Nombre de messages : 6 Age : 74 Localisation : macon Date d'inscription : 18/12/2008
Sujet: Prise de force avant 1031 - besoin d'aide Dim 10 Jan - 21:51
Bonsoir Besoin d'aide : j'ai changé mon moteur de 1031 avec un embrayage de PDF avant avec FERRODO. Le nouveau moteur possède un embrayage de PDF électromagnétique, la longueur en sortie de villebrequin est plus courte pour la mise en place de la courroie de la tondeuse. Avez vous déjà rencontré ce problème ? Merci par avance - PS. je n'ai pu mettre de photo
Sujet: Re: Prise de force avant 1031 - besoin d'aide Dim 10 Jan - 22:39
bonsoir Guerin; peut-être pourriez-vous, rallonger l'arbre avec une douille de prolongement?, cele semble tout à fait possible, et pour un coût modique chez un tourneur!? Bonne soirée rex60
Sujet: to be unaware Lun 11 Jan - 21:36
Bonsoir à tous; Hé oui!!!, mon idée n'a pas l'air de faire l'affaire!! j'y croyais pourtant dur comme fer! bonne soirée! cordialement rex60
guerin
Sujet: Merci rex60 Lun 11 Jan - 23:59
Bonsoir merci de ton idée mais je voudrai rester a l origine je cherche la difference 1031 1032 sur 1031 reservoir a l avant du moteur 1032 a l arriere chassis identique ????? longueur trasmission boite pont??? cordialement
Sujet: Re: Prise de force avant 1031 - besoin d'aide Mar 12 Jan - 21:59
Bonsoir; Merci pour ta réponse, et désolé de n'avoir pu résoudre ton problème! bonne soirée rex60
Sujet: Je reviens à la charge! Jeu 14 Jan - 23:23
Bonsoir Guerin; Voilà ce que je voulais dire, la photo est de très mauvaise qualité, mais..bon, ça l'fait quand même, et ça ne défigurera pas ton tracteur!?
cordialement rex60
