Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
 Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD
Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Empty
MessageSujet: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD   Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD EmptyDim 18 Oct - 17:08
Exposé réalisé par JPP62
tél: 03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85
Cliquer sur l'image pour agrandir.
1: Le carburateur.
Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t32
2: Pour enlever le diffuseur, il est parfois nécessaire de fabriquer un petit crochet de 4mm de diamètre.
Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t11Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t12
3: Avant de démonter le papillon des gaz, penser à le repérer.
Attention:la deuxième image est en complément de la première.
Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t13Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t33
4: L'ensemble des pièces du carburateur.
Le starter ainsi que la buse n'ont pas pu être démontés.
Attention: ajouter la deuxième image du 3
Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t14
5: Contrôler l'usure de l'axe de papillon des gaz.
Une usure de l'axe aurait pour conséquence une prise d'air et donc mauvais ralenti et régulation incontrôlable du moteur.
Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t15
6: Après avoir nettoyé le tout minucieusement, remettre en place l'axe et le papillon des gaz. Ne pas serrer les deux vis du papillon.
Remplacer la mousse désagrégée, par du feutre pour parfaire l'étanchéité de l'axe puis replacer le cavalier et la vis.
Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t16Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t17
7: Côté commande, mettre un feutre.
Replacer la fine rondelle et la rondelle canon.
Placer le levier de commande et mettre le systême de butée de ralenti. Serrer l'ensemble avec la vis. Le levier de commande, doit être bien coincé.
Ne pas oublier de serrer définitivement les vis de papillon.
Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t18Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t34Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t35
8: Replacer le diffuseur, le pointeau, le flotteur et sont axe, le joint de cuve et la cuve, et le gicleur.
Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t21Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t22Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t23
9: Le dessus du carburateur concerne le circuit de ralenti.
Le perçage de gauche est l'emplacement de la vis de richesse de ralenti.
Dans le perçage du milieu, on aperçoit le joint en fibre rouge du gicleur de ralenti.
Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t24
10: Replacer le gicleur de ralenti.
Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t25
11: Replacer la vis de visite de circuit de ralenti. Tous les carburateurs n'en possèdent pas.
Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t26Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t27
12: Replacer la vis de richesse de ralenti avec son ressort. La visser à fond sans forcer et la dévisser de un tour à un tour et demi.
Le réglage définitif se fera moteur tournant au ralenti.
Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t28
13: Replacer la vis de bloquage de buse.
Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t29
14: Replacer le gicleur d'air.
Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t30Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Bing_t31
» Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD
» carburateur Bing pour moteur Mag sur 1017
» Carburateur AMAL de microtracteur MOTOSTANDARD
» Bague carburateur BING tracteur Motostandard Gutbrod
» carburateur bing
La Passion des Motostandards :: La rubrique technique.-
