| allumage sur aspéra lav 35 | |
mb82
Nombre de messages : 112 Age : 80 Localisation : 82170 Tarn et Garonne Date d'inscription : 09/12/2009
| Sujet: allumage sur aspéra lav 35 Mar 12 Jan - 18:29 | |
| Bonjour à tous Je restaure un motoculteur avec moteur aspéra lav 35 cadad et pont monovitesse sans marque.J'ai tout revu :allumage(codo neuf), carburateur,soupapes.Il démarre puis cale dès qu'il est chaud.Impossible de redémarer.L'essence arrive et il y a étincelle.Mystère ? Je viens de revoir l'allumage. Test bobine avec pile 4,5 v. Il y a étincelle bien sûr petite. Réglage rupteurs, avance. Nettoyage bobine ,volant, rupteurs.J'ai une étincelle blanche jaune. Avec ce temps pas question d'aller faire un essai dans le jardin. Merci de vos bons conseils. mb82 | |
Mtb
| Sujet: Re: allumage sur aspéra lav 35 Mar 12 Jan - 18:32 | |
mb82
| Sujet: Re: allumage sur aspéra lav 35 Mar 12 Jan - 19:40 | |
| - Mtb a écrit:
- starter pas fermé?
Je ne pense pas car j'ai essayé avec ou sans filtre à air et donc j'aurai vu si le starter était fermé | |
Erick
Nombre de messages : 37 Age : 60 Localisation : Ardennes Date d'inscription : 01/12/2009
| Sujet: Re: allumage sur aspéra lav 35 Mar 12 Jan - 22:15 | |
| Bonsoir, Je pense que cela vient de l'allumage, une etincelle blanche, jaune n'est pas bon signe, j'ai eu le meme probleme sur ma motofaucheuse MF7, réglage rupteur, controle grain, circuit, une belle étincelle bleu clair, blanche et pas de démarrage, ensuite avec une bobine et batterie de voiture et la demarrage au quart de tour. Cordialement Erick | |
| Sujet: Re: allumage sur aspéra lav 35 Mar 12 Jan - 22:46 | |
| bonsoir MB82. sur Aspéra LAV35, il peut y avoir plusieurs raisons. -pas assez de jeu aux soupapes -prise d'air du carbu contre le moteur -défaut d'allumage (le plus probable) (Je possède des allumages complets) Il faut essayer aussi avec une autre bougie. Voir la couleur des étincelles à froid et à chaud. | |
mb82
| Sujet: Re: allumage sur aspéra lav 35 Mar 12 Jan - 23:32 | |
| Bonsoir jpp62 Les soupapes ont été rodées et jeu rétabli Pipe admission joint refait+ pâte Essais faits avec plusieurs bougies Il ne reste plus qu'à voir la couleur de l'étincele à froid et à chaud | |
| Sujet: Re: allumage sur aspéra lav 35 Mar 12 Jan - 23:51 | |
| Bonsoir mb82, Pour moi si le moteur redémarre pas a chaud , je pense au condensateur ou a la bougie. A bientôt | |
mb82
| Sujet: Re: allumage sur aspéra lav 35 Mer 13 Jan - 0:23 | |
| Bonsoir jcc Le dcondensateur est neuf (il peu être hs même neuf) Je essayer avec un autre J'ai esayé avec plusieurs bougies | |
mb82
| Sujet: Re: allumage sur aspéra lav 35 Mer 13 Jan - 0:25 | |
| [quote="mb82"]Bonsoir jcc Le condensateur est neuf (il peu être hs même neuf) Je vais essayer avec un autre J'ai esayé avec plusieurs bougies | |
| Sujet: Re: allumage sur aspéra lav 35 | |
