 Super U72 moteur Mag recherche régule
terra
6 participants
Super U72 moteur Mag recherche régule Empty
MessageSujet: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptyJeu 19 Nov - 22:00
Je recherche l'ensemble de la régule pour un Motostandard Super U 72 moteur mag.
C'est à dire la tige entre le moteur et le carburateur.
A defaut qqles photos de l'ensemble.
terra
Nombre de messages : 869
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptyJeu 19 Nov - 22:07
surtout ne répondez pas à cette demande,exigez une photo avant
signature anonyme
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptyJeu 19 Nov - 22:57
Salut Cher Terra .
Tu es dur en affaire..............
Mais tu m'as bien fais rire..............
Super U72 moteur Mag recherche régule 59552610
Super U72 moteur Mag recherche régule 59883010
Voila cher ami ne m'en demande pas plus pour le moment il est tjrs dans la remorque.
Je dénonce, un certain D..D.. l'a baladé derriere sa voiture de nombreux Kilometre et encore merci et de plus le Super U72 à passer devant le Stade de France hier juste avant le match.Je me suis meme fait klaxonner !!!!
J'aurai bien aimer labourer le beau gazon d'hier.........
terra
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptyJeu 19 Nov - 23:24
ah quand même ,il n'est pas si mal
terra
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptySam 21 Nov - 14:41
bonjour à Tous ,
Personne n'a une petite photo de cette piéce ? ou la piéce ?
jeff
jeff
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptySam 21 Nov - 19:48
Salut Fred,
Bienvenue dans le club u6/u7/rex. Ci-joint la copie de la doc.technique du Mag 1029. Peux-tu nous faire une photo et nous dire ce qui ne fonctionne pas.
Jeff
https://i.servimg.com/u/f86/11/86/02/74/mag10210.jpg
https://i.servimg.com/u/f86/11/86/02/74/mag10211.jpg
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptySam 21 Nov - 20:02
Bonjour Jeff,
Le problème Le bricolage de certain ne fait pas le bonheur d'autre....
Le Hic entre la tige de régule sortie moteur et le carbu plus rien
Je recherche donc photos ou pièces manquantes. (barre de régule + ressort)
Le fils de fer vert que tu vois sur la photo ceinture le moteur et permet de maintenir l'anti parasite .........
Super U72 moteur Mag recherche régule Photo118
jeff
jeff
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptySam 21 Nov - 20:15
Re-Fred,
Il te manque donc les piéces 32,27,28. Tu dois pouvoir les refabriquer. Regarde s'il n'y en a pas sur Ricardo.ch. Il y en avait un temps pour le 1040.
Jeff.
jeff
jeff
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptySam 21 Nov - 20:19
Re, Tu y vois quelque chose d'interessant?
http://cgi.ebay.de/GUTBROD-AGROSTROJ-JICIN-MF70-MF72-MAG-MOTOR-258ccm_W0QQitemZ310183069708QQcmdZViewItemQQptZKommunaltechnik_Zubeh%C3%B6r?hash=item48385a080c
A plus.
jeff
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptySam 21 Nov - 23:53
Bonjour Jeff
Merci pour toutes tes reponses.
La je perd un peu mon latin s'agit t'il d'un 1029 ou 1026 ?
Je pense en effet refaire les pieces j'ai déja une idée en tete.
Penses tu que les frais de port pour la France sont de 20 €? que dit l'annonce ? mon allemand me fait défaut.....
terra
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptyDim 22 Nov - 9:53
j'ai l'impression que le pont de u5 ne va pas rester inactif
n'est ce pas fred?
tu vas avoir lr u5 u 72 et meme un u6 si tu veux
raymond
MessageSujet: aux commandes!   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptyDim 22 Nov - 10:44
Salut Fred;
C'est un beau "U" ce S72!, comme dis Jeff, la tringle est très simple à refaire, le plus difficile est de savoir déterminer sa longueur!!, peux-tu faire une photo côté carbu? histoire de bien voir le systhème!
Phil
jeff
jeff
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptyDim 22 Nov - 12:28
Salut Fred,
Comme disent les jeunes maintenant, je t'ai "enduit" en erreur. Une erreur en bon uniforme, quoi! (elle va plaire à Phil, celle-là)!
La doc que je t'ai envoyée est celle du MAG 1023 équipant la motofaucheuse MF 81 (comme la MF 8 que j'ai mais avec le MAG).
Le Kohler K141 (super u7) est doté d'un système similaire: l'axe qui sort du moteur maintient (force centrifuge) le moteur décéléré. S'il y a baisse de régime, la force centrifuge est moins importante, donc le ressort a le dessus et fait accélérer le moteur (en ouvrant le papillon du carbu). Il faut donc prendre un ressort avec un tarage précis. Si tu fabriques toi-même, construis un système qui pince l'axe plutôt qu' un alésage et une vis de blocage (type 1040, comme le REX). Je regarde rapidement ce que dit l'annonce Ebay.
A plus.
Jeff
jeff
jeff
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptyDim 22 Nov - 12:35
Re,
L'annonce propose l'envoi en Allemagne et en Autriche, a priori en Europe aussi. J'ai demandé confirmation, je te donnerai la réponse. Les autres pièces du moulin sont dans d'autres enchéres. Je vais lui demander s'il n'aurait pas que la tringle et le ressort.
Tschüss.
jeff
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptyDim 22 Nov - 16:18
Bonjour à Tous
Et merci de votre mobilisation afin d'y voir plus clair novice dans le Mag.
Les Amis:
Terra ....
C'est sur je ne vais pas rester inactif et j'en ai encore telement à faire.....
Et ne mettons pas la charrue devant le motoculteur car comme tu le sais je manque de place (enfin il reste encore le sejour et la chambre....).
Rex,
Je suis d'accord avec toi le plus dur connaitre le longueur ainsi que le type de ressort...
Jeff,
Danke du temps que tu me consacres et des recherches que tu fais.
J'ai beau faire le tour de la machine je ne trouve pas de plaque sur le moteur ? Quelqu'un pourrait'il me dire le type de moteur ?
Je posséde depuis peu la revue du moteur "merci à celui qui me l'a envoyé sur un cd , il se reconnaitra". mais je n'arrive pas à déterminer le model.
On va bien arriver à lui rendre le sourire.
Super U72 moteur Mag recherche régule Photo123
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptyDim 22 Nov - 18:25
re,Fred;
je pense aussi soit au 1026, diam piston 74, ou 1029, diam piston 78, tu peux tjrs déculasser, ça prend 1/4 d'h
fais vite cette photo du carbu, ça ira beaucoup mieux!!
Phil
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptyDim 22 Nov - 21:28
Bonjour à Tous,
Apres une longue discussion téléphonique comme d'habitude avec Jeff Il y a un espoir au niveau de cette commande d'accelerateur.
Enfin pour le moment je ne m'affole pas sur cette machine car je dois en finir d'autre avant de commencer quoi que ce soit.
Je recherche pour le moment juste des piece et apres si vous etes sage je ferais des photos pour la remise en état.....mais il faudra etre tres sage!!!!
Fred
michmich
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptyMar 24 Nov - 20:18
Bonjour d'aprés la photo, c'est un moteur mag 1026, je pense avoir le même, je peux envoyer des photos de la tige, sinon, il y a des vues ndu moteur au lien suivant
ftp://ftp.rapid.ch/Rapid/Motor_Moteur_Engine/MAG_Motosacoche/Ersatzteilliste_Liste_de_pieces_Spare_parts/
mich
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptyMar 24 Nov - 21:29
Bonjour Michmich
Merci de ta réponse et du lien.
Oui je serais intéressé pas des photos.
michmich
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptyMer 25 Nov - 15:48
Bonjour, adminfred
dés que j'ai le temps je t'envoie une photo de la pièce, pour l'instant je n'arrivre pas à les mettre en ligne, si je n'arrive pas à résoudre le problème je te l'enverrai en mp
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptySam 28 Nov - 16:34
Bonjour à Tous,
Merci à michmich pour les photos.
Super U72 moteur Mag recherche régule S7301811
Super U72 moteur Mag recherche régule S7301812
Un peu nouvelle sous les 28 couches de peinture j'ai enfin trouvé la plaque du moteur il s'agit d'un 1026.
J'ai regardé de plus pret le moteur il ne semble pas en mauvais état .... enfin à confirmer.
La boîte de vitesse semble fonctionner ... par contre il faut que je refasse la barre de commande entre le levier et la boite car un tube de tringle a rideau c'est pas le top...
Trouve t'on facilement des pieces courantes de moteur Mag ? joint de culasse , segments .....
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptySam 28 Nov - 17:52
Bonjour Fred
Fait moi un scanne de ton joint je regarde ce que j'ai.
Cordialment dof45
michmich
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptySam 28 Nov - 19:03
si fred a besoin d'autres photos qu'il me le fasse savoir
nous avons la même machine et sur la mienne tout semble être d'origine.
si quelqu'un sait comment on vidange le pont je veux bien quelques renseignements:
j'ai bien trouvé un truc qui se dévisse sous le pont entre les deux roues, mais rien pou remplir ou vérifier le niveau , je ne sais ni quelle huile il faut mettre ni quelle quantité.
cordialement mich
michmich
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptySam 28 Nov - 19:38
juste un petit essai photo
https://2img.net/r/hpimg7/pics/481400S7301250.jpg
MessageSujet: Re: Super U72 moteur Mag recherche régule   Super U72 moteur Mag recherche régule EmptySam 28 Nov - 22:53
Dof,
Je ne peux pas te faire un scan du joint car il y en a pas ?????
Encore un bidouilage...
Je te ferais un scan de la culasse la prochaine fois que je demonte.
Michmich, je ferais des photos demain pour ta vidange.
» recherche un pain de regule
» Le moteur 2 temps de ma motofaucheuse régule
» recherche fraise pour super u6
» Cause nouveau projet vend SUper U6 moteur 1Z18 + moteur 4T
» recherche embrayage d'un super U 6
