 ma " bête "....suite...
danyel
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: ma " bête "....suite...   Ven 11 Sep - 12:11
re essai
une vue, voici l' attelage
puis je mettre cette charrue...?
merci pour vos reponse....cordialement daniel
danyel
MessageSujet: Re: ma " bête "....suite...   Ven 11 Sep - 12:14
re suite,
pour la faucheuse....faut il la graisser....?
avant de commencer de travailler ...pour le pont, dois je le vidanger...?
merci cordialement daniel
MessageSujet: Re: ma " bête "....suite...   Ven 11 Sep - 15:04
salut danyel,
-Merci pour la réduction de taille des photos!
Le pont,s'il n'a pas tourné depuis longtemps,oui,vidange,rincage (au pétrole) et re remplissage!Attention,huile a la norme GL4,ou a defaut ricin!
la faucheuse,graissage sur les parties frottantes,et dans la tete de fauchage coté gauche tu as aussi un remplissage d'huile!GL4 aussi car le coulisseau entraineur est en bronze!
et aprés ca,au boulot le T-25!
Bon courage
PS:pour le labour tes roues sont a l'envers!crampons dans le mauvais sens!
danyel
MessageSujet: rep   Ven 11 Sep - 15:20
merci doudou,
il y a un attelage des 2 cotes, les crampons en V ....le moteur devant pour labourer......?
et la charrue qu' en pense tu
MessageSujet: Re: ma " bête "....suite...   Ven 11 Sep - 15:33
Re,Danyel,
Oui,le moteur devant pour labourer,la charrue attelée a l'arriere,(normal,quoi!)et sur l'attelage a l'avant il se positionne une masse!
il est correctement monté pour faucher!Quoique la notice ne demande pas d'inverser les roues pour avoir les crampons dans le bon sens,vu le peu d'efforts a fournir en fauchage!
Mais en labour tu devra inverser tes roues et mettre des masses dans les roues,sans quoi tu n'avancera pas!
danyel
MessageSujet: rep   Ven 11 Sep - 15:48
tant que tu y est....dis moi si la charrue d'en haut s'adapte....? je ne voudrais pas acheter n'importe quoi....merci
MessageSujet: Re: ma " bête "....suite...   Ven 11 Sep - 17:01
Re,
Oui,ca devrait le faire!Broche de 16mm de diametre!
Toutefois,a acheter une charrue,prends en plutot une a deux socs,reversibles,ce sera plus facile pour gérer le labour!
MessageSujet: Re: ma " bête "....suite...   Sam 12 Sep - 11:49
Pour l'huile GL 4, J'en trouve chez un revendeur et réparateur tracteur agricole. Marque ELF Tranself EP 80W90 GL4 une dizaine d'euro les 2L.
A priori le vendeur m'a dit qu'il pouvait se réaprovisionner sur ce produit. Donc les autres revendeurs peuvent en avoir.
Vérifies que la lame est bien afutée, et le jeu de fonctionnement (aprés graissage et quelques minutes de fonctionnement).
danyel
MessageSujet: rep   Lun 19 Oct - 19:24
hello,
apres essai...presque parfait, c' est mon amie " marie " qui a fauchée.....je te dis pas le travail....un sacré boulot dur quand meme...!
bien quelques pannes.....changé bougie, cable droit de roue,...mais rien de grave...j'ai vidangé...ou lala..quelle saloperie il en est sortie...!
a plus...amicalement....(.panne d'appareil photo au travail)
ps/ merci pour tous les conseils
» WINGAMM City-Suite : un "profilé fourgon"
» Sylvie Joly - "Le Cantal"
» HYERES LES PALMIERS "jardins secs"
» Appareil de mesure chlore "Mini photomètre" Hanna HI701 Mise à jour 2015
» Calamagrostis x acutiflora "Karl Foerster"
