 éclaté du pont T20
5 participants
Ricou 31
Ricou 31
Nombre de messages : 29
éclaté du pont T20 Empty
MessageSujet: éclaté du pont T20   éclaté du pont T20 EmptyVen 12 Fév - 16:33
Je viens de finir le remontage d'un terra IZ10 et je m'attaque maintenant au pont (T20).
Je recherche donc un éclaté du pont T20 afin de le restaurer.
Ricou31
MessageSujet: Re: éclaté du pont T20   éclaté du pont T20 EmptyVen 12 Fév - 18:04
Bonjour Ricou31,
-voila!:
éclaté du pont T20 T-20_110
éclaté du pont T20 T-20_210
alain
Ricou 31
Ricou 31
MessageSujet: Re: éclaté du pont T20   éclaté du pont T20 EmptyVen 12 Fév - 20:37
Salut Alain !!
Merci pour la doc (encore une fois ! ). Very Happy
Je vais pouvoir remonter le pont maintenant car il y avait une fuite au niveau du joint sous cloche d'embrayage et le roulement HS.
Par contre, pour le roulement, peut-on installer un roulement étanche
à la place de celui d'origine (à billes sans protection) ? cela permettrai d'avoir une double étanchéité (roulement + joint ).
Merci encore et bonne soirée
Eric
MessageSujet: Re: éclaté du pont T20   éclaté du pont T20 EmptyVen 12 Fév - 20:56
Bonsoir RICOU 31.
Je te déconseille de mettre un roulement étanche car le joint spi au dessus ne sera plus graissé.
La cloche doit être montée serrée sur l'arbre. Sous la cloche, il y a un joint d'un millimètre d'épaisseur qui empèche l'huile de remonter par la rainure de clavette.
Ricou 31
Ricou 31
MessageSujet: Re: éclaté du pont T20   éclaté du pont T20 EmptyVen 12 Fév - 21:16
Bonsoir jpp62,
Merci pour ces conseils Very Happy , le PB c'est qu'il y a du jeu entre l'axe et la cloche d'embrayage.
La clavette elle aussi est endommagée (usure) et se retrouve légèrement déportée (effet de scisaillement) entre la rainure de l'arbre et de la cloche.
Penses-tu qu'un "billage" du trou de la cloche (de part et d'autre du trou) pourrait améliorer l'ajustement et éviter ce phénomène ?
Ricou31
Mtb
Mtb
Nombre de messages : 639
MessageSujet: Re: éclaté du pont T20   éclaté du pont T20 EmptyVen 12 Fév - 21:51
peut être pourrait t'inspirer de mon bricolage pour résoudre ton problème?
( je ne connais pas ton moteur...)
https://lesmotostandards.forumpro.fr/aide-a-la-reparation-f6/reparation-axe-clavetage-poulie-renvoi-d-angle-1050d-t3143.htm
Ricou 31
Ricou 31
MessageSujet: Re: éclaté du pont T20   éclaté du pont T20 EmptyVen 12 Fév - 23:05
Salut Mtb,
Merci pour l'astuce, mais le soucis avec mon assemblage c'est que l'axe est usiné en bout pour recevoir un circlip qui maintient la cloche d'embrayage solidaire de celui-ci et non un ecrou.
Seule solution je pense,c'est de refaire une clavette tronquée qui permettra de rattrapper le jeu.
Encore merci Smile
Ricou31
Mtb
Mtb
MessageSujet: Re: éclaté du pont T20   éclaté du pont T20 EmptyVen 12 Fév - 23:13
Idea avec une clavette neuve, qcq coups de pointeaux de part et d'autre...des fois Question
MessageSujet: Re: éclaté du pont T20   éclaté du pont T20 EmptySam 13 Fév - 0:58
Bonsoir RICOU 31.
Je ne vois pas beaucoup de solutions efficaces à part recharger l'axe et l'alésage de la cloche pour que l'emmanchement soit serrant.
Avant, pour ce même problême, on changeait l'axe et la cloche mais au vu du prix et de la rareté.....
MessageSujet: Re: éclaté du pont T20   éclaté du pont T20 EmptySam 13 Fév - 11:12
Les T20, ce n'est pas ce qui manque.
Peut être vaudrait il mieux en trouver un en bon état.
Ricou 31
Ricou 31
MessageSujet: Re: éclaté du pont T20   éclaté du pont T20 EmptyDim 14 Fév - 20:05
Merci pour tous ces conseils.
Bon j'ai refais la clavette ça c'est OK.
Pour l'axe, j'ai préféré un "billage " sur les 2 faces de la cloche et ma foi j'ai rattrapé un peu. Je vais testé la machine comme ça et si jamais c'est pas bon je baguerai la cloche Sad .
Merci à tous
éclaté du pont T20
» éclaté pont t20
» éclaté de pont A200
» Eclaté du PONT T45A
» Eclaté Pont pour PUMA 300?
» Motobineuse sur Le bon coin ????
