 Relevage hydraulique 1050
Nombre de messages : 2136
MessageSujet: Relevage hydraulique 1050   Ven 8 Jan - 19:17
J'ai acheté il y a 3 ans un 1050 dont la mécanique etait en bon état mais l'ensemble plus que défraîchi. J'en ai achevé la rénovation fin 2008 et, depuis, ce 1050 me rend de grands services. Il présente 2 particularités: L'allumage se fait par batterie/bobine type automobile. Le rupteur et le condensateur ont été conservés et cet ensemble donne d'excellents résultats. Mon 1050 est équipé d'un relevage hydraulique tout à fait spécial: Une pompe de direction assistée de Renaul 30 est entraînée par la prise de force avant. Un distributeur est fixé sur le garde boue droit et envoie la pression au vérin R30, double effet, situé à l'arrière. J'ai connu le relevage à cliquets puis le relevage électro-hydraulique, très sympathique mais faiblard: Aucune comparaison avec ce montage sans doute réalisé par un professionnel ou un bricoleur averti. Le relevage est très énergique et le terrage est positif, obligeant l'outil à pénétrer rapidement dans le sol. Je suis à la disposition de ceux qui souhaiteraient des précisions. J'utilise un gros brabant 1/4 de tour et un cultivateur 7 dents, type agricole de 1,20m de largeur de travail: Cela occupe bien la mécanique! Cordialement.
l'ardennais
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Relevage hydraulique 1050   Ven 8 Jan - 20:09
Les photos seront toujours interressantes, on attend !
Mtb
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: Relevage hydraulique 1050   Ven 8 Jan - 20:11
possesseur d'un 1050 mazout,relevage manuel, je serais preneur de qcq photos de ce montage...merci
gutbrod24
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: Relevage hydraulique 1050   Sam 9 Jan - 2:34
je suis aussi interressé par ce montage, moi qui suis poccesseur de 1050 essence et diesel
seblaclav
Nombre de messages : 51
MessageSujet: re   Jeu 4 Fév - 20:52
bonsoir Aubourg,comme les autres je suis curieux de voir ce montage peut on avoir des photos ce serait sympa,comme ça je pourrais le reproduire sur mon 1050 D,merci.
MessageSujet: Relevage hydraulique 1050   Jeu 4 Fév - 23:02
Bonsoir. Merci de voir le chapitre relevage hydraulique 1050 (2) du 14 janvier 2010: Toutes les photos utiles y figurent. Je reste à ton service pour tous renseignements. Amicalement.
seblaclav
MessageSujet: re   Ven 5 Fév - 11:11
bonjour,encore merci ,petite question quelle type d'huile utilise tu pour ton relevage? huile de direction ou de l'huile hydraulique?,amicalement.
MessageSujet: Huile relevage   Ven 5 Fév - 11:23
Bonjour Seblaclav.
Sur les conseils de mon garagiste, j'ai mis de l'huile d'origine de la direction assistée. Bonne journée.
seblaclav
MessageSujet: re   Ven 5 Fév - 13:47
merci aubourg pour tous ces renseignements,j'ai plus qu'a me procurer les pièces qui vont bien!,à bientot.
» Révision de mon 1050.
» Réparation relevage hydraulique
» relevage pour 1050
» Jamais 2 sans 3 !
» FABRICATION RELEVAGE 2060
