-40%
29.99 € 49.99 €
 Chassis T46 + moteur ?
peuls
terra
bacchus
12 participants
Chassis T46 + moteur ? - Page 2 Empty
MessageSujet: re sujet   Chassis T46 + moteur ? - Page 2 EmptySam 20 Avr - 20:07
Bsr à TOUS
BSR PEULS
Peuls Ecoute les conseils de DOUDOU mais de la GL4 et tu ne seras pas "E......"
Le bronze n'aime pas autre chose !...
Autrement trouve l'huile de ricin qui est rare à trouver et puis au litre aussi coûteuse que le "Ricton" Hé là pas question d'ajouter 5 volumes d'eau cheers
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: Chassis T46 + moteur ?   Chassis T46 + moteur ? - Page 2 EmptySam 20 Avr - 22:24
ALAIN dans le produit local ,chez nous l eau est INTERDITE
du pineau a l eau on n a jamais vu ca
http://mamizou17hotmail.fr
bacchus
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Chassis T46 + moteur ?   Chassis T46 + moteur ? - Page 2 EmptyDim 21 Avr - 12:10
Dard a écrit:
Bonjour baccus
tu as déterré ton post (2009)???
Si tu n'as pas de fuite au niveau du bas du pont, ni de jeu anormal au niveau des roulements (rare), et que tu veux juste savoir si il ya une couronne bronze pour savoir quelle huile mettre, je te suggere de ne rien démonter, d'acheter de l'huile Xoil GL4 pour boite (80 ou 90) motoculture qui se trouve dans les magasins de SAV motoc ou dans les magasins de réparation tracteur. Ca coute 10€ les 2L. Certains disent que la GL4+ ne convient pas ni GL5.
Et tu fait une simple vidange.
Si tu n'arrive pas à trouver :
Vu que c'est une simple évolution du T45 qui n'en a pas, je dirais que le T46 n'en a pas donc tu peux mettre n'importe quelle huile
Peut etre que d'autres membres du forum confirmeront.
Vérifies que ta cloche n'as pas de jeu latéral car c'est un point faible de ces ponts.
Déterré... :-) Euh... disons,j'ai toujours le sujet sous le coude :-)
J'ai jeté un oeil dans les magasins aux alentours, et ça donne ceci (il faudrait que j'essaie une enseigne de motoculture) :
EnseigneMarqueVolumeGradeNorme APIPrix
CarrefourCarrefour2L75W80GL47.90
CarrefourCarrefour1L75W90GL57.90
CarrefourCastrol1L75W90GL46.40
CarrefourTotal2L75W80GL4+10.30
CarrefourTotal2L80W90GL59.10
Point VertMobil1L80W90GL55.70
Point VertMobil20L80W90GL589.50
JardilandAucune
Leroy MerlinAucune
http://urtica.fr
bacchus
MessageSujet: Re: Chassis T46 + moteur ?   Chassis T46 + moteur ? - Page 2 EmptySam 4 Mai - 17:37
Confirmation : pas de couronne en bronze
Un niveau d'huile un peu faible
Une huile très foncée avec une présence de poussière d'acier qui provient de la fourchette du différentiel qui doit frotter contre les parois de la boite avec les vibrations.
Capot inférieur : joint absent refait à la pâte à joint bleue et une légère fuite d'huile sur un coté (joint spi ? en haut sur la photo)
Deux petites photos :
Dessus
Chassis T46 + moteur ? - Page 2 DSC03418red
Dessous
Chassis T46 + moteur ? - Page 2 DSC03436red
Est ce que les joints papier se vendent en feuille (pour refaire le joint inférieur) ?
http://urtica.fr
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Chassis T46 + moteur ?   Chassis T46 + moteur ? - Page 2 EmptySam 4 Mai - 19:49
Oui, tu peux acheter le papier en feuille A4 .. Pour ma part je l'ai acheté sur mir35.com.
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: Chassis T46 + moteur ?   Chassis T46 + moteur ? - Page 2 EmptyDim 5 Mai - 0:16
AAAAAAAAAh un diffe entier cheers cheers c'est rare je crois que je dois en avoir trois en vrac avec diffe cassés affraid pour un qui "roule" cheers mais c'est trop génial .
» Donne plusieurs chassis de 1030
» Nouveaux chassis.
» Propose 3 motoculteurs motostandard
» chassis de 1030 et autres
» Don de chassis micro motostandard
