| 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI | |
+10tony spriet patricous Papynano Dard Danlou AdminFred Joel Le Cauchois Thierry 63 llenfant 14 participants |
| Sujet: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Jeu 26 Nov - 18:54 | |
| Faute de trouver un 1020 , je me met a la recherche d'un 1017.
Le 1017 est peut représenter sur le forum , par manque de panne peut-etre ou par manque de 1017 ?
Quelqu'un a-til un 1017 au labour ?
Quelles opération peut-on faire avec un 1017 ? (bien sur tondeuse et remorque)
Des petites photos ?
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Jeu 26 Nov - 22:45 | |
| salut , le 1017 est pourvu d'un attelage mais pas de relevage (et de support non plus je crois mais a confirmer) et je pense aussi qu'il n'est pas assez puissant pour tirer une charrue . | |
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Lun 30 Nov - 20:36 | |
| Salut,
D'après toutes les informations que j'ai récupérés il semble que le 1017 n'ai effectivement pas de relevage donc pas de charrue.
D'après mes recherches (a moins que je ne me trompe) , les activitées prévues pour cet engin sont: -TONDEUSE -REMORQUAGE (TOUS LES OUTILS TRAINES) -LAME A NEIGE (lame bull) -BALAYEUSE ROTATIVE AVANT -FRAISE A NEIGE AVANT
Moteur MAG 1026 de 7cv 258 cm3
Je pense que c'est dommage qu'il n'ai pas de relevage car avec 7 cv et une charrue de U5 , ça devrait passer !!!!
Je continue mes investigations et j'espère en trouver un pas trop chère et rapidement.
C'est un modèle intermédiaire entre le 1010 et le 1031 d'après ce que j'ai trouvé il a remplacer le 1026 avec une carrosserie plus moderne et un repose pied plus confortable.
a+ | |
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Jeu 18 Fév - 16:06 | |
| On peut se tromper Vu sur LBC un 1017 en labour Ou alors c'est une bidouille a+ | |
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Lun 22 Fév - 20:56 | |
| Je peux assurer que le 1017 laboure et même bien avec un brabant Milon 1/2 tour, de la taille de celui des Terra. Je pense que j'ai un relevage et attelage pour 1017 dans mes reliques. Cordialement. | |
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Mar 26 Avr - 20:37 | |
| Bonjour, Cette année , j'ai labourer avec le grand frère du 1017 ( le 1026A ) . J'ai donc une autre interrogation : est-il possible de fraiser avec ? En ajoutant cet accessoire : bonne soirée | |
| Sujet: 1017 au labour,c'est possible ? Lun 16 Mai - 18:28 | |
| Bonjour,si ce revoi d'angle se monte sur le 1017,ç'est possible!!! | |
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Lun 16 Mai - 20:30 | |
| Bonjour, J'ai commencer le montage Il va falloir que je démonte la roue pour remplacer la poulie de boite par une poulie double car il y a un décalage important C'est pas évident sur les photos | |
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Dim 12 Juin - 21:14 | |
| Salut, Démontage de la roue et du garde-boue Dépose de la poigné de levage Dépose du carter de protection Dépose de la poulie d'entré de boite Remise en place de la poigné de levage et de tous les écrous pour ne rien perdre Remise en pace de la roue pour pouvoir ranger le tracteur Début d'usinage de la poulie double gorge Ebauche de l'alésage cote -1mm , et on verra demain , ça va permettre de refroidir et de pouvoir aléser pile-poil sans surprise du a la dilatation car c'est chaud | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Lun 13 Juin - 9:50 | |
| Bonjour Llenfant,
Beau travail en cours, quelle chance de posseder du matériel pour usiner.... _________________ Cordialement Fred.
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Lun 13 Juin - 20:20 | |
| Bonjor, Comme le bloc de passe pas sur la scie de l'atelier , une seul solution :LA scie a métaux Résultat 3H après et 7 lames de scies (rupture de stock) | |
Danlou
Nombre de messages : 330 Age : 65 Localisation : Belgique Date d'inscription : 04/07/2009
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Lun 13 Juin - 22:20 | |
| Hooo Laurent, pas d'outil a tronçonner ! ? C'est vrai que dans l'alu c'est délicat Je vois que tu a réalisé de belles gorges a courroies tu a des outils pour ça ? En tout cas beau boulot et quel courage a la scie a métaux manuelle ! De mon coté le montage du Kubota diesel se passe bien, doucement mais surement Le châssis est allongé j'en suis au remontage du train avant en éliminant tout les jeux ensuite positionnement du radiateur et de la calandre Cordialement, Danastro | |
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Lun 13 Juin - 23:01 | |
| Salut danny, J'ai tronçonner au plus profond que j'ai pu mais diametre du bloc d'alu =120mm Pour les gorges , outil a plaquette 35° Tu nous mettra des photo de ta machine , histoire de faire baver les forumeux | |
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Mar 14 Juin - 21:36 | |
| Bonjour, En rentrant ce soir, j'ai acheter des lames de scies et en trois coups Mais le plus important c'est que j'ai fini la poulie il me faut maintenant la bonne courroie ....... mais la c'est une autre histoire | |
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Mer 15 Juin - 22:52 | |
| Bonsoir Ilenfant
Félicitations pour ce boulot !
Tu vas avoir un bras musclé ...
Vivement la courroie pour voir si ça marche.
Bye | |
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Lun 11 Juil - 19:16 | |
| Bonjour, Après un peu d'absence , me voilà de retour avec ceci pour 20€ Je sais que certain vont dire : aucun rapport .......... Hé pourtant ........... j'ai une idée Je récupère seulement le pont Un arbre intermédiaire pour le cardan agricole Un adaptateur de pdf pour avoir une sortie standard Un aperçu du montage Montage a blanc sur le tracteur Me reste a faire un chassis articulé pour maintenir l'ensemble et retourner les fraises sur le pont. C'est tout ..... pour le moment | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Mar 12 Juil - 8:28 | |
| Bonjour llenfant ,
Le montage semble interessant, et comme à ton habitude y a de l'usinage
Vivement la suite..... _________________ Cordialement Fred.
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Mar 12 Juil - 19:24 | |
| Bonjour,
J'ai tourné le problème et j'ai une solution qui me semble moyenne .
Une prise sur l'attache remorque et 2 point sur le pont pour faire un chassis fixe une articulation aligné sur le cardan et une partie solidaire du pont jusqu'à l'articultion du chassis.
AdminFred Admin
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Mer 13 Juil - 14:48 | |
| Bonjour llenfant,
Pourquoi ne pas creer une double machette , un coté fixé à l adapteur de pdf et de l autre au roto. En ajoutant une liaison pivot pour le relevage du roto.
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Mer 13 Juil - 16:51 | |
| Salut Je suis désolé mais je ne comprend pas la "double machette" un petit croquis SVP En attendant j'ai monté le relevage Notez au passage mon amortisseur sous le siège | |
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Mer 13 Juil - 18:07 | |
| Bonjour L'adaptateur de PDF c'est toi qui l'a fait ? | |
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Mer 13 Juil - 18:41 | |
| Salut papy
Ben......ouais......c'est moi
Mais j'ai pas de mérite , y'a tout ce qu'il faut chez mes parents.
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Mer 13 Juil - 19:35 | |
| Bonjour Beau travail , j'ai pourtant tour fraiseuse et étau limeur je ne sais pas si je pourrait en faire autant. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Jeu 14 Juil - 10:11 | |
| Bonjour Llenfant, Il s'embete pas le Ga ! en plus il veut un dessin et pourquoi que je lui fasse....... Le rouge a fixer sur l'adapdateur de pdf, la platine bleu sur le roto, les pivots jaune au niveau du cardan. Reste plus qu'a voir le relevage de l'ensemble _________________ Cordialement Fred.
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI Jeu 14 Juil - 10:37 | |
| Bonjour, Me le faire C'est génial Je ne peu pas faire exactement car je n'ai pas de diamètre assez gros en stock Mais c'est un départ pour une suite mécano-soudé Merci | |
| Sujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI | |
