 nouveau dans le forum avec un T510
kawa650
kawa650
Nombre de messages : 11
nouveau dans le forum avec un T510 Empty
MessageSujet: nouveau dans le forum avec un T510   nouveau dans le forum avec un T510 EmptyMer 25 Nov - 21:49
bonjour a toutes et tous
voila j'ai un T510 des années 70 qui na pas demarré depuit 2 ou3 ans
avec un pont 45 je crois : 3av et 1ar avec double brabant, le contre poid,2roues,et 2 fraises et le chochet qui va avec la fraise et une roue qui va devant
qui peut me donner des renseignements sur ce model ?
je fait des photos ce soir et j'essai de les metre
au plaisir de vous lire
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: nouveau dans le forum avec un T510   nouveau dans le forum avec un T510 EmptyMer 25 Nov - 23:04
Bonsoir Kawa650
Un voisin !!!!!!!!je suis à Montargis , Moi aussi j'ai un T510 Que cherches tu comme info ? il y a un superbe exposé de réparation sur le T510 dans la "rubrique technique" réalisé par notre docteur JPP62
kawa650
kawa650
MessageSujet: Re: nouveau dans le forum avec un T510   nouveau dans le forum avec un T510 EmptyMer 25 Nov - 23:17
bonjour dof45,
alors voila tous
j'ai tiré la ficelle
elle a cassé je l'ai changé
j'ai de l'allumage (etincelle bleu)
je tire trois fois la corde et la bougie est noillée
demontage carbu netoyage et pareil
je comprend pas tous??
par contre il me manque la petite tringle qui va du carbu au regulateur
a tu une ID ?
au plaisir
kawa650
kawa650
MessageSujet: photo t510   nouveau dans le forum avec un T510 EmptyMer 25 Nov - 23:50
alors voila mon T510 dans son jus
nouveau dans le forum avec un T510 M4110010
nouveau dans le forum avec un T510 M4110011
nouveau dans le forum avec un T510 M4110012
MessageSujet: Re: nouveau dans le forum avec un T510   nouveau dans le forum avec un T510 EmptyJeu 26 Nov - 1:02
Déja le pont c'est un T45 A et pour le carbu peut étre qu'il est possible d'avoir les pièces qui te manque par Jpp62 si je peux demain je te fais une photo de mon carbu , tu penses que ton carbu n'est pas complet ? qu'est ce qui te fait dire sa ?
kawa650
kawa650
MessageSujet: nouveau dans le forum avec un T510   nouveau dans le forum avec un T510 EmptyJeu 26 Nov - 19:59
et bien s'est le difuseur
j'ai vue une photo sur le forum d'un difuseur avec une petite rondelle
et il me manque la petite patte toute tordu qui va du regulateur au carbu
MessageSujet: Re: nouveau dans le forum avec un T510   nouveau dans le forum avec un T510 EmptyJeu 26 Nov - 21:57
Bonjour Kawa650
Voici une Photo de la "bète", par contre je viens de pensé que j'aurais du te mesurer la tige.
nouveau dans le forum avec un T510 01610
kawa650
kawa650
MessageSujet: nouveau dans le forum avec un T510   nouveau dans le forum avec un T510 EmptyJeu 26 Nov - 22:17
bonjour dof 45
j'ai ete chez dardonville à villemandeur pour avoir le joint sur le difuseur j'ai le joint (ils ont tous la bas)
je vient de remonter le carbu
au premier tirage du lanceur il a pété
j'ai retiré 4 ou 5 fois
et la il tourne bien au ralenti
il veut pas prendre des tours
j'ai commencé a me faire cette petite patte
mais c'est vrais je connais pas ca longueur
ce serait bien si tu peux me la donner
autre question
la referance de ma bougie est :B.W.P f 70
(j'ai pas encore cherché)
peut tu me dir si c'est ok ou donne moi une reférance qui correspond
au plaisir de te lire
MessageSujet: Re: nouveau dans le forum avec un T510   nouveau dans le forum avec un T510 EmptyJeu 26 Nov - 22:23
Tu as été chez Dardonville !!!!!!!!!!! Tu me l'aurais dit , tu serais venu me voir, tu aurais pu le regarder en vrai et demain tu viens sur Montargis ?
Dof45
kawa650
kawa650
MessageSujet: nouveau dans le forum avec un T510   nouveau dans le forum avec un T510 EmptyVen 27 Nov - 0:29
dof 45
je bosse a villemandeur et finis vres 17h30
je peux etre sur montargis pour 18h
j'ai encore quelque souci : bougie, huile moteur,huile pont et une petite fuite d'huile moteur
je te fais un MP
» Nouveau venu avec un nouveau T150 (?)
» du nouveau dans la colec...
» Nouveau avec un T115
» petit nouveau sur le forum
» Nouveau sur le forum : Gutbrod 2500
