 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Jeu 14 Juil - 16:54
Mais je viens de m'appercevoir d'un problème
La poignée de mise en marche de la pdf bloque sur la poulie derenvoie du relevage.
Donc dans un premier temp pour les essais , je vais enlever le relevage mais j'ai toujours pas la courroie car celle que j'ai acheter est trop grande , je vais devoir amener le tracteur jusqu'au magasin pour essayer directement sur place avec le vendeur , histoire de pas faire un stock de courroie lol!
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Jeu 14 Juil - 21:29
Bonjour Llenfant ,
Juste une petite question le sens de rotation des fraises est il le meme que sur le motoculteur par rapport à l'avance de la machine ?
Sinon :
Voici ce que tu cherches
http://www.courroie-motoculture.com/motostandard/1017+-+1017a/produit/larg+12.7mm+x+lg+ext+2515mm-1579-136.html
Courroie Larg 12.7mm x Lg Ext 2515mm (Coupe 34")
Section: 4L(1/2")
Insert: KEVLAR (Haute résistance)
Nos courroies de motoculture sont des produits de très haute qualité.
Employées sur des machines puissantes, elles ont été étudiées pour des systèmes de transmission utilisant des poulies de petit diamètre avec un tendeur sur le dos.
Résistes aux fortes tensions, aux huiles, à la chaleur ainsi qu'aux à-coups de charges, elles possèdent un revêtement spécial avec un insert en KEVLAR.
Disponibilité : immédiate
Référence de la courroie : 4L99
Prix de la courroie : 46,39 € TTC
Qté :
Cette courroie convient aussi pour les modèles suivants :
JOHN DEERE Modèle 66-68 (JD68) , JOHN DEERE SX95 , MOTOSTANDARD 1017 - 1017A, MOTOSTANDARD 2060, MTD Série 600, AYP / ROPER YTH 20HP-50", AYP / ROPER YTH18, MOTOSTANDARD 1031, WHEEL-HORSE Autres modèles WHEEL-HORSE, MURRAY 16cv 42"
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Jeu 14 Juil - 21:55
Salut
Le sens de rotation est dans le sens de la marche , j'ai vérifié.
Par contre pour la fréquence de rotation , c'est l'inconnu
Pour la courroie que tu propose , je pense que ce n'est pas la bonne puisque j'ai une 1400 qui est trop longue .
Ce doit être la courroie de lame.
Demain pas de bricole , d'autres choses a faire.
bonne soirée
Nombre de messages : 791
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Jeu 14 Juil - 23:32
Bonsoir Ilenfant, je pense que la bonne courroie pour prise de force arrière serait plutôt celle là:
Courroie Larg 12.7mm x Lg Ext 1372mm (Courroie)
/Medias/courroie-motoculture.com/courroie_base.jpg&&/Medias/courroie-motoculture.com/courroie_base.jpg
Section: 4L(1/2")
Référence de la courroie : 4L54
Prix de la courroie : 21,97 € TTC
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Sam 16 Juil - 12:56
Merci paticious pour cette info
La courroie que j'ai monté est une 1400 X 13 mais j'attire votre attention que c'est une poulie maison et que le diamétre n'est pas forcément celui d'origine.
J'ai bien peur de ne pas tourner assez vite
bonne journée
tony spriet
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Adapteur   Mer 14 Sep - 23:08
Bonsoir Mr llenfant,bonsoir a tous, j'ai un motoculteur Motostandard U5 mais pas un fraise Motostandard.
Maintenant j'ai une Agria fraise de 40 cm.
Je vois l' adapteur de pdf ici pour avoir une sortie standard,cette un brilliant idèe !, mais ou que je recherche cette adapteur ?
J'ai besoin une adapteur comme sa.
Aidè moi svp.
excusè moi pour mon meauvais Français svp
Une grande merci d'avance, Tony.
MessageSujet: 1017 au labour et rotavator,est-ce possible?   Jeu 15 Sep - 17:20
Bonjour pour ma part,ayant déjà bidouiller quelques machines ,le mieux est de jouer sur la poulie tendeur (pour éviter de reffaire d'autres poulies) oui je veux dire jouer sur la course de la poulie tendeur. Wink
terra35
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Ven 16 Sep - 0:13
tres beau travail,mais le rapport du rota trop important,il faut considerer que sur la fraise il etait en liaison un moteur a sortie 3600 tours
il faudrait adapter un rota style sur t25 ou autre
j avais acquis un rota pour t25 mais ce n etait pas la meme empriente de pdf
si cela vous interresse je pourrais envoyer photos et rapport sortie du rota
terra35
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Dim 18 Sep - 23:00
Il faudrait voir la largeur du rota T25 , car pour le tracteur mini 80cm
Pour les photos , je suis toujours preneur.
tony spriet
MessageSujet: photo's   Mar 20 Sep - 2:08
Bonsoir Terra35, oui je suis aussi preneur pour la photo's svp.
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Sam 4 Aoû - 16:51
Petit retour avec une remorque 600kg, je me permet d'indiquer que le ptra du tracteur est de 600kg (oups .... surcharge)
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Sam 4 Aoû - 18:07
Re
J'ai monté le rotovator pour illustrer ce que cela peut donner
Notez le relevage a cliquet lol!
Le tracteur avance trop vite
Peut-être que la poulie fabriquée ne correspond pas mais vu comme il "crache à l'arrière" ...........
motostandard
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Sam 4 Aoû - 23:23
salut,
je pense que tu devrais enlever la sangle complètement quand tu passe le rota
il ne va pas assez en terre
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Dim 5 Aoû - 0:38
Sans la sangle le moteur cale pale
Trop de profondeur ......... En descendant doucement sur place cela ne pose aucun problème
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Jeu 16 Aoû - 22:43
Avec une remorque, et encore en surcharge....
Pour ce jour, 5 remorques, charger à la pelle, c'est bon pour les bras.......
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Mer 28 Nov - 19:39
Merci leboncoin J'ai trouvé pourquoi le rota ne fonctionne pas correctement
Ma poulie
Je vais devoir modifier ....... encore une fois
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Sam 25 Mar - 16:44
Mieux que le 1017 et son petit moteur , pour labourer cette année nous avons pris le 1026 avec son 13cv
Nombre de messages : 5135
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Sam 25 Mar - 16:59
salut Laurent
ah ben , la double poulie c est une bonne idée je l ai découvert sur un roto bouyer
amicalement
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Sam 25 Mar - 21:11
des photos lol!
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Sam 25 Mar - 23:00
salut Laurent
le tio a bien grandi , ça ne nous rajeuni pas
c est la relève
a plus Philippe
Nombre de messages : 1943
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Dim 26 Mar - 19:07
salut PHILIPPE
qu est ce que je devrais dire lol!
Depuis que j ai une articulation de train AR neuve je rajeunis sunny
quand la tete va TOUT VA (ou presque) lol!
il faut bien rigoler de temps en temps
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   Dim 26 Mar - 20:17
salut Cornot
c est bien vrais , est quand tu vois les enfants petits et un moment après tu les revois , eh ben quel changement
tu vas être prêt pour le marathon
MessageSujet: re   Dim 26 Mar - 22:00
Salut
Effectivement le bestiau a bien poussé !!! L'année prochaine ce sera le 3eme au lycée, il nous poussent .......
J'espère ne pas avoir de petit enfant trop vite ... car ... en quittant le foyer , c'est un peu plus de liberté (vive l'internat) !
» An tu zo an hanter eus al labour
» roues 1017
» FETE DU LABOUR
» Un 1017 pas cher !
» Mécanisez vous
