 scans par mp de 2 remorques différentes,si elles t'intéressent je t'envoie le reste de l'article a+ | |
pietb1
| Sujet: Re: remorque Mer 10 Mar - 21:19 | |
| bonsoir pour demarer mon moteur B&S je dois chaque fois l'amorcer en démontant la bougie et en injectant de l'essence dedans, après cette opération le moteur démare au quart de tour et tourne a merveille quun sait il comment résoudre ce problème ou dois je obligatoirement faire ceci pour démarer (lorsque j'ouvre le bouchon du réservoir l'essence arrive plus vite au piston et donc il faut moin longtemp pour l'amorcer) je pencherai pour un probleme d'arrivé d'air cordialement piet | |
| Sujet: Re: remorque Mer 10 Mar - 21:45 | |
| Salut As-tu un starter ? As-tu essayer en bouchant l'arrivé d'air (enlève le filtre a air et bouche avec ta main)
pourrais-tu poster une photo de ton carbu
a+ | |
cherchetemps
| Sujet: Re: remorque Mer 10 Mar - 22:13 | |
| bonsoir pietb1, ce ne serait pas le trou de mise à l'air libre du bouchon de réservoir qui serait obstrué? cordialement | |
pietb1
| Sujet: Re: remorque Mer 10 Mar - 22:45 | |
| bonsoir merci beaucoup non je n'ai pas de starter sur les nouveau modèle B&S il y a une amorce pour demarer donc a mon avis je ne suis pas le seul a avoir eu ce probleme. piet | |
| Sujet: Re: remorque | |
| remorque | |
