 une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte
shinji99
Nombre de messages : 14
MessageSujet: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   9/2/2010, 9:19 pm
salut a tous moi c'est guillaume 25 ans des vosges
je viens de faire l'aquisition d'une motobineuse qui semble etre un motostandard.
elle est verte avec un moteur aspera et de marque "star???" de 1963
resemble au t114 mais mon pot d'echapement est a gauche et le filtre à air est un prolongement du carbus ....
Je n'arrive pas à trouver quel model c'est exactement (photo a venir)
de plus il y a un autoccolant ou c'est marqué que c'est un 4 temps mais pour moi ca me semble etre un 2 temps ??? (encore une interogation et oui désolé)
merci de votre aide
shinji99
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   10/2/2010, 2:26 pm
a y regarder à 2 fois
le moteur est un lav35
donc si vous avez de la doc pour moi sur ce model je suis preneur.
de plus je souhaiterais de l'aide pour regler le carbus ..
merci à tous Wink
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   10/2/2010, 4:13 pm
Bonjour SHINJI99.
Le moteur LAV35 est un Aspéra Tecumseh quatre temps.
shinji99
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   10/2/2010, 4:35 pm
merci de la reponce
avez vous plus d'infos sur mon engins , revues technique , possibilité de modification etc...
car d'apres ce que j'ai pus constater il n'y a pas d'embrayage , dommage car j'aurrais aimez le transformer en lame a neige pour l'hiver et/ou charrue..
merci d'avance Wink
shinji99
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   10/2/2010, 8:21 pm
savez vous si c'est normal que je ne trouve pas d'embrayage sur ce model ..dès qu'il est en route il avance ..
encore une question..
pour le reglage du carbus, au ralentis, je serre la vise de richesse a fond "sans forcer" et la desssere d'un tour et demi 2 tours jusque'a atteindre le regime max puis j'ajuste avec la vis de ralentis jusqu'as ce que le moteur tourne plus rond et dessere d'un demi tour ..
c'est bien ca ??
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   10/2/2010, 8:50 pm
bonsoir ton moteur ce clips ou il et fixe ? si il et fixe enleve les vis et enleve le tu verra l embrayage
shinji99
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   10/2/2010, 9:09 pm
merci de me repondre
il est fixé ...
mais si embrayage il y a il doit etre collé ..
une solution sans démonté ou demontage oblige ???
merci Wink
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   10/2/2010, 9:35 pm
il et pas forcement collé le mieu cé d enlevé le moteur ya juste 3 ou 4 boulon et de levé le moteur tu dit qu il avance tous seul ,avec l embrayage centrifuge il faut que ton moteur tourne vraiment au minimum sinon il avancera ou comme du dit l embrayage et collé le seul moyen cé le demontage
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   10/2/2010, 9:40 pm
mb82
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Motobineuse Star   10/2/2010, 9:40 pm
Bonsoir shinji99
Je viens de retaper la même que la tienne.Tu peu voir des photos sur le sujet Lav 35. C'est un pont vert avec A C M gravé ( Acmé)mon moteur est clipsé.Le pont est monovitesse,donc dès que le moteur est un peu accéléré ça embraye .
Bonne soirée Mario
shinji99
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   11/2/2010, 1:53 pm
je viens de regarder
il y a bien un embrayage mais c'est un embrayage 3 machoire et non 2 comme les terra
quelqu'un peu me dire comment ce ce regle?
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   11/2/2010, 2:04 pm
bonjour ca depend des moteur il y en a avec 2 masselotte et des autre avec trois normalement il n y a pas de reglage il s embraye des qu on accelere le moteur ( embrayage centrifuge)
Nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   11/2/2010, 2:21 pm
Bonjour shinji99,
Il s’agit d’un embrayage centrifuge à trois masselottes. Il n’y a pas de réglage, les ressorts(3) sont tarés. Soi ton moteur tourne trop vite au ralenti, ou bien un ou plusieurs ressorts sont cassés.
Ptilouis44
shinji99
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   11/2/2010, 2:24 pm
merci pour les infos
et comment je peut le verifier je ne sais pas comment dmeonter les masselottes???
sinon avec vous la revue technique de cette engins
et j'aimerais savoir si de la 10w40 conviendrais a ce moteur ??
merci Wink
shinji99
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   11/2/2010, 2:33 pm
shinji99
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   11/2/2010, 3:03 pm
merci Wink
et pour la revue technique quelqu'un aurrais ca ???
et l'huile
désolé pour toutes mes questions...
merci Wink
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   11/2/2010, 9:25 pm
Bonsoir SHINJI99.
J'ai la revue technique de cette machine.
shinji99
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   13/2/2010, 8:59 pm
rebonjour
apres un essais j'ai reussis a le demarrer mais je n'arrive pas a le regler ..
il demarre puis accelere et pas moyen de reguler ..
quelqu'un as il un idee ..
merci par avance
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   14/2/2010, 8:38 am
Bonjour SHINJI99.
Ton expliquation n'est pas complète.
Il reste accélèré ou il s'arrète?
Si il accélère et s'arrète, c'est un problême d'arrivée d'essence.
Si il reste accélèré, c'est un problême de papillon des gaz bloqué ou régulateur cassé.
As tu démonté le carburateur?
shinji99
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   15/2/2010, 9:33 am
non je n'ai pas demonter le carbu mais j'ai toucher les reglage
mon carbus est le meme que celui ci
http://lesmotostandards.forumpro.fr/aide-a-la-reparation-f6/remontage-d-un-carbu-aspera-t867.htm?highlight=lav35
sinon il reste accelerer , pas moyen de le ralentir puis cale ....
si quelqu'un peut m'expliquer la procedure de reglage en me montrant les vis a tourner et a quoi elle correspondes sur la photo (si sonr proprietaire est daccord bien sur )
je pense que le fait qu'elle ne debraye pas est du au fait que le ralenti est trop haut
merci de vos reponce Wink
shinji99
MessageSujet: Re: une motobineuse Star avec moteur Lav35 verte   19/2/2010, 11:08 am
pour info le carbu en question est un carbu del orto fhc 20 (2013)
si vous avez des info pour regler mon pb..??
» Vends Motoculteur Motobineuse STAR MO50Z
» Fabrication d'un compresseur avec moteur de frigo
» Nouvelles Orient Star avec stop seconde et remontage manuel
» Moteur Volvo 740 TD de 1991 sur LT35
» Vito / Viano avec des moteurs Renault
