Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 puissance moteur
florentin
Nombre de messages : 51
puissance moteur Empty
MessageSujet: puissance moteur   puissance moteur EmptyMar 29 Déc - 9:33
quelqu'un peut-il me donner la puissance en cv d'un moteur Mag de 258 ccm3
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: puissance moteur   puissance moteur EmptyMer 30 Déc - 1:08
Bonsoir florentin
si sa peut te donner une idée le 1023 est équipé d'un moteur 232 cm3 et il fait 7 cv à 3600 t/m.
florentin
MessageSujet: puissance moteur   puissance moteur EmptyMer 30 Déc - 9:30
bonjour Dof,
je pensai qu'il était moins puissant,j'ai un tracteur sur le quel était monté un 320 ccm3 et qui doit être refait, pense tu qu'un 258 ccm3 pourrait le remplacer. le moteur de 320 ccm3 doit être réalésé,j'ai changé les segments mais il y trop de remonté d'huile ce qui fait à mon avis qu'il démare et s'arrète quelque temps aprés, de plus je pense que mon joint de culasse est HS (fuite d'huile au niveau du joint )
mikael
MessageSujet: Re: puissance moteur   puissance moteur EmptyMer 30 Déc - 11:57
bonjour florentin
je pense que ton moteur risque d etre un peu faible mais apres tout depend de ce que tu fait avec ton tracteur
sinon sur ton mag 320 tu a changer tout les segments meme le racleur
est ce que ton cylindre est rayer ?
a tu deglacer ton cylindre ?
si ton cylindre est propre il faud mesurer le jeu a la coupe des segments une fois instaler dans le cylindre
MessageSujet: Re: puissance moteur   puissance moteur EmptyMer 30 Déc - 22:39
Bonsoir florentin
le moteur mag de 320 cm3 développe 10,5 cv à 3600 trm ,j'ai le mème moteur monté sur un 1031 je pense que mettre un moteur moins puissant serait une érreure et si ton joint de culasse "pisse" l'huile je pense que la segmentation de ton moteur est à revoir et ou du jeux dans les guides de soupapes.
nanard
Nombre de messages : 74
MessageSujet: puissance des moteurs   puissance moteur EmptyMar 5 Jan - 0:28
Pour connaitre la vraie puissance (din) de vos moteurs (en bon état) il faut partir de la base de 26 cv pour 1000 cm3 à 3600 tr/mn, c'est à peu près valable pour tous les moteurs de motoculture à essence à soupapes latérales. Il faudra enlever ensuite 0.5 à 0.7 cv pour la dynastart.
Salutations
puissance moteur
» moteur diesel
» identifier moteur T 140 et T 150
» moteur ou suppor moteur pour terra
» Motostandard 1017
