FP69
Nombre de messages : 12 Age : 64 Localisation : Rhône Date d'inscription : 22/06/2015
| Sujet: Problème lanceur sur T 116 Dim 19 Juil - 17:17 | |
| Bonjour J'ai récupéré récemment un T 116 arrêté depuis environ 30 ans. Après remise en état de l'allumage, segmentation, joints et roulements, je l'ai remis en route. Il a tourné un bon moment, puis plus moyen de le démarrer, le lanceur n'accroche plus. Je suppose qu'il a dû rester en partie bloqué, et que les linguets se sont usés contre la cloche de la turbine, qui elle même a souffert. Que pensez-vous de cette panne, comment la traiter? faut il agir sur les linguets du lanceur, sur la cloche de turbine, sur les deux , ou bien autre chose? Merci d'avance pour vos lumières. | |
| Sujet: Re: Problème lanceur sur T 116 Dim 19 Juil - 18:35 | |
| bonjour la solution ces de fretter la turbine | |
| Sujet: Re: Problème lanceur sur T 116 Dim 19 Juil - 23:48 | |
| bonjour a tous
salut 2 j
LA RAISON DU NON ACCROCHAGE EST T ELLE DUE A L AUGMENTATION DU DIAMETRE OU A L ABSENCE DE CRANS
CDT | |
FP69
| Sujet: lanceur sur T 116 Lun 20 Juil - 13:02 | |
| Bonjour J'ai trouvé la cloche lisse au premier démontage, et il me semble que c'est son ainsi qu'elle était à l'origine. Par contre, une remise en état des linguets (rallongement) suffirait elle? Ou doit on agir sur la cloche? Avez vous une idée du coût d'un frettage, et si on peut le faire réaliser facilement. Cordialement | |
| Sujet: Re: Problème lanceur sur T 116 | |
