| vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 | |
| Sujet: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 Dim 20 Déc - 16:03 | |
| Bonjour,
J'ai cassé aujourd'hui la corde de mon lanceur qu'il faut que je répare de toute urgence car il neuge et que je me sers de mon motoculteur avec la fraise à neige ... donc critique.
J'ai démonté le lanceur, mais des 4 vis qui fixe les deux flasques, il y en a 2 que je n'arrive pas à enlever ... elles sont bloquées.
Ma première question, si je suis obligé de les percer, ou trouver ou quoi mettre à la place pour le refermer rapidement ..... elles ne m'ont pas l'air bien traditionnelles ....
Ma deuxième question, dans un premier temps, je vais juste raccourcir la corde, car il faut que je puisse le redémarrer ce soir, mais sinon, ou trouver et quel type de corde il faut prendre pour un lanceur ?
Merci de votre aide ..... | |
| Sujet: Re: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 Dim 20 Déc - 16:12 | |
| Pour les vis je ne sais pas, mais pour la ficelle je me suis déja dépanné avec de la ficelle nylon de Ø 3 ou 4 mm type tringle à rideau. Sinon tu en trouveras chez les détaillants de pièces pour motoculture ou même en magasin de bricolage au rayon motoculture. Pour les vis, essaie à la pince étau, le dégrippant, voir même en chauffant. Bon courrage. | |
| Sujet: Re: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 Dim 20 Déc - 16:15 | |
| Bonjour,
Pince étau, pas possible, il n'y a pas de prise ;... dégrippant, en cours et oui, bonne idée de chauffer ... je n' avais pas pensé .....
Merci, j'y retourne de suite ... | |
| Sujet: Re: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 Dim 20 Déc - 16:33 | |
| Bon, le chaud, marche pas .....
M.... alors, en plus le me suis planté la tête du tournevis dans les cotes en poussant dessus ... ca fait très mal ......
Bref, je tente le froid .... dernière tentative d'ici 1 heures, sinon, je vais devoir percer ..... et après je ne sais pas comment je vais remplacer les 2 vis .....
grrrr .....
Une autre idée ? | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 Dim 20 Déc - 16:44 | |
| Bonjour,
Il y a urgence je sais mais une petite photo peu aider et puis faut laisser le temps au dégrippant d'agir...
Fred | |
terra
| Sujet: Re: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 Dim 20 Déc - 17:03 | |
| bonsoir j'ai eu le même tour donc chasse goupille oue petit burin et marteau en dévissant bien sûr et aprés j'ai remis les même vis que j'ai redémonté depuis ce temps cordialement terra | |
| Sujet: Re: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 Dim 20 Déc - 17:19 | |
| Bonjour Terra,
Pourrais-tu svp détaillé un peu la manip avec le chasse goupille et le marteau ...
Tu tapes au dos de la tête de vis ? ou du coté de la tête de vis ?
Je retourne faire quelques tentatives ...
Ce qui m'embêtes c'est que les têtes de vis ne sont plus en très bonne état, donc à chaque fois que je tente, cela s'abime un peu plus ....
Merci à tous de votre aide .... on va y arriver .... | |
terra
| Sujet: Re: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 Dim 20 Déc - 18:24 | |
| re c'est bien les vis à tête fraisée qui serrent les deux flasques du lanceur donc le chasse goupille sur l'extrémité de la fente en croix de la vis et tu tapes en déserrant bon c'est pas du beau boulot mais moi c'est comme ça que je les ais eues a+ terra | |
| Sujet: Re: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 Dim 20 Déc - 19:42 | |
| Bonsoir CATOLARD. Ton problême n'est pas difficile à résoudre. Il suffit de taper sur chaque tête de vis comme si tu voulais les enfoncer. C'est une pratique de mécano. Place l'endroit de la vis de l'enrouleur sur un fer genre enclume pour faire contre coup et tape en bout d'un tournevis ou sur un chasse goupille de diamètre 8mm environ. En créant ce choc, la vis va obligatoirement se dégripper. Pour la corde, je mets du 4.5mm et 1.40m de longueur maxi. Ne la tends pas de trop au risque de casser le ressort | |
| Sujet: Re: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 Dim 20 Déc - 20:46 | |
| Bonsoir à vous tous ....
J'y retourne de ce pas avec vos excellents conseils ....
Vous êtes tous super .....
Je vous redis ... | |
| Sujet: Re: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 Mar 22 Déc - 0:17 | |
| Bonsoir à tous,
Génial, ce matin, en cumulant dégrippant et le coup de marteau qui va bien, les 2 vis se sont desserrées en 2 temps 3 mouvements.
Super.
La corde était encore largement assez longue, je ne l'ai donc même pas changée, et tout va pour le mieux ....
Merci à tous ..... | |
| Sujet: Re: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 Mar 22 Déc - 10:32 | |
| Et pendant tout ce temps la neige a fondu? | |
| Sujet: Re: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 Mar 22 Déc - 10:50 | |
| Sujet: Re: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 Mar 22 Déc - 11:11 | |
| Ouep ....
Tout a fondu ....
Même pas drôle ....... J'étais au point cette année .....
Elle va revenir, pour sur ..... | |
| Sujet: Re: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 Mar 22 Déc - 11:22 | |
| Sujet: Re: vis bloquées et type de corde pour lanceur T150 | |
