 Anneau de piston voulu
Griff
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Anneau de piston voulu   Dim 6 Mai - 9:42
Bonjour, fait n'importe qui ont un anneau de piston pour mon T120 7cv svp. Merci.
jeff
Nombre de messages : 620
MessageSujet: segments   Dim 6 Mai - 20:03
hello Griff,
you mean you need ring for your engine. You can go to Megret rectification in Millau, he's got such parts and it is not expensive (15 E each ring).
Bye. Jeff
l aventurier
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Anneau de piston voulu   Lun 14 Déc - 0:57
bonsoir à tous je pense ne pas être le seule à avoir un problème avec la bague du piston du T120 mais en quel matière est t'elle faite?bronze laiton scratch
michel3481
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: Anneau de piston voulu   Mer 16 Déc - 12:42
la demande date de mai 2007 lol!
de plus c'est pas une bague qu'il demande mais des segments de piston (15 E each ring) 15E chaque segment
sinon les bagues de pied  de bielle sont en bronze . regarde si l'axe est en bon état également sur la partie centrale , il y après montage un petit travail de perçage et peut être de canalisation .
sur les moteur 1z27 ( MC7 ) il faut creuser un petit canal sur la longueur de la bague et un perçage au milieu qui coïncide avec le perçage de la bielle .
bonne journée
