 Essaie du T150 sur pont T45 en mode rouleau
charrue 38
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Essaie du T150 sur pont T45 en mode rouleau   Dim 1 Nov - 22:13
ce matin j'ai testé des rouleaux pour mon jeune gazon que j'ai semé il y a 1mois.
Je vous joints quelques photos ainsi qu'une vidéo.
charrue 38
Patienter quelques instants pour le chargement de la vidéo.
Si la vidéo ne démarre pas voici un autre lien:
http://www.youtube.com/watch?v=SG2g7pmRcNE
Voir le profil de l'utilisateur http://francois.mazel@wanadoo.fr
MessageSujet: Re: Essaie du T150 sur pont T45 en mode rouleau   Dim 1 Nov - 22:30
bonsoir charrue 38
Sa a l'aire sympa tes rouleaux à gazon , j'éssairais bien sa , j'ai de la terre à tasser , j'ai bien un gros rouleau pour celui de derriére , juste à lui faire un attelage mais jai pas les deux autres il faut que je cherche à les faire.
MessageSujet: Re: Essaie du T150 sur pont T45 en mode rouleau   Dim 1 Nov - 22:36
Bonjour Charrue 38,
Merci de nous faire partager le montage avec rouleaux à gazon peu courant sur le forum.
Pratique à utilser on dirait , pas trop difficile pour manoeuver?
charrue 38
MessageSujet: rouleaux   Dim 1 Nov - 22:53
C'est la premiére fois que je testais ce pont avec ses rouleaux de mon stock .
Il est trés agréable à l'utilisation, mais je pense qu'il faut faire trés attention car le poid et l'inertie des rouleaux continue a rouler même lorsqu'on diminue l'axélérateur.
il faut anticiper face a un obstacle que ce soit en marche avant ou en marche arriére.
Le résultat est assez convaiquant avec une bonne planité du terrain .
Quelques travaux seront a faire sur ce pont avec ses rouleaux.
Dof, comme tu as pu le voir il me reste plus qu'a rependre le reservoir et a coller les autocollants motostandard.
charrue 38
Nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: Essaie du T150 sur pont T45 en mode rouleau   Mer 14 Avr - 15:36
Bonjour charrue 38,
Mon père était paysagiste et il utilisait régulièrement ce type de rouleaux. Il préférait le T20 au T45 car la transmission avec vis sans fin avait l’avantage de ralentir fortement l’ensemble quant il coupait les gaz.
louis
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: Essaie du T150 sur pont T45 en mode rouleau   Jeu 15 Avr - 11:01
Bonjour Charrue 38
Belle réalisation qui a l'air trés efficace.
Une question : pourquoi tu n'attend pas le ralenti et donc le débrayage pour changer de vitesse ?
» Documentation Terra pont T45A et moteur T150
» Documentation technique et mode d'emploi pont T25
» Loctudy - Pont-l'Abbé - L'île des Chevaliers
» Pont de Térenez (29)
» Mode Wysiwyg
